01.10.2019 в 21:23:30
kirdum Если бы на вентиляторе вместо положенных ему 24в. было 48в., то он бы уже вышел из строя! Если при измерении напряжения пользовались мультиметром, то возможно в нем села крона и он просто не правильно отображает истинные значения!
01.10.2019 в 21:28:17
kirdum, скиньте фото внутренностей, по предварительной догадке проблема с обратной связью в блоке питания
02.10.2019 в 07:44:34
Здравствуйте подскажите пжст. С/а Термит ВДИ 225 профи. На х/х работает. При начале сварки уходит в защиту (по току). Не исправных элементов не нашел. Может кто сталкивался ? Уровень сигнала на 15 ноге DD2 (процессор Atmel)
02.10.2019 в 08:02:21
vobr, так он и сгорел..
02.10.2019 в 08:03:08
mode,
02.10.2019 в 08:08:23
mode, по обратной связи заменил отопару, без изменений, попробую поменять BYG20J, хотя он вороде живой..
02.10.2019 в 08:46:40
kirdum Схема есть на него?
02.10.2019 в 11:20:27
vobr, втом и дело, нигде не нашёл :confused:
02.10.2019 в 11:34:46
kirdum Проверь рядом с оптопарой сопротивления, диоды и стабилитрон(24в.) в стеклянном корпусе. Перед проверкой аккуратно выпаивай и поднимай по одному выводу каждого проверяемого элемента. Сопротивления на соответствие номинала маркировке на корпусе, диоды и стабилитроны на пробой(обрыв) и утечку. Если есть малейшие подозрения, то лучше заменить вызывающий сомнения элемент на новый! Конденсаторы я бы тоже проверил электролитические.
02.10.2019 в 15:19:11
MaxHo написал: Уровень сигнала на 15 ноге DD2 (процессор Atmel)
Там ШИМ! Меняется от крутилки. ;) Уровень 5в. :a А после R26 картина будет другая. :eek:
02.10.2019 в 20:08:12
У меня на DA3:1 3 нога приходит низкий сигнал (40мВ) и не реагирует на крутилку, хотя индикатор показывает ток задания. И при малейшем токе сразу ШИМ в защиту уходит. Что сделать?
02.10.2019 в 22:10:33
Всем привет. Товарищи нужна помощь. Вышла из строя Ресанта 190 проф с платой GP 95, хотя особых отличий от GP 75 я не нашел. Вышла из строя дежурка, поменял шим, транзистор, сопротивления. не запустилась, перепроверил ещё несколько раз, результат нуль. А вот сегодня увидел на трансе дежурки небольшую копать, выпаял присмотрелся снял немного изоляции и увидел что в одном месте первичная обмотка сгорела. Вот теперь нужна помощь в перемотке (нужны данные) или ссылка на готовый транс или какие нибудь другие советы. Заранее благодарен.
02.10.2019 в 22:22:40
02.10.2019 в 22:25:24
пока только нашёл у себя в записях - транс БП первичка - 1,046мГн (сам тестером замерял)
вот нашёл
Трансформатор БП - сердечник pq2625
1-2 по 52 витка в паралель первая и последняя 3-5 и 6-7 по 7 витков каждая 9-10 7 витков 10-12 4 витка 12-13 и 13-14 по 3 витка каждая
03.10.2019 в 07:00:14
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. Может, кто знает, какая ШИМ установлена в блоке питания unitor uwi-150 tp Схему на него найти не могу
