batko
03.10.2019 в 07:16:11
Tehnik5566, Где фото платы? :cool:
batko
03.10.2019 в 07:24:51
MaxHo написал: Что сделать?
Если как Вы говорите что всё целое,я бы поменял для начала DA3. :popcorn
Tehnik5566
Сочи
03.10.2019 в 07:26:50
batko
03.10.2019 в 10:17:22
Tehnik5566, В помощь! :yu: http://vip-cxema.org/index.php/online-raschjoty/393-podbor-shim-kontrollera-po-vyvodam
Tehnik5566
Сочи
03.10.2019 в 10:35:13
batko, Спасибо, попробую
caleb1
Борисоглебск
03.10.2019 в 10:58:23
а ведь наверняка крыша микросхемы где-то валялась внутри пока не вытрясли
Tehnik5566
Сочи
03.10.2019 в 11:44:18
caleb1, В первую очередь проверил все внутри, выпала
Tehnik5566
Сочи
03.10.2019 в 11:46:31
batko, Вероятно ICE2A0565, но не уверен
Осталось выбрать
Кто посоветует
batko
03.10.2019 в 12:32:10
Tehnik5566, Какое сопротивление стоит по 3й ноге?
Tehnik5566
Сочи
03.10.2019 в 12:39:01
batko, 3 шт. параллельно по 3,3 ом
batko
03.10.2019 в 13:48:40
Tehnik5566, Больше подходит 2А265.
caleb1
Борисоглебск
03.10.2019 в 15:02:22
я предполагаю 2В265 , трансик большой, скорее всего на 67 кгц.
Sanj
Брянск
03.10.2019 в 15:17:18
joha, Привет. Вот моя подробная пред история ремонта:
Выпаял первый раз трансформатор (на фото 1 нога справа) были отгоревши провода как мне показалось от 2,3 и 5 ноги (но после того как сгорел я подумал может быть нужно было 2 провода припаять к 3 ноге и один к 5), хотя от второй ноги шел еще 1 провод (по ходу к ней было припаяно 2 провода, и где второй сейчас понять не могу, когда сматывал от 2 ноги сгоревшую обмотку отвалился еще один огрызок провода, что за провод, куда он шел куй его знает). Припаял (по ходу не правильно) на фото видно как, поставил на место включил, в результате сгорели R54,55 и 56 и транс, обмотка с 1 и 2 ноги, я ее смотал и насчитал 51 виток, возможно на виток ошибся, так как вместе сгорания обмотки она прерывалась. Вопрос что я смотал (по ходу одну параллельную часть обмотки 52 витка, а где тогда вторая часть). Что это за обмотки на 3, 5,6, и 7 ногах. Если я правильно понял Вы пишите что на 1 и 2 ноге должно быть 2 обмотки по 52 витка включенные в параллель. Но судя по моей распайке и схеме что то не так, как мне кажется. Прошу помощи. Если можно по подробнее схему намотки и соединения обмоток (как это первая и последняя в параллель, схематически можно).
Часть схемы как подключен транс я срисовал с платы.
Вот как я распаял выводы первый раз когда они отгорели:
Заранее благодарен.
batko
03.10.2019 в 16:50:07
caleb1, Тут можно лишь гадать! :confused:
Tehnik5566
Сочи
03.10.2019 в 17:59:08
caleb1, Нашел две платы от DVD на одной стоит ICE2В0565 на третей лапе 0,6 Ом, на второй стоит ICE2В265 на третей лапе 0,33 Ом и вторичка собрана на мощных диодах на радиаторе. На маем сварочном, на третей лапе 1,1 Ом и вторичка собрана на диодах ES1D 1 ампер 3шт., емкости 100 и 220 мкФ. Трансы визуально одинаковые. Что-то как-то не сходится.
