25.09.2019 в 14:40:30
Всем привет! СТРЕЛОК ММА-250 сварочник, взорвался транзистор в дежурном б/п, силовой там К2611, у кого есть фотка или схема этого узла, непонятно какой транзистор был ну и резисторы смд поджарены. Спасибо.
25.09.2019 в 15:01:16
Подсобите пожалуйста молодому. Пришла трех этажка с бахнутыми транзюками и драйверами. Все восстановил но на транзисторах с отключенной силой вот такая осциллограмма и до ТГР тоже самое, это ведь не нормально? Силу подключить и как даст, или я не прав?
Схема аппарата
25.09.2019 в 15:03:01
UN7PRF, Вот такой же аппарат см. выше
25.09.2019 в 15:56:48
hddlba написал: Подсобите пожалуйста молодому. Пришла трех этажка с бахнутыми транзюками и драйверами. Все восстановил но на транзисторах с отключенной силой вот такая осциллограмма и до ТГР тоже самое, это ведь не нормально? Силу подключить и как даст, или я не прав?
Схема аппарата
hddlba, Если схема драйвера соответствует той что на картинке , то нормально. :)
25.09.2019 в 16:36:21
2 страницы назад обсуждали такое.
25.09.2019 в 20:27:02
hddlba, нормальные сигналы, с мёртвым временем. Для полного моста такие и должны быть, не парься.
25.09.2019 в 23:58:00
Листанул так листанул обратно, но моего варианта не нашёл. В моём варианте служебного БП:
26.09.2019 в 00:07:47
Что то вроде нашёл.
Родная выглядет так
28.09.2019 в 09:27:11
Доброе всем утро! Принесли в ремонт ЗЕНИТ ЗСИ-260МН. По предварительным измерениям пробой силовых транзисторов. Стоят по два на своих радиаторах. На одном радиаторе стоят с термопастой и без прокладок, а на другом через керамические прокладки с термопастой. Длина шасси 23см., ширина 9.5см., высота 14.5см. Понятно, что не о каких 260 амперах выходной мощности и речи быть не может! Радиаторы силовых транзисторов ну очень маленькие, вес одного всего 85 грамм.! И на нем два мощных транзистора, да еще и через прокладки стоят. Человек не сварщик и купил чисто для домашних работ, а при нескольких залипаниях электрода(со слов владельца) аппарат потух. Может лучше распилить радиатор и поставить транзисторы непосредственно через пасту? Тогда каждый радиатор вообще грамм по 40 получится! Да и дуйчик стоит не такой уж и мощный, 24в. 0.25А. Длина радиатора всего 5см., высота 6см., толщина с ребрами в верхней части 2.7см., в нижней части 1.8см. Кто что посоветует? Нужно добиться как можно более быстрого отвода тепла от подложки транзистора к радиатору! Лично я вижу только два варианта улучшения температурных характеристик: поставить более мощный вентилятор и на каждый транзистор свой радиатор с термопастой! Места под более массивный радиатор просто нет!
28.09.2019 в 10:15:46
Всегда можно прикрутить на радиаторы какие-то пластины из алюминия
28.09.2019 в 10:23:50
bvale Места НЕТ!!! Вы его компоновку видели!?
28.09.2019 в 12:11:15
Не тот аппарат мужик купил. Нужно как то восстановить, продать такому же мужику, и купить другой. Лучше выхода не вижу.
28.09.2019 в 12:23:14
s237 Сергей, я ему так и сказал! Пилить не буду, поставлю через слюду 0.1мм. и термопасту. Тошибовских родных транзисторов у меня нет, поставлю все 4 новые 40N60. Есть и 60N60, но наверное и 40х хватит! А керамика стояла 1мм. толщиной! Думаю слюда по времени (в случае залипания) быстрее тепло передаст на радиатор, чем керамика. У меня правда и керамика есть под этот корпус 0.5мм. толщиной и номакон серый и розовый, да и слюда разной толщины. Поставлю самые тонкие из того что есть в наличии. Думаю не прошьет напряжением.
28.09.2019 в 13:22:07
Не прошьет. Если слюда - термопаста обязательно, и здесь без фанатизма. Никакие микротрещины в слюде не допустимы, тем более с такой толщиной. Я бы так и сделал. 40N60 подойдут вполне. 60N60 - хоть и лучше по току, но имеют бОльшую (не большую, а бОльшую) емкость затвора. А это хуже для драйвера. Кстати: 40N60 появились подделки. Сталкивался.
28.09.2019 в 13:36:41
s237 Слюду и пасту, конечно! Вот и я тоже за драйвер подумал. Без транзисторов включил, все работает, осциллограмма нормальная и на всех 4 местах пайки транзисторов одинаковая. Спасибо за советы!
