s237
s237
16.11.2019 в 16:49:59
Руслан_07, Хорошие, но неоправданные эксперименты своими руками самостоятельно. Спасибо, что Вы хоть предупредили. Такие движения называются "Танец с бубном". Что делать дальше я чесно говоря не знаю... Пардон. Знаю. Выпаивайте весь БУ и начнем вообще ВСЕ сначала.
popovnik
popovnik
Красноярск
16.11.2019 в 16:58:44
batko, а с ней и были не лады. напруга там 12 вольт а не 15 с лишним,инверторостроение почти что ракетостроение,шутка.
Руслан_07
Руслан_07
Грозный
16.11.2019 в 17:05:29
s237, А что могло там случится? Ведь раньше он работал при замкнутом кон7? Просто питание не бывало на второй ноге бу. И до этого я его перемыкал сто раз. Ладно. Щас бу выпаяю и посмотрим
Руслан_07
Руслан_07
Грозный
s237
s237
16.11.2019 в 17:07:22
popovnik, У него 2 прибора. На одном 12 на втором - 15. Один с автоматом, второй вроде обычный. Какой где ....
popovnik
popovnik
Красноярск
16.11.2019 в 17:08:38
s237, наверное не надо пока выпаивать,снять напругу с ПУ ,может дежурка запустится,если нет,разобраться а дальше видно будит выпаивать или нет.
s237
s237
16.11.2019 в 17:17:14
Руслан_07, Случиться могло следующее: Я пытаюсь вести Вас логично с анализом неисправности. Вы к сожалению мало прислушиваетесь, не хотите прочесть правильно мои, да и не только мои, рекомендации. Вы не отвечаете что Вы сделали по этим рекомендациям. Вы делаете самостоятельно непонятные мне действия, опережая ход логики. Как в таких условиях я могу помочь на расстоянии не видя ничего. Обрывки фоток со схемами, обрывки фоток самого процесса ремонта. Я даже не вижу качество пайки. А из-за всевозможных соплей на плате возможны серъезные проблемки. Поэтому ВСЕ заново. Так будет проще. Но при условии: я Вам даю рекомендацию и все к ней необходимое (напряжение, сопротивление, картинку на осциллографе и т.д) Вы делаете и выкладываете сюда отчет о проделанной работе именно по этому пункту. Только после этого я дам следующий шаг. Так устроит? Извините.
s237
s237
16.11.2019 в 17:20:02
popovnik, Дежурка запустилась и на БУ имеется 7В. Не нужна сейчас пока дежурка. Пусть заведет от внешнего питания. Только питание подавать не на ШИМку, а на 5 и 15 ноги БУ.
Руслан_07
Руслан_07
Грозный
16.11.2019 в 17:23:27
s237, бу вся изкриаилась
Руслан_07
Руслан_07
Грозный
16.11.2019 в 17:25:02
s237, Без БУ аппарат запускается
s237
s237
16.11.2019 в 17:25:18
Руслан_07, Это что ?
