Руслан_07, Какое напряжение выдает дежурка там 2 напряжения +24 и +12В, работает ли пропеллер (если он на 24 или 12В) и доходит ли оно (+12В) до ножки 15 БУ (на БУ ножка 5 - это минус, ножка 15 - это +12В), срабатывает ли реле .
16.11.2019 в 17:28:28
16.11.2019 в 17:32:35
s237 написал: Поэтому ВСЕ заново. Так будет проще. Но при условии: я Вам даю рекомендацию и все к ней необходимое (напряжение, сопротивление, картинку на осциллографе и т.д) Вы делаете и выкладываете сюда отчет о проделанной работе именно по этому пункту. Только после этого я дам следующий шаг. Так устроит?
Вы не ответили.....
16.11.2019 в 17:36:14
s237, это сигнал на третьем выводе у выпаянного БУ. Он кривой. Питание на 3845 8 вольт. Опорка 2,5 вольта. Пилы нет.
16.11.2019 в 17:37:33
s237 написал: Руслан_07, Случиться могло следующее: Я пытаюсь вести Вас логично с анализом неисправности. Вы к сожалению мало прислушиваетесь, не хотите прочесть правильно мои, да и не только мои, рекомендации. Вы не отвечаете что Вы сделали по этим рекомендациям. Вы делаете самостоятельно непонятные мне действия, опережая ход логики. Как в таких условиях я могу помочь на расстоянии не видя ничего. Обрывки фоток со схемами, обрывки фоток самого процесса ремонта. Я даже не вижу качество пайки. А из-за всевозможных соплей на плате возможны серъезные проблемки. Поэтому ВСЕ заново. Так будет проще. Но при условии: я Вам даю рекомендацию и все к ней необходимое (напряжение, сопротивление, картинку на осциллографе и т.д) Вы делаете и выкладываете сюда отчет о проделанной работе именно по этому пункту. Только после этого я дам следующий шаг. Так устроит? Извините.
Вы не ответили...
16.11.2019 в 17:39:24
Руслан_07 написал: Питание на 3845 8 вольт. Опорка 2,5 вольта.
Какое питание подаётся на ПУ?
16.11.2019 в 17:39:34
s237, Да. При выпаянном БУ все на месте. Аппарат выдает те напряжение, что Вы перечислили
16.11.2019 в 17:41:16
batko, я взял среднее 13 вольт. Ранее когда я его выпаевал и также проверял она у меня и от 12 работала. Меандр был четкий. Не, с ней что то случилось. На БУ что то полетело
16.11.2019 в 17:43:02
s237, Устроит
16.11.2019 в 17:44:15
Руслан_07, Как греется 2845?
16.11.2019 в 17:44:53
Руслан_07, Руслан, игнорировать меня не надо. Меня устроит любой Ваш ответ на мой вопрос. Я не обижусь, поверьте...
