Руслан_07
Руслан_07
Грозный
16.11.2019 в 17:57:05
s237 написал: Руслан_07, Руслан, игнорировать меня не надо. Меня устроит любой Ваш ответ на мой вопрос. Я не обижусь, поверьте...
s237, Да я не игнорирую Вас. Скажите, что мне делать?
Руслан_07
Руслан_07
Грозный
16.11.2019 в 17:57:56
s237, Давайте шаг за шагом. Я буду выполнять
s237
s237
16.11.2019 в 18:05:01
Руслан_07,
  1. Проверить выходные напряжения с БП. Там 2 питания: +24В и +12В. Сколько там по обоим напряжениям?
  2. Срабатывает ли реле и запускается ли вентилятор, при условии, что он на 24 или 12В?
  3. Доходит ли питание до 5(минус) и 15(плюс) ножек БУ. Если доходит, то сколько?
Пользуйтесь одним прибором, тем, который без автоматического выбора пределов. Если он врет то сделайте на эту величину поправку. Возьмите любую батарейку и типа оттарируйте прибор. Пока все. Жду.
alexveles303
alexveles303
Саранск
16.11.2019 в 19:32:54
Вопрос сварочный аппарат фоксвелд мастер 202 на табло 162 максимум вчём причина
batko
batko
16.11.2019 в 22:02:41
alexveles303 написал: Вопрос сварочный аппарат фоксвелд мастер 202 на табло 162 максимум вчём причина
alexveles303, А сколько должно быть? :)
bvale
bvale
Астана
16.11.2019 в 22:14:37
alexveles303, надо подергать за проводочки возле табло и регулятора. Амперы сразу то и пойдут в рост
Руслан_07
Руслан_07
Грозный
16.11.2019 в 23:13:45
s237, на дроселе L2 12,4 вольта. На вентилятора 24 вольта. Он и сам 24 вольтовый. На 15 ноге бу те же 12,4. То есть они доходя. Вентелятор сразу включается после запуска аппарата. И реле шелкает сразу после запуска
s237
s237
17.11.2019 в 00:29:28
Руслан_07, БУ сейчас впаян в основную плату или выпаян? От этого зависят дальнейшие действия.
Руслан_07
Руслан_07
Грозный
17.11.2019 в 01:53:07
s237, выпаян. Да он и не пригоден пока для запайки. Его ремонтировать надо
s237
s237
17.11.2019 в 08:11:31
Руслан_07,
  1. Выпаянный голый БУ подключаем отдельно к внешнему питанию по вот этой схеме и делаем замеры. Записываем: https://files.dp.ua/6HzTEVPh4y Если нет ШИМ - поменяйте емкость С1 и R01 по приведенной схеме.
  2. Если что то не так, то проверяем все напряжения на БУ как вот здесь. Делаем замеры относительно земли (минус 12В) и записываем: https://files.dp.ua/zLAK
  3. Если что то не так, то проверяем по отдельности сопротивления микросхем БУ, что бы вычислить виновника. Все замеры делаем относительно земли (минус 12В) и записываем: НА САМОМ ЭТОМ РУКОПИСНОМ ДОКУМЕНТЕ ОПИСКА. Действительно, Замеры делаем НЕ относительно -300В, А ОТНОСИТЕЛЬНО ЗЕМЛИ МИНУС 12В. Исправить на бумаге сейчас не имею времени. Необходимо срочно выехать в село по семейным обстоятельствам. Поэтому даю 3 пункта сразу. Вам на день работы хватит, а вечером я буду опять с Вами. https://files.dp.ua/Ck5x2
  4. При всех замерах указывайте точные цифры какие получились у Вас. Необходимо видеть такие же таблички как мои, но только Ваши.
  5. Если во что то непонятное упретесь, пожалуйста, без фанатизма, лучше подождите моего возвращения и разберемся дальше. Короче просто остановитесь и ждите. Все советы, которые за этот день будут на форуме или в личке или в скайпе или по вайберу, лучше запишите, сохраните, а потом мне покажете.
Отсутствовать целый день мне просто необходимо. Извините. В случае чего просто остановитесь и ждите. Даже если все хорошо - плату БУ на основную плату пока не устанавливайте.
batko
batko
17.11.2019 в 08:34:48
s237 написал: Если нет ШИМ - поменяйте емкость С1 и R01 по приведенной схеме.
КЗ у него на ПУ. 1.Замерять сопротивление между 5й и 7й лапой 2845. 2.Поднять 5ю 2845 и промерять между массой и 7й. Походу в ней скорее всего,ибо после манипуляций с ШИМкой пошла проблема с дежуркой.
