10.02.2022 в 18:07:03
По этой-самой м*схеме: есть поблизости, можно сказать - в соседнем доме (у Чип-Дип-а нашлось, там же на сайте - есть даташиты: и в иероглифах, и на аГлиЦком). Но на схеме типового включения - разумеется, никаких маркировок. Так что вопрос с Д6 - открыт пока...
10.02.2022 в 18:22:16
Сопля на гребенке перед реле .... :D так и должно быть! Это технологический разъем, через эту "соплю" подается плюс питания с силовой части на питание дежурки. Она распаивается при ремонте, чтобы не запитывать силовую часть, а только проверить работу дежурного питания. Плюс подается на средний вывод, а минус на дальний отдельно стоящий, он слева. Питание подавать от самодельного БП состоящего из электролитического конденсатора емкостью 47-68-82-100мкф.(Любой, но не больше 100мкф!) с напряжением 400-450в. и диодного моста. На фото выше у меня все видно, там БП подключен через разъем к этому технологическому с убранной "соплей". И плата с реле поднята на удлиняющих проводниках из толстой медной проволоки.
10.02.2022 в 18:38:11
Lucky_SV Какие диоды имеются в наличии? Д6 стоит в снабберной цепи. За сгоревшей мс. стоит вертикально двухватный резистор сопротивлением 47кОм. Проверить его и рядом стоящий конденсатор тоже! Диод в принципе на пару ампер для надежности и 600-800-1000 вольт. Можно аккуратно обычный выводной припаять, например быстродействующий HER107-HER108. На схеме ведь все видно! Я для кого выше выкладывал!? :confused:
10.02.2022 в 19:47:12
Анод вверху, катод (полоска на корпусе диода) - внизу!
11.02.2022 в 14:17:26
Спасибо - на телефоне смотрел: мелко, пропустил ссылку со схемой.
Начал подчищать на плате - отвратительные пайки! И с диодом вопрос решился, похоже: его таки поставили, но сверху ("капелькой"), а не снизу. ЧИп поставлю по-мощнее (как советовали вышеЕ) - SD6835, без панелек - как былО.
11.02.2022 в 14:23:14
Неужели никто такого монстра (см. мой пост выше) - никогда не встречал?
11.02.2022 в 14:28:44
Dedan1952 написал: У китайцев есть твердеющая теплоотводящая мастика.
Может, подскажете и по НЕ-теплоотводящей мастике (белого или серого цвета - ей фиксируют провода при пайке, крупные детали на плате, и пр.) - кто чем пользовался? Долго хранится? (Нужно нечасто, раз попробовал - больше высохло, чем в дело пошло)
11.02.2022 в 15:36:29
Kafuter K-5931WL
11.02.2022 в 15:38:14
K-703 RTV
11.02.2022 в 15:41:42
K-5905 RTV
11.02.2022 в 15:48:16
Kafuter K-5204K
11.02.2022 в 15:48:48
RTV TianMu
11.02.2022 в 16:00:57
vobr, По ходу на клаве сломалась кнопка, которая печатает запятую и что бы не перемешались названия, то каждое название герметика в отдельном сообщении :D
11.02.2022 в 16:43:14
Мастер10 Шо е то е...уся клава якась калична! :sorry:
