batko
17.11.2019 в 09:32:22
alexveles303, Правильно настроен показометр. https://www.youtube.com/watch?v=-kYEEMCrO1Q. Его можно накрутить и на 300а. А вот что в реалии на выходе! :a
strider1978
17.11.2019 в 10:52:43
Китайцы перепутали начинку.
Руслан_07
Грозный
17.11.2019 в 12:41:24
s237, подготавливаюсь к замерам по Вашим файлам. Единственное один вопрос по поводу этого стенда. В разных файлах они по элементам разные . Где то резистор 100 ом, а где то от 300- 390 ом. На счет стабилитрона тоже вопрос. На стенде указано 7,5-8 вольт. А на плате аппарата стоит 12 вольт. У меня стенд собран на резисторе 390 ом и 10 вольт стабилитрон. Стоит мне его переделывать по последнему Вашему файлу?
batko
17.11.2019 в 12:50:33
Руслан_07 написал: У меня стенд собран на резисторе 390 ом и 10 вольт стабилитрон.
Пойдёт. Какое сопротивление между 5й и 7й 2845?
Руслан_07
Грозный
17.11.2019 в 13:21:36
batko, 16 кОм
batko
17.11.2019 в 13:46:21
Руслан_07, Нежно цеплять ПУ на импровизированный стенд, подавать питание через 100ом 2вт. и смотреть чот садит питание.
Руслан_07
Грозный
17.11.2019 в 13:59:31
s237, Для начала вот эти замеры со стенда. Питание подавал 12 вольт, так как у аппарата на 15 ноге тоже 12. Единственный ньюанс, что на БУ стоит не 2845, 3845. Возможно что при подачи 15 вольт эти цифры изменятся
caleb1
Борисоглебск
17.11.2019 в 14:10:27
схему посмотрел, там садить то нечему, 2 керамики и операционник
Какой-то один из четырех издох и начал выносить мозг, а теперь еще и другие догорели.
batko
17.11.2019 в 14:17:20
Руслан_07 написал: Возможно что при подачи 15 вольт эти цифры изменятся
Не сильно, работать должно что при 12 ,что при 15в. Подавай напругу на ПУ и вперёд замерять! Пока s237 появится разберёмся с ПУ. ;)
Руслан_07
Грозный
17.11.2019 в 14:26:32
batko, сейчас сопративление замеряю по файлам S237. Скоро скину
Руслан_07
Грозный
17.11.2019 в 14:45:46
s237, Вот второй файл
batko
17.11.2019 в 15:07:38
Руслан_07, Значится так,поднимаем 4ю лапу 324й в воздух. Подаём +12 на 7ю 3845 напрямую. Масса соответственно на 5й ПУ. Смотрим пилу ну и выход по 3й ПУ.
Руслан_07
Грозный
17.11.2019 в 15:12:15
batko, лапу я боюсь испортить, а целиком если ее выпаять будет тот же результат?
batko
17.11.2019 в 15:18:48
Руслан_07 написал: лапу я боюсь испортить, а целиком если ее выпаять будет тот же результат?
Да.
Руслан_07
Грозный
17.11.2019 в 17:57:17
batko, Смог я ему отогнуть лапу не испортив. Результат такой же. Короче вернул обратно я ее
