s237, Я разобрался,схема там стандартная 15pin. А вот где душит пилу? Хоть бери ему да запускай опять отдельно ПУ.
16.11.2019 в 15:49:13
16.11.2019 в 15:55:26
batko, тут есть на БУ один резистор, написано 1 кОМ, а звонится почти на коротко.
16.11.2019 в 16:07:46
Руслан_07 написал: s237, У Вас в файле где замеры, написано, что нужно выставить предел "диод" и щупами играть от -310? В таком случае у меня везде нули
Нет, вероятно я в спешке не ту землю написал. Естественно все эти замеры сопротивлений относительно земли БУ. Это 5 ножка БУ, она же 5 ножка 2845. Про короткий резистор, он куда идет хоть ориентировочно? По идее он должен выходить на 6 ножку БУ. Так? Звониться он приблизительно около 30 Ом. Так? Если так то это правильно.
16.11.2019 в 16:16:48
s237, один край у него выходит на ТТ. 7 нога. Я сейчас выпаял снова2845, чтобы сфоткать под ней разводку. Плюс к этому 2845 по ноге питания упало напряжение до 7 вольт и опорка упала до 2,5 вольта. Я уже запутался
16.11.2019 в 16:21:18
Руслан_07, Раз уже выпаял 2845, то смело ставь новую. Сюда запросто подойдет 3845. Отличия вот здесь: Про резистор: он завязан в цепи ТТ, а сам ТТ зашунтирован 3 шт резисторов по 100 Ом в параллель. Вот он и будет свониться как 33,3+ обмотка ТТ (около 2 Ом) в сумме около 35 Ом. Эти 35 ом Вы и будете видеть на этом резисторе.
16.11.2019 в 16:23:58
Руслан_07, он так и должен звонить s237один контакт на земле другой на спаренный диод D5
16.11.2019 в 16:27:53
Руслан_07, Проверить питание 2845 без неё!
16.11.2019 в 16:28:54
popovnik, Приветствую. Про резистор уже объяснил. Я про схемку БУ Авроры, вот то с чем сейчас Руслан занят. Если она у Вас имеется, поделитесь пожалуйста. Интересуют вот те отличия. Спасибо.
16.11.2019 в 16:41:33
s237, поставил новый шим завел аппарат. Промерил опорное 3,5 вольта, по питанию 6 вольт, пилы нет, шим сигнала нет. Затем я его выключил, для эксперемента замкнул снова con7 и попытался включить. Аппарат дергает вентилятором и не заводится. Выташил обратно перемычку с кон7 и также дергается ;)
16.11.2019 в 16:46:47
Руслан_07, Что дежурка загнулась? :(
16.11.2019 в 16:48:21
s237, Приветствую.К моему стыду не умею отправлять ссылки.А Руслану я просто написал где искать,Барнаул инвертор,Кедр мма-160.про резистор не на диод а на транзистор,отвлёкся и ошибся.
