s237
s237
17.10.2019 в 15:07:37
ashota, 5 нога и 7 нога на 3525 определяют дедтайм. Когда они закорочены между собой - это автоматически - тот дедтайм, который заложен конструктивно внутри самой микросхемы и всегда есть минимальным. Это и есть этот один процент, о котором говорил Евгений. Теперь то, о чем говорил Сергей батко: пока не будет нагрузки, т.е. нет сигнала ОС по току, то ШИМ будет молотить на максимуме (т.е на минимальном дедтайме). И так до тех пор пока не увидит сигнал ОС. Вот тогда ШИМ сузится до уровня заданного крутилкой на морде лица. И будет поддерживать такое свое состояние (именно по сигналу токового шунта или трансформатора), пока не прибавишь (или не убавишь) задатчик тока на морде (крутилка). Именно поэтому в этом узле стоит очень быстрый ОУ 3140. Теперь про резистор в ОМЫ между этими ногами (5 и 7): Вероятнее всего, что не 8,2 Ом, а попробуйте 82 Ом. Я такое встречал частенько. Именно тогда, когда ключи медленные. Они не успевают просто отрабатывать этот дедтайм. Они не успели закрыться, а их уже ШИМ открывает. И что? БАХ? Вреда такой проверкой (8,2 Ом и 82 Ом Вы не принесете никакого). Про картинки: они мне интересны....
ashota
ashota
17.10.2019 в 15:39:21
s237, Спасибо Сергей. На днях переделаю и выставлю.
Sanj
Sanj
Брянск
17.10.2019 в 20:57:56
Хотя бы предохранитель врежь в дорожку питающую дежурку. Шим проверить на работоспособность можно только осциллографом, больше никак, причем питать желательно от отдельного бп для безопасности, при 16в эта штука должна начать генерить период примерно 70 кгц. Если импульсы управления полевиком есть, скорее всего рабочий.
caleb1, Спасибо в понедельник на работе займусь, если не будет напряга. Как я понял просто подкинуть внешнее питание на шим и на выходе посмотреть осцилограммы,с платы выпаивать ни че не нужно?
Sanj, Посмотрел шим осциллографом (запитывал от внешнего источника), сигнала на выходе нет. Но при вращении регулятора напряжения внешнего источника в сторону увеличения от 0 до 20 В проскакивает кратковременно на осциллографе что то похожее на осциллограмму. Обвязку всю проверил, вроде бы все исправно, шим ставил новую. Ума не приложу что делать дальше. Буду признателен за помощь.
ashota
ashota
17.10.2019 в 21:28:25
batko, Спасибо! ТОлько смущает что лампочка 80Вт включенный между 1ой и третьей этажем ярко светиться. Завтра сниму ролик и выложу. Опасаюсь включить без лампочки. Вот и ищю .. Может быть черного кота в темном комнате, которого может и там его и нет....
s237
s237
17.10.2019 в 22:29:15
ashota, Да не нужна здесь особо лампочка. Здесь достаточно отсоединить разъем на верхнем этаже, который идет к трансформаторам на среднюю плату. И меряйте все что нужно по отдельности. А это:
  1. Индуктивность трансформаторов на средней плате
  2. Целостность ключей на верхней плате
  3. "Правильность" сигналов на затворах ключей от внешнего питания +24В
  4. "Правильность" сигналов на затворах ключей от штатного питания +300В Если везде все замечательно, то соединяем разъем к трансформаторам и включаем в сеть. Если что то не замечательно, то показываем сюда - именно что не правильно. Дальше подумаем. Кстати лампочки 80Вт мало. У меня 200Вт (4*50Вт), но при питании через ЛАТР от нуля Вольт и до 220В переменки. Все хорошо видно по накалу ламп. Именно от нуля Вольт, а затем повышать до 220В переменки (в вашем приборе Лаб.Блок Питания (MS200) это розетка на верхней крышке). Еще лучше запитать постоянным током только верхнюю и среднюю плату (т.е отключить на верхней плате разъем +300В и подать туда +300В от внешнего питания). В вашем приборе (MS200) это левая коричневая розетка на лицевой панели. Эти +300В так же идут после ЛАТРа (ЛБП MS200).
Gorbyn59
Gorbyn59
17.10.2019 в 23:20:19
s237, (ms) понятно, но почему 200?
s237
s237
17.10.2019 в 23:27:16
Gorbyn59, Это сложная и давняя история. Речь идет вот об этом приборе (ЛБП MS200) http://valvolodin.narod.ru/load/stati/sam_elektronika/latr_i_galvanorazvjazka/4-1-0-6 Этот ЛБП MS200 собран в корпусе от сварочника, на котором осталась надпись MS200. Сегодня уже не поговорю, давай на завтра. Я скайпану.
Gorbyn59
Gorbyn59
17.10.2019 в 23:49:43
Доброй ночи всем не спящим на форуме. Нужен совет и небольшое обьяснение по схеме. Короче, пришёл Ресанта 250 проф. 2 кондёра из 3-х болтались в корпусе. (силовые 680мк на 450в). 3-й оказался исправный, но на нём напруга всего 54в. Была виновата цепочка термисторов. Восстановил. Делаю ВКЛ. И по высокой постоянке прошивает 1-н из 2-х К50Н603, которые управляются драйвером hcpl3120. вот эта приблуда мне и не понятна, для чего она. схема перед руками, а как Вам скинуть, не знаю.
Gorbyn59
Gorbyn59
17.10.2019 в 23:52:44
s237, Давай, но вечером, после 19-00. На работе достали.
batko
batko
18.10.2019 в 09:28:42
Gorbyn59 написал: вот эта приблуда мне и не понятна, для чего она.
Какая приблуда? :cool:
Gorbyn59 написал: схема перед руками
Так в перёд! ;)
joha
joha
Ярославль
18.10.2019 в 09:35:06
Gorbyn59, это корректор коэффициента мощности, после него на конденсаторах должно быть 375в
