03.09.2019 в 09:15:40
#6681220
Спасибо, Сергей.
03.09.2019 в 22:06:24
#6681717
Добрый всем вечер! Сергей и Ярослав, из строя вышел именно обратный(нижний, вертикально стоящий на схеме)! Полное КЗ. А вот прямой абсолютно целехонький, хотя изначально оба стояли 150EBU02. Сейчас переделал охлаждение под эту марку диодов. Радиатор от процессора . Диоды будут изначально закреплены через термопасту на медной пластине толщиной 3мм., длиной 65мм. и шириной 52мм. Потом эта пластина уже будет через термопасту закреплена на алюминиевом радиаторе. Пока без пасты на фото и с одним пробитым(родным) диодом. Радиаторы под силовые транзисторы тоже будут другие, увеличенного размера. Сегодня только знакомый нарезал от длинного профиля. Они тоже на фото в корпусе.
03.09.2019 в 22:18:49
#6681733
vobr, Диод пробился потому-что один -не успевает тепло сливать в радиатор.На его место надо ставить два корпуса минимум ,а лучше три (две 60-80ки или три 30ки).Усамого была на Бармалее такая-же ситуация или ограничить ток на 100А.
03.09.2019 в 22:28:41
#6681744
Ну так я специально для хорошего охлаждения и переделал систему. Там изначально радиатор раза в два меньше по габаритам стоял и вентилятор 70-70-15мм. Теперь увеличенный радиатор+медная пластина+вентилятор будет 80-80-25мм. с производительностью 94,6 метров кубических в час и 4000об.мин. на шарикоподшипниках. Я думаю должно такое охлаждение справиться со своей задачей!
03.09.2019 в 23:05:18
#6681792
vobr, Будем надеяться.Просто дело не в размерах радиатора,а в площади соприкосновения .Вообще EBU хорошие диоды ,но в данном применении не совсем эффективно .Для прямого 150А многовато но одного корпуса достаточно,для обратного 150А достаточно н,но одного корпуса мало,два(300А) уже многовато по амперам ,да и цена не совсем... .В этом плане идеально- 80EBU-04 -в своё время пяток аппаратов на них сделал пока не закончились запасы.Перешёл на STTH6003CW-три штучки на 150А идут на ура.
04.09.2019 в 00:51:47
#6681836
А у меня все же мнение такое, как и раньше было. Почему нижних диодов больше по количеству, хоть и с тем же рабочим напряжением, что и прямой диод? Это раз... Второе: Почему
YORYC написал: Перешёл на STTH6003CW-три штучки на 150А идут на ура.
И все в норме?. Ну сами ответьте. Мне не понятен только один вопрос: как считается по кратности 60 Ампер и 150 Ампер? 60*2=120 150/3=50 Где правильно?
04.09.2019 в 06:17:48
#6681868
s237, Наверное 60*3=180. При токе в 150а имеется запас в 30а.
04.09.2019 в 08:08:29
#6681903
Доброе всем утро! Ребята, мое мнение такое: верхний, горизонтально стоящий в схеме прямой диод, должен выдерживать максимальный расчетный ток и максимально возможное прямое напряжение. Обратный,вертикально стоящий на схеме диод, должен выдерживать не такой уж большой ток, но максимально возможное напряжение с учетом выброса ЭДС. Это как коммутировать реле 12в. маломощным транзистором КТ503Е(к примеру). Он запросто будет это реле коммутировать, НО! ...с одним условием, что параллельно обмотке реле будет стоять такой-же маломощный обратный диод 1N4148(КД521А) для гашения индуктивного выброса. Многие это знают! Но если в качестве коммутирующего ключа поставить транзистор более мощный, но с маленьким напряжением К-Э и не поставить гасящий диод, то такой транзистор скорее всего не перенесет и одного выключения! Его пробьет выбросом с обмотки реле после закрытия ключа. И если бы нижний обратный диод 150EBU02 вышибло по току, то скорее всего пострадала бы и его "внешность"! Но он очень неплохо выглядит, так как его убил обратный импульс превысивший его максимальное рабочее напряжение в 200в.
04.09.2019 в 09:15:19
#6681948
vobr, Ну и вывод какой?
04.09.2019 в 09:32:33
#6681956
s237 Буду ставить обратный 150EBU04, а прямой оставлю родной 150EBU02. Уж больно цены кусаются! Да и уже все под эти диоды сделано. Может еще параллельно каждому диоду поставить варистор вольт на 150? Что скажет уважаемая публика?!
04.09.2019 в 10:30:22
#6681990
vobr, Думаю, что решение абсолютно правильное. А про варисторы - то они там не нужны, нет в них необходимости. Даже если и поставите, то "кашу маслом не испортишь".
04.09.2019 в 11:15:35
#6682035
Понял, Сергей! Буду потихоньку двигаться дальше. Проблема еще с вентиляторами. Цены на хорошие и высокооборотистые просто от Версачи! Изначально там один из трех стоял 70 миллиметровый, но слабенький. А с такими размерами мощного найти не могу. Буду увеличивать входное отверстие и ставить на 80мм. Сейчас основная проблема с подбором хороших и производительных вентиляторов. Если менять все три, то только они обойдутся около 300гр.
