11.05.2022 в 19:58:06
Evgen36000, Прозванивайте обмотки транса питания оптодрайверов,если звонятся диод и электролит под замену. Если не звонятся возможны варианты:отгорели или перепутаны выводы, позвоните с другими выводами.А сигналы на входе оптодрайверов с Шимки есть?А без кренены минусовой на движке протяжки напряжение появлялось?
12.05.2022 в 03:32:11
vlbudkin, доброго времени суток. Выводы трансформатора не могут быть перепутанные, сигналы на входе оптодрайверов с Шимки замерять я так понимаю нужен оцелограф? Да без кренки мотор протяжки крутил.
12.05.2022 в 17:00:32
vlbudkin, вообщем с питанием оптодрайверов разобрался, так как пробиты стабилитроны, вышли из строя резисторы 10ом из за них не приходит питания, сейчас с трансформатора идёт 16в, я так понимаю если напряжения 16в значит надо стабилитроны на 18в, я правильно понимаю?
12.05.2022 в 17:46:10
Вообщем разобрался частично . Не было напряжение на оптодрайверах из за не исправных резисторов на 10ом, вышли из строя я так понимаю из за стабилитронов так как прозвонка показывает короткое и в диодной также прозвонке, теперь голову ломаю какой стабилитрон должен стоять , на схеме два разных есть на 10в и есть на 18в.
13.05.2022 в 07:44:15
svarka_repair написал: Добрый вечер, уважаемые форумчане! Ищу схему на Кедр ultraarc-250 compact. Пришел в ремонт без признаков жизни.
svarka_repair, отправил.
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
13.05.2022 в 13:35:24
А в не которых вообще нет стабилитрона.
13.05.2022 в 14:19:02
Evgen36000, а сколько вольт между 5 и 8 ногами оптодрайверов.стабилитрон просится на 18 вольт.попробуйте нагрузить канал 24вольта и посмотрите будет расти напряжение на оптодрайверах.на2и3 ногах конечно осциллографом смотреть.
13.05.2022 в 14:45:46
vlbudkin, между 5 и 8 16вольт. осциллографа нет.
13.05.2022 в 21:34:54
Evgen36000, нагрузите канал 24в и посмотрите что происходит с напряжением оптодрайверов.даже можно тормозить рукой двигатель протяжки. без осциллографа это в слепую. Повезёт хорошо,а не повезёт…
14.05.2022 в 14:25:16
vlbudkin, Доброго времени суток. Позже нагружу 24 Вольта. Вспомнил есть оцилограф ОМШ 2 только щупов нет. Пойдёт такой для проверки?
15.05.2022 в 08:16:11
Доброго времени суток . Вообщем нагрузил канал 24вольт на оптодрайверах напряжение как было 15вольт так и осталось.
15.05.2022 в 12:13:29
Ещё одну поломку устранил, мотор протяжки работал постоянно из за неисправной микросхемы Lm2904v.
17.05.2022 в 12:28:13
Всем добра. Усть у меня сварочный полуавтомат. Который плохо варит тонкий металл. На минимальном напряжении (20в под нагрузкой дуги) сразу прожигает 0.8мм. Проволока 0,8мм. Аппарат Спарк 200с. Трехэтажка. Сам в электронике не очень. Разобрал. Почистил. Нашел плату управления с подстроечными резисторам. Решил покрутить тот что последовательно резистору регулировки напряжения. Крутонул на 2 оборота по часовой стрелке-вроде стало лучше, потом ещё, потом ещё на 2 оборота. Стало варить хорошо тонкий металл. Ещё потом крутонул, и он как бахнет. В общем сгорели 2 транзистора к2837. В общем вопрос. Что я не так сделал? И как правильно уменьшить минимальное напряжения? Почему взорвались транзисторы? Ведь напряжение и ток соответственно меньше стали.
17.05.2022 в 20:45:33
Дмитрий 819 написал: Стало варить хорошо тонкий металл. Ещё потом крутонул, и он как бахнет.
С...ко,а нахрена ещё больше крутил то? Он же варил нормально. :mad: Неси в сервис.
17.05.2022 в 21:48:19
Klez, хотел ещё лучше. Я транзисторы сам перепояю. Просто не могу понять, что произошло. И подстроечный резистор в исходное состояние верну. Что делать чтобы не повторить ошибки.
