пылью забьется и пробьет, вставки не помогут. Недавно было такое , сварку приперли как раз из-за пробоя между ногами. Причем хозяин ее продувал постоянно и все равно не помогло. Если напрягает герметиком замажь.
16.10.2019 в 10:30:10
16.10.2019 в 12:49:26
v56 написал: Забыл поставить изолирующие вставки на выводы силовых IGBT транзисторов.Можно без них обойтись?
Можно. При этом даже не то что удобнее, а просто необходимо пропаять выводы транзисторов с двух сторон платы. И это важно...
16.10.2019 в 13:19:09
Спасибо большое за консультацию,буду тогда собирать,выводы пропаял.
16.10.2019 в 21:51:48
ВСем доброго дня. Не давно писал про трехэтажку. ШИМ 3525. Достал цифровой ослик. ВОт что на выходе драйвера ключей. Одно плечо и второе плечо. Помехи на одном плече и один дед тайм завален во всех. Драйвера все отпаял и проверил тестером. Все в порядке. Вообще не могу понять, откуда помеха и почему может быть завален мертвое время. Может кто не будь подскажет куда копать? ШИМ уже менял. 8050 и 8550 то же отпаивал и прозванивал. Все в порядке. И в их цепи стабилитроны то же. Но опять же. Все тестером. Заранее спасибо. "0" по центру. Но сигнал смещен как видите. ВОт то же не понимаю, каким образом? Это критично?
16.10.2019 в 22:41:36
это не помеха, нагрузите драйвера эквивалентом затвора (примерно 2700пф)
16.10.2019 в 23:07:41
ashota, Это не помеха. Такой "помеховый" сигнал есть именно в верхнем плече аппарата. Верно? Так потому, что там "виртуальная" земля, и аппарат запитан от штатного БП. Это первая фотка. На второй фотке все ОК, потому что земля полноценная - минус 300В. Минимальный дедтайм присутствует и там и там. Я бы сказал что все нормально, при условии, что ноль экрана действительно по центру, и щупы правильно подсоединены. (Сигнальный на затворе). При запитке аппарата от внешнего питания +24В "помеховый" сигнал исчезнет и примет нормальный вид, как на второй фотке. В скайпе я Вам в прошлый раз давал документ "Картинки на затворах ключей и не только". Почитайте внимательно.
"ВОт то же не понимаю, каким образом? Это критично?" Это критично по напряжению открытия ключей.
17.10.2019 в 07:41:58
ashota написал: Но сигнал смещен как видите.
На трёхэтажке должно быть смещение на -5в.,положительная амплитуда должна быть 7.5в. Всё в норме! :yu: Дедтайм будет минимальным пока нет нагрузки! :)
17.10.2019 в 11:51:14
joha, Ключи впаяны. Только трансформаторы не подключены.
17.10.2019 в 11:55:16
s237, Сергей приветствую. Спасибо. Но я как раз сюдя по высланному документу сужу. Все таки мне не нравиться переднее "мертвое время" Как то сглаженно он там. А в том документе, как раз было что спереди что и сзади. Да и "мертвое время" там по "0" проходит. А тут смещен. И сигнал открытия меньше чем 15 вольт.
17.10.2019 в 12:13:41
ashota, Приветствую Ашот. Там правильно нужно читать все комментарии в описании прямо в документе. Про переднее "мертвое время": растяни сигнал так, что бы на экране было всего два периода сигнала - получишь такое же мертвое время. (У Вас 4 периода на экране). Про "
ashota написал: Да и "мертвое время" там по "0" проходит. А тут смещен.
В моем документе нужно смотреть (а точнее - правильно читать, где меряется сигнал (на ключах или на ШИМе) и от какого источника питания запитан сам аппарат (от штатного +300В или от внешнего +24В). Через ноль мертвое время проходит только при замере на самом выходе ШИМа. На выходе драйверов уже будет смещение в минус. Его можно подкорректировать с одновременным смещением сигнала в плюс. Для этого необходимо иметь в драйверах стабилитроны на немножко меньшее напряжение. Тогда нижняя полка поднимется вверх, и одновременно поднимется и уровень сигнала для открытия ключей. Обычно там 2 номинала этих стабилитронов: 4,7В и 5,1В. Проверяется это замером напряжения, при включенном аппарате от внешних +24В, обычным тестером прямо на самих стабилитронах. Какое оно должно быть в этих двух ситуациях (4,7В и 5,1В) - опять таки в том же документе. Стабилитрон с меньшим напряжением поднимет всю картинку вверх, с большим напряжением опустит всю картинку вниз. Питание от внешнего БП здесь важно. Не будете видеть "виртуальной" земли, соответственно и "сигнал с помехой" в верхнем плече.
Вчера не получилось загрузить документ "Картинки на затворах и не только". А сегодня получилось. Вот ссылка:
17.10.2019 в 14:14:01
s237, Спасибо Сергей! Вот уже понятнее стало! Все таки увилеичу тогда "мертвое время" ( поставлю между 5 и 7 ножек сопротивление 8,2 ома) и уменьшаю стабилитрон. Картинки выложу если кому то это интересно. Еще раз спасибо.