04.09.2019 в 11:42:43
#6682051
Добрый день коллеги, попался мне сварис 220 после электрика и интересной истории. Померла дежурка, вылетело верхнее плечо игбт, термопред звонился на корпус. Игбт 60t50pes заменил на k50h603 Дежурка оборвала резситор 200кОм, но сама не пострадала, резистор заменил. Напрежния после стабилизаторов 14V и -12V Термпоредохранитель работает, но одной ногой звонится на корпус, засунул в термопрокладку и установил на место. Аппарат включается, без транзисторов нагруженные резисторами затворы показывают меандр с частотой 31kHz, после установки транзисторов выходное напряжение занижено и регулируется вместе с ручкой реостата, от 30V до 38. ООС при подаче напряжения около 1В прерывает генерацию импульсов на затворы игбт. Схемы которые находил в поиске показывают несколько иной аппарат, по этому точной схемы нет, обозначения на плате DB180-TJP-A2 и управление GA356D581B. Управляет uc3846n. Подозреваю проблема в плате управления, но непонятно где именно.
04.09.2019 в 13:18:19
#6682113
vobr, Фотку давайте, и размеры и параметры по питанию, может что то подберу из б/у. Завтра как раз (или послезавтра) буду на "НП". Могу отправить. Об остальном поговорим. Мой тлф у вас есть.
04.09.2019 в 13:22:01
#6682117
Say89 написал: Подозреваю проблема в плате управления, но непонятно где именно.
Пока непонятно описание проблеммы и отсутствие дополнительной информации в виде фото.
04.09.2019 в 13:41:25
#6682132
Мужики, Вы че? Вот это на каждой странице повторять, или уже полный облом ???????????? Стр 768 форума, сообщение № 667804, сообщение № 667805. Имейте совесть...
04.09.2019 в 15:56:07
#6682224
s237, Аппарат отличается от приведенных на странице 768. В моем случае на затворы приходит меандр, как и положено. ФОто с осцилкой скину идентична приведенной в посте #6056769 на стр 484. Дополню, потенциометр был промерен сразу, и регулирует 1кОм как положено, плавно и без скачков по сопротивлению.
04.09.2019 в 16:29:12
#6682264
Say89, В вашем случае, Вы наконец то показали фото, и многим уже стало понятно о чем речь... В вашем случае. А на какой там странице 768 или 769, за вами особо следить и не будут люди. Я Вам намекнул про фото, Вы исправили положение, а остальные участники, по вашему, будут лазить по страницам и номерам сообщений? Очень расчитываю на Ваше понимание и уважение к участникам форума.
04.09.2019 в 21:26:44
#6682506
vobr,
Здесь все то, с чем Вы работали, у себя удаляю эту папку:
04.09.2019 в 21:38:14
#6682514
Say89 написал: Померла дежурка, вылетело верхнее плечо игбт,
А нижнее не вылетело? :a
05.09.2019 в 06:56:55
#6682697
s237 Приветствую всех участников форума! Сергей, давай на "ты"! Не такой уж я и старый, чтобы мне "выкали". Ну если не против конечно!? А откуда у меня может быть твой номер телефона? Может я чего не помню!? С памятью, если честно, у меня уже давненько не лады! Давай лучше созвонимся и я тебе по телефону все объясню. На какой номер звонить?
05.09.2019 в 10:20:21
#6682806
Отредактировать пост не позволяет, по этому дополняю.
Ослику частота кажется разной, но форма и частота на развертке совпадает. Затворы нагружены резисторами 300Ом. Транзисторы ставить не тороплюсь, т.к. непонятно точно из-за чего прошлые вылетели. На выходе тгр цепочки целые. С транзисторов со стороны платы управления сигнал устойчивый и совпадает на всех выходах 31.25kHz. Напряжение на конденсаторе 308 вольт, замеры после лампы 300W.
05.09.2019 в 11:51:59
#6682875
batko, Сам удивился,но вылетело только верхнее, транзистор разорвало. Но менять буду все. Дополню, постребление на хх от сети 180мАч
05.09.2019 в 13:46:13
#6682970
Say89 написал: В моем случае на затворы приходит меандр, как и положено.
А амплитуда этого меандра какая?. Пересмотрел картинки с вашего ослика, ни на одной нет амплитуды более 2В. Или вы при измерении используете делитель по входу 1/10? Тогда об этом нужно сказать. Еще один вопрос: на одной фотке частота составляет 31,4кГц, на второй фотке - 526кГц. Где истина?. Догадываюсь, что 526 - это вранье. Это так?
05.09.2019 в 13:48:35
#6682973
Say89 написал: Транзисторы ставить не тороплюсь, т.к. непонятно точно из-за чего прошлые вылетели.
Так можно сидеть и гадать до бесконечности. :cool: Пора ставить ключи. ;) Осцилки сняты с делителем 1:10? :popcorn
05.09.2019 в 13:53:05
#6682980
batko,
batko написал: Пора ставить ключи. ;)
Еще не пора. Пускай адекватно померяет и покажет. И я так понимаю, что ваш прибор включен в режиме "закрытого входа". Так? Переключите в "открытый вход".
05.09.2019 в 13:54:21
#6682981
s237, цена деления 2V щуп через делитель 1:10 примерно 18V. Резистор в нагрузке 300Ом, стоит Затвор-емиттер.
05.09.2019 в 13:57:11
#6682985
Say89, Я подкорректировал свой пост чуть выше. Но еще один вопрос остался... "что ваш прибор включен в режиме "закрытого входа". Так?" А прибор должен быть в режиме "открытый вход". Дальше: что бы ваш прибор показал правильную частоту, то необходимо ему установить адекватный "Уровень Триггера". Из-за неправильной установки - очень часто ВРАНЬЕ прибора по частоте.
05.09.2019 в 14:07:24
#6682998
s237, переключил Справа верхнее плечо, слева нижнее.
05.09.2019 в 14:26:38
#6683014
Say89, Почти все правильно кроме: "
s237 написал: А прибор должен быть в режиме "открытый вход".
Насколько я понимаю экран вашего прибора, то вот в этом окне должен быть другой значек (обвел):
