16.11.2019 в 17:43:02
s237, Устроит
16.11.2019 в 17:44:15
Руслан_07, Как греется 2845?
16.11.2019 в 17:44:53
Руслан_07, Руслан, игнорировать меня не надо. Меня устроит любой Ваш ответ на мой вопрос. Я не обижусь, поверьте...
16.11.2019 в 17:57:05
s237 написал: Руслан_07, Руслан, игнорировать меня не надо. Меня устроит любой Ваш ответ на мой вопрос. Я не обижусь, поверьте...
s237, Да я не игнорирую Вас. Скажите, что мне делать?
16.11.2019 в 17:57:56
s237, Давайте шаг за шагом. Я буду выполнять
16.11.2019 в 18:05:01
Руслан_07,
Пользуйтесь одним прибором, тем, который без автоматического выбора пределов. Если он врет то сделайте на эту величину поправку. Возьмите любую батарейку и типа оттарируйте прибор. Пока все. Жду.
16.11.2019 в 19:32:54
Вопрос сварочный аппарат фоксвелд мастер 202 на табло 162 максимум вчём причина
16.11.2019 в 22:02:41
alexveles303 написал: Вопрос сварочный аппарат фоксвелд мастер 202 на табло 162 максимум вчём причина
alexveles303, А сколько должно быть? :)
16.11.2019 в 22:14:37
alexveles303, надо подергать за проводочки возле табло и регулятора. Амперы сразу то и пойдут в рост
16.11.2019 в 23:13:45
s237, на дроселе L2 12,4 вольта. На вентилятора 24 вольта. Он и сам 24 вольтовый. На 15 ноге бу те же 12,4. То есть они доходя. Вентелятор сразу включается после запуска аппарата. И реле шелкает сразу после запуска
17.11.2019 в 00:29:28
Руслан_07, БУ сейчас впаян в основную плату или выпаян? От этого зависят дальнейшие действия.
17.11.2019 в 01:53:07
s237, выпаян. Да он и не пригоден пока для запайки. Его ремонтировать надо
17.11.2019 в 08:11:31
Руслан_07,
Отсутствовать целый день мне просто необходимо. Извините. В случае чего просто остановитесь и ждите. Даже если все хорошо - плату БУ на основную плату пока не устанавливайте.
17.11.2019 в 08:34:48
s237 написал: Если нет ШИМ - поменяйте емкость С1 и R01 по приведенной схеме.
КЗ у него на ПУ. 1.Замерять сопротивление между 5й и 7й лапой 2845. 2.Поднять 5ю 2845 и промерять между массой и 7й. Походу в ней скорее всего,ибо после манипуляций с ШИМкой пошла проблема с дежуркой.
17.11.2019 в 08:38:44
batko, должно 205
