batko
batko
18.10.2019 в 09:35:54
s237 написал: Про картинки: они мне интересны....
И мне! :a
batko
batko
18.10.2019 в 09:39:51
s237 написал: ashota, Да не нужна здесь особо лампочка. Здесь достаточно отсоединить разъем на верхнем этаже, который идет к трансформаторам на среднюю плату. И меряйте все что нужно по отдельности. А это:
  1. Индуктивность трансформаторов на средней плате
  2. Целостность ключей на верхней плате
  3. "Правильность" сигналов на затворах ключей от внешнего питания +24В
  4. "Правильность" сигналов на затворах ключей от штатного питания +300В Если везде все замечательно, то соединяем разъем к трансформаторам и включаем в сеть. Если что то не замечательно, то показываем сюда - именно что не правильно. Дальше подумаем. Кстати лампочки 80Вт мало. У меня 200Вт (4*50Вт), но при питании через ЛАТР от нуля Вольт и до 220В переменки. Все хорошо видно по накалу ламп. Именно от нуля Вольт, а затем повышать до 220В переменки (в вашем приборе Лаб.Блок Питания (MS200) это розетка на верхней крышке). Еще лучше запитать постоянным током только верхнюю и среднюю плату (т.е отключить на верхней плате разъем +300В и подать туда +300В от внешнего питания). В вашем приборе (MS200) это левая коричневая розетка на лицевой панели. Эти +300В так же идут после ЛАТРа (ЛБП MS200).
s237, Во-блин,краткое пособие начинающего инвертораремонтника! :clapping
s237
s237
18.10.2019 в 12:14:23
batko,
batko написал: Во-блин,краткое пособие начинающего инвертораремонтника!
Сергей, не надо так. Ашот опытный ремонтник.
bvale
bvale
Астана
18.10.2019 в 12:27:14
Чем опытнее мастер, тем замудренее причина поломки :flirt
s237
s237
18.10.2019 в 12:37:20
bvale, Скорее немножко не так.
bvale написал: Чем опытнее мастер, тем замудренее причина поломки
Не причина. К такому опытному мастеру все чаще и чаще попадают аппараты с замудренной причиной. Иногда, и очень часто, после неудачных попыток ремонта менее опытными мастерами. Вот так правильнее. Я сам не сильно опытный мастер, но и не сильно начинающий.
caleb1
caleb1
Борисоглебск
18.10.2019 в 13:22:27
У меня в городе появились "кадры" , которые берутся за ремонт телевизоров "плазм" ничего не боясь, вообще ни хрена не зная и не представляя как оно работает и как и что нужно смотреть проверять. Вот моему знакомому кто их чинит стали притаскивать телики после таких типа "мастеров" В последнем аппарате были транзисторы паянные газовой горелкой в исправном модуле! , так же куча еще всего поджарена тем же методом, но сам косяк из-за чего все погорело был не тронут. В итоге ремонтировали вместо 2 модулей , 4 модуля, 2 из которых были исправны. Стоит работает 2ю неделю аппарат, а хозяевам платить за ремонт нечем в виду подросшей в двое цены.
s237
s237
18.10.2019 в 13:29:46
caleb1, Я об этом же. Таких мастеров становится все больше и больше. И без особого понятия что к чему. Но они без страха вообще берутся за дело. И безо всякой ответственности. И просто мешают своими "всезнаниями" нормальным честным мастерам. Лишь бы деньги срубить. Спасибо.
caleb1
caleb1
Борисоглебск
18.10.2019 в 13:30:09
Sanj, Читать и еще раз читать!!! Что б понять почему исправная ИС запитанная от внешнего бп не хочет генерить шим. Точнее он появляется в какой-то момент , который микросхему устраивает и отключается.
s237
s237
18.10.2019 в 13:37:14
caleb1 написал: Что б понять почему исправная ИС запитанная от внешнего бп не хочет генерить шим
Потому что не выполняются некоторые условия для ее старта и исправной работы. Эти условия расписаны в даташите. А условий много....
caleb1
caleb1
Борисоглебск
18.10.2019 в 14:04:50
s237, Вот пусть и думает какое из условий не выполняется. Никто кроме него не влезет с прибором через интернет и не измерит ничего.
Sanj
Sanj
Брянск
18.10.2019 в 16:46:11
caleb1 написал: Sanj, Читать и еще раз читать!!! Что б понять почему исправная ИС запитанная от внешнего бп не хочет генерить шим. Точнее он появляется в какой-то момент , который микросхему устраивает и отключается.
caleb1, да перечитал я эти датшиты уже 100!!!! раз и толку нуль, что за хрень такая. даю медленно напряжение и где то при 16 в выскакивает осциллограмма и сразу же исчезает, по ходу уходит в защиту. поменял еще раз шим (из этой же партии), перепроверил обвязку, результат тот же, появляется осциллограмма и исчезает. неужели шимки брак, или такого быть не может. и еще подскажите номиналы конденсаторов с28,с26,с30 (обведены красным) так как они по ходу перепаивались и неизвестно что могли впаять. может попробовать через лампу включить и посмотреть генерацию, хотя она должна быть и от внешнего источника (может чего то не хватает при питании от внешнего)? Это полный ......
ссылка
или собрать отдельно вот такую обвязку из датшита и проверить шим?
