На ЗЕНИТЕ вообще меньше 37А по электронному показометру не выставляется. Зато верхний предел аж 264А показывает! Вот только вопрос бы я задал его создателям....ОТКУДА ОНИ ТАМ!? Хоть 160 бы набралось!
29.09.2019 в 10:58:15
29.09.2019 в 11:08:06
Маркетинговый показометр :D
29.09.2019 в 11:09:32
29.09.2019 в 11:11:36
Китайцы продают много и на рынок Америки и Европы. Вот только амперы они там пишут реальные. Ибо законы там другие. Подделка амперов это чистое мошенничество,которое процветает в бывшем СССР. Также как подделка сечений кабелей, и всего прочего. Теперь еще в России объявили,что отменяют старые ГОСТы. Во будет Лохотрон процветать!
29.09.2019 в 12:26:13
bvale,
29.09.2019 в 13:02:10
caleb1 написал: Это так критично 20 или 30 а ? я не сварщик и вообще не представляю зачем такой ток нужен при сварке в рабочем режиме. Электродами толщиной 1мм варить !?
caleb1, не критично,у меня фоксвелд мастер 202,минимальный ток он в инверторе моём не только для того чтоб варить электродом 1 или 2 мм,на нём держит антизалипание,допустим залип электрод через секунду или две сработало антизалипание и инвертор сбросил силу тока,в моём случае до 30 ампер и так стоит пока не оторву электрод,вот смотрю интернет и вижу в разных источниках пишут в описании минимальный ток 20 ампер,в других пишут 30 ампер,вот и надо мне правду узнать сколько выставить у своего инвертора.
29.09.2019 в 14:38:16
Еще раз прошу ВНИМАТЕЛЬНО прочитать :
вовикус, Помимо отвертки и подстроечника, А ГЛАВНОЕ: даже при наличии шунта и амперметра - Вы ведь ничего не сделаете БЕЗ НАГРУЗКИ САМОГО СВАРОЧНИКА. Подумайте. Вы сделаете ток КЗ на выходе, а это ведь не те цыфры, не это нужно измерять. Подход другой. Я делал вот так:
не дошло!?
29.09.2019 в 19:58:02
всем спасибо.нашёл у знакомого точно такой фоксвелд мастер 202 и замерил силу тока на нём,у него минимальный ток 30а установлено.выставил и на своём 30а
01.10.2019 в 20:48:12
kirdum написал: Сварис 200 комби - На вентиляторы подается 48в вместо 24в. Где может быть причина, аппарат новый, такое появилось после перенапряжения в сети,он включается, на табло по "0". Есть схема вообще на него?
kirdum, :killyourselfbywall: Не пойму, вроде все в норме, варит, но на вентиляторе 48в, а не 24в. Схемы ни где не нашел..
01.10.2019 в 20:58:46
bvale написал: Вот только амперы они там пишут реальные. Ибо законы там другие.
У них и на сайте изготовителя все параметры истинные. А пишут они по заказу наших брендовиков, которые и являются для них заказчиком. И оплачивают. Если китайцы напрямую торгуют у нас, со своим представительством, как например Jasik, то дутых цифирей там нет. Так что все претензии к нашим родненьким отечественным лохотронщикам.
01.10.2019 в 21:23:30
kirdum Если бы на вентиляторе вместо положенных ему 24в. было 48в., то он бы уже вышел из строя! Если при измерении напряжения пользовались мультиметром, то возможно в нем села крона и он просто не правильно отображает истинные значения!
