s237
16.11.2019 в 17:07:22
popovnik, У него 2 прибора. На одном 12 на втором - 15. Один с автоматом, второй вроде обычный. Какой где ....
popovnik
Красноярск
16.11.2019 в 17:08:38
s237, наверное не надо пока выпаивать,снять напругу с ПУ ,может дежурка запустится,если нет,разобраться а дальше видно будит выпаивать или нет.
s237
16.11.2019 в 17:17:14
Руслан_07, Случиться могло следующее: Я пытаюсь вести Вас логично с анализом неисправности. Вы к сожалению мало прислушиваетесь, не хотите прочесть правильно мои, да и не только мои, рекомендации. Вы не отвечаете что Вы сделали по этим рекомендациям. Вы делаете самостоятельно непонятные мне действия, опережая ход логики. Как в таких условиях я могу помочь на расстоянии не видя ничего. Обрывки фоток со схемами, обрывки фоток самого процесса ремонта. Я даже не вижу качество пайки. А из-за всевозможных соплей на плате возможны серъезные проблемки. Поэтому ВСЕ заново. Так будет проще. Но при условии: я Вам даю рекомендацию и все к ней необходимое (напряжение, сопротивление, картинку на осциллографе и т.д) Вы делаете и выкладываете сюда отчет о проделанной работе именно по этому пункту. Только после этого я дам следующий шаг. Так устроит? Извините.
s237
16.11.2019 в 17:20:02
popovnik, Дежурка запустилась и на БУ имеется 7В. Не нужна сейчас пока дежурка. Пусть заведет от внешнего питания. Только питание подавать не на ШИМку, а на 5 и 15 ноги БУ.
Руслан_07
Грозный
16.11.2019 в 17:23:27
s237, бу вся изкриаилась
Руслан_07
Грозный
16.11.2019 в 17:25:02
s237, Без БУ аппарат запускается
s237
16.11.2019 в 17:25:18
Руслан_07, Это что ?
s237
16.11.2019 в 17:28:28
Руслан_07, Какое напряжение выдает дежурка там 2 напряжения +24 и +12В, работает ли пропеллер (если он на 24 или 12В) и доходит ли оно (+12В) до ножки 15 БУ (на БУ ножка 5 - это минус, ножка 15 - это +12В), срабатывает ли реле .
s237
16.11.2019 в 17:32:35
s237 написал: Поэтому ВСЕ заново. Так будет проще. Но при условии: я Вам даю рекомендацию и все к ней необходимое (напряжение, сопротивление, картинку на осциллографе и т.д) Вы делаете и выкладываете сюда отчет о проделанной работе именно по этому пункту. Только после этого я дам следующий шаг. Так устроит?
Вы не ответили.....
Руслан_07
Грозный
16.11.2019 в 17:36:14
s237, это сигнал на третьем выводе у выпаянного БУ. Он кривой. Питание на 3845 8 вольт. Опорка 2,5 вольта. Пилы нет.
s237
16.11.2019 в 17:37:33
s237 написал: Руслан_07, Случиться могло следующее: Я пытаюсь вести Вас логично с анализом неисправности. Вы к сожалению мало прислушиваетесь, не хотите прочесть правильно мои, да и не только мои, рекомендации. Вы не отвечаете что Вы сделали по этим рекомендациям. Вы делаете самостоятельно непонятные мне действия, опережая ход логики. Как в таких условиях я могу помочь на расстоянии не видя ничего. Обрывки фоток со схемами, обрывки фоток самого процесса ремонта. Я даже не вижу качество пайки. А из-за всевозможных соплей на плате возможны серъезные проблемки. Поэтому ВСЕ заново. Так будет проще. Но при условии: я Вам даю рекомендацию и все к ней необходимое (напряжение, сопротивление, картинку на осциллографе и т.д) Вы делаете и выкладываете сюда отчет о проделанной работе именно по этому пункту. Только после этого я дам следующий шаг. Так устроит? Извините.
Вы не ответили...
batko
16.11.2019 в 17:39:24
Руслан_07 написал: Питание на 3845 8 вольт. Опорка 2,5 вольта.
Какое питание подаётся на ПУ?
Руслан_07
Грозный
16.11.2019 в 17:39:34
s237, Да. При выпаянном БУ все на месте. Аппарат выдает те напряжение, что Вы перечислили
s237
16.11.2019 в 17:40:42
s237 написал: Вы не ответили...
То как будем поступать?
Руслан_07
Грозный
16.11.2019 в 17:41:16
batko, я взял среднее 13 вольт. Ранее когда я его выпаевал и также проверял она у меня и от 12 работала. Меандр был четкий. Не, с ней что то случилось. На БУ что то полетело
