Леонид219
Леонид219
Казань
09.11.2019 в 14:02:20
s237, Спасибо за совет. По поводу замеров до меня потом тоже дошло что тупанул. Спасибо что носом тыкнул . Схемы нет , искал не нашел. Может плохо искал. Буду сравнить с твоими камерами. Спасибо
Леонид219
Леонид219
Казань
09.11.2019 в 14:05:10
batko, ток малый. При любом положении крутилки. От регулятора до TL074 напряжение доходит нормально.
batko
batko
Эксперт
09.11.2019 в 14:06:26
Леонид219, Я написал что нужно сделать!
Леонид219
Леонид219
Казань
09.11.2019 в 14:06:59
batko, Хорошо сниму выложу.
SEREGAVIPER
SEREGAVIPER
Маунтин-Вью
09.11.2019 в 15:52:08
Добрый день. Сломался аппарат Патон VDI 160 P, не работает плата запуска и защиты по напряжению. Нашел пробитые стабилитроны и пусковой резистор на 100 Ом 5Вт. Не могу понять на накое напряжение данные стабилитроны из 5 шт последовательно. Уцелевшые при проверке показывают напряжение стабилизации около 75-80 вольт
Фото прикрепляю.
batko
batko
Эксперт
09.11.2019 в 16:06:06
SEREGAVIPER, Не могли они выжить! Скорее всего где то по 36в. Суммарно получится что ниже 180в не включится.
SEREGAVIPER
SEREGAVIPER
Маунтин-Вью
09.11.2019 в 16:19:25
Спасибо попробую на 36, в некоторых схемах похожих написано суммарное напряжение 200, латр есть так что можно попробовать. Но если кто знает какие там точно должны быть напишите
caleb1
caleb1
Борисоглебск
09.11.2019 в 16:49:02
Может выше 240 не включится? судя по логике схемы это защита от повышенного.
Леонид219
Леонид219
Казань
09.11.2019 в 17:09:42
batko, это 8 нога
это 10
это 11
и 14
сняты при откинутом шлейфе драйвера
batko
batko
Эксперт
09.11.2019 в 17:59:16
caleb1 написал: Может выше 240 не включится? судя по логике схемы это защита от повышенного.
caleb1, Похоже на то.
SEREGAVIPER, Подойдут по 47в=235в. Так будет правильнее. :yu:
batko
batko
Эксперт
09.11.2019 в 18:18:08
Леонид219, Какую микру Вы меряете? :eek: Я же написал U1. Это по вашей фотке TL074. :a
