Say89
Say89
Волгоград
05.09.2019 в 11:51:59
batko, Сам удивился,но вылетело только верхнее, транзистор разорвало. Но менять буду все. Дополню, постребление на хх от сети 180мАч
s237
s237
05.09.2019 в 13:46:13
Say89 написал: В моем случае на затворы приходит меандр, как и положено.
А амплитуда этого меандра какая?. Пересмотрел картинки с вашего ослика, ни на одной нет амплитуды более 2В. Или вы при измерении используете делитель по входу 1/10? Тогда об этом нужно сказать. Еще один вопрос: на одной фотке частота составляет 31,4кГц, на второй фотке - 526кГц. Где истина?. Догадываюсь, что 526 - это вранье. Это так?
batko
batko
05.09.2019 в 13:48:35
Say89 написал: Транзисторы ставить не тороплюсь, т.к. непонятно точно из-за чего прошлые вылетели.
Так можно сидеть и гадать до бесконечности. :cool: Пора ставить ключи. ;) Осцилки сняты с делителем 1:10? :popcorn
s237
s237
05.09.2019 в 13:53:05
batko,
batko написал: Пора ставить ключи. ;)
Еще не пора. Пускай адекватно померяет и покажет. И я так понимаю, что ваш прибор включен в режиме "закрытого входа". Так? Переключите в "открытый вход".
Say89
Say89
Волгоград
05.09.2019 в 13:54:21
s237, цена деления 2V щуп через делитель 1:10 примерно 18V. Резистор в нагрузке 300Ом, стоит Затвор-емиттер.
s237
s237
05.09.2019 в 13:57:11
Say89, Я подкорректировал свой пост чуть выше. Но еще один вопрос остался... "что ваш прибор включен в режиме "закрытого входа". Так?" А прибор должен быть в режиме "открытый вход". Дальше: что бы ваш прибор показал правильную частоту, то необходимо ему установить адекватный "Уровень Триггера". Из-за неправильной установки - очень часто ВРАНЬЕ прибора по частоте.
Say89
Say89
Волгоград
05.09.2019 в 14:07:24
s237, переключил Справа верхнее плечо, слева нижнее.
s237
s237
05.09.2019 в 14:26:38
Say89, Почти все правильно кроме: "
s237 написал: А прибор должен быть в режиме "открытый вход".
Насколько я понимаю экран вашего прибора, то вот в этом окне должен быть другой значек (обвел):
Say89
Say89
Волгоград
05.09.2019 в 14:31:17
s237, это переключение в режим мультиметра, рядом тип триггера (возрастающий, убывающий) и последняя уровень триггера.
s237
s237
05.09.2019 в 14:35:58
Say89, Я не знаю ваш прибор, но если это есть "скопиметр", как на нем написано, то обязательно должен быть режим "открытого" входа и "закрытого" входа. Ищите инструкцию на него. Я то же поищу.
Что необходимо? Необходимо, что бы он показал напряжение батарейки, например "Кроны", что выше оси абсцисс, что ниже этой оси, при переполюсовке щупов. Иначе он не стоит своих 90 баксов. А может я попутался с окошком.... Может вот здесь это делается. Обвел:
Say89
Say89
Волгоград
05.09.2019 в 14:51:27
Наверное вы имеете ввиду уровень триггера. В этом режиме частотомер подтупливает, но показывает 64kHz. Постоянное напряжение он только в DC покажет. В AC только переменка и импульсное.
