vobr
vobr
Донецк
04.09.2019 в 11:15:35
Понял, Сергей! Буду потихоньку двигаться дальше. Проблема еще с вентиляторами. Цены на хорошие и высокооборотистые просто от Версачи! Изначально там один из трех стоял 70 миллиметровый, но слабенький. А с такими размерами мощного найти не могу. Буду увеличивать входное отверстие и ставить на 80мм. Сейчас основная проблема с подбором хороших и производительных вентиляторов. Если менять все три, то только они обойдутся около 300гр.
Say89
Say89
Волгоград
04.09.2019 в 11:42:43
Добрый день коллеги, попался мне сварис 220 после электрика и интересной истории. Померла дежурка, вылетело верхнее плечо игбт, термопред звонился на корпус. Игбт 60t50pes заменил на k50h603 Дежурка оборвала резситор 200кОм, но сама не пострадала, резистор заменил. Напрежния после стабилизаторов 14V и -12V Термпоредохранитель работает, но одной ногой звонится на корпус, засунул в термопрокладку и установил на место. Аппарат включается, без транзисторов нагруженные резисторами затворы показывают меандр с частотой 31kHz, после установки транзисторов выходное напряжение занижено и регулируется вместе с ручкой реостата, от 30V до 38. ООС при подаче напряжения около 1В прерывает генерацию импульсов на затворы игбт. Схемы которые находил в поиске показывают несколько иной аппарат, по этому точной схемы нет, обозначения на плате DB180-TJP-A2 и управление GA356D581B. Управляет uc3846n. Подозреваю проблема в плате управления, но непонятно где именно.
s237
s237
04.09.2019 в 13:18:19
vobr, Фотку давайте, и размеры и параметры по питанию, может что то подберу из б/у. Завтра как раз (или послезавтра) буду на "НП". Могу отправить. Об остальном поговорим. Мой тлф у вас есть.
s237
s237
04.09.2019 в 13:22:01
Say89 написал: Подозреваю проблема в плате управления, но непонятно где именно.
Пока непонятно описание проблеммы и отсутствие дополнительной информации в виде фото.
s237
s237
04.09.2019 в 13:41:25
Мужики, Вы че? Вот это на каждой странице повторять, или уже полный облом ???????????? Стр 768 форума, сообщение № 667804, сообщение № 667805. Имейте совесть...
Say89
Say89
Волгоград
04.09.2019 в 15:56:07
s237, Аппарат отличается от приведенных на странице 768. В моем случае на затворы приходит меандр, как и положено. ФОто с осцилкой скину идентична приведенной в посте #6056769 на стр 484. Дополню, потенциометр был промерен сразу, и регулирует 1кОм как положено, плавно и без скачков по сопротивлению.
s237
s237
04.09.2019 в 16:29:12
Say89, В вашем случае, Вы наконец то показали фото, и многим уже стало понятно о чем речь... В вашем случае. А на какой там странице 768 или 769, за вами особо следить и не будут люди. Я Вам намекнул про фото, Вы исправили положение, а остальные участники, по вашему, будут лазить по страницам и номерам сообщений? Очень расчитываю на Ваше понимание и уважение к участникам форума.
s237
s237
04.09.2019 в 21:26:44
vobr, Здесь все то, с чем Вы работали, у себя удаляю эту папку: http://files.dp.ua/a48cQhDN
batko
batko
04.09.2019 в 21:38:14
Say89 написал: Померла дежурка, вылетело верхнее плечо игбт,
А нижнее не вылетело? :a
vobr
vobr
Донецк
05.09.2019 в 06:56:55
s237 Приветствую всех участников форума! Сергей, давай на "ты"! Не такой уж я и старый, чтобы мне "выкали". Ну если не против конечно!? А откуда у меня может быть твой номер телефона? Может я чего не помню!? С памятью, если честно, у меня уже давненько не лады! Давай лучше созвонимся и я тебе по телефону все объясню. На какой номер звонить?
Say89
Say89
Волгоград
05.09.2019 в 10:20:21
Отредактировать пост не позволяет, по этому дополняю.
Ослику частота кажется разной, но форма и частота на развертке совпадает. Затворы нагружены резисторами 300Ом. Транзисторы ставить не тороплюсь, т.к. непонятно точно из-за чего прошлые вылетели. На выходе тгр цепочки целые. С транзисторов со стороны платы управления сигнал устойчивый и совпадает на всех выходах 31.25kHz. Напряжение на конденсаторе 308 вольт, замеры после лампы 300W.
