При включенном аппарате на разъёме вентилятора 26В. С подключенным вентилятором не запускается и щёлкает реле. Получается надо менять скоростные диоды в дежурке?
23.11.2019 в 19:56:50
23.11.2019 в 20:18:01
s237 написал:
Vovnn написал: вопрос такой. насколько понимаю импульсы должны быть разнесены по времени, тоесть один закрылся другой открылся, или я чтото не так меряю?
Теорию косого моста читайте. Открываются оба одновременно, так же и закрываются. Вы с этим сталкивались, или зашли пошутить здесь? Меня, да уверен, не только меня, такое просто БЕСИТ. Володь, мне просто стыдно Вам об этом говорить. Я Вас давно знаю, но таких "ляпов" от Вас еще не видел. Возможно это и не Вы, запутался я в этой переписке. Но один из троих, точно не в теме. Или это я уже запутался между Vovnn, caleb1 и ecen13 ? Два человека не обидятся, прошу меня извинить, а одному надо подумать хорошенько. Могу научить... Платно научить, блин, надоело... Уже читать (вникать) ему лень? А еду жевать ему еще не лень?
Злой я??? Нет, достало вот такое. Конкретно достало. ecen13, профиль свой заполните пожалуйста. И хоть на вопросы отвечайте. Вы только вчера пришли на форум. Ай я яй, и уже так... Уважайте людей, уважаемый Вы наш.
Ну так где "ноль" экрана? Или уже не нужен совет?
s237, Сергей, не злитесь! Вы здесь очень всем помогаете! Не тратьте свои нервы! Все хорошо! Перейдите, пожалуйста по ссылке- Вас там ждут!!!
23.11.2019 в 20:29:10
Gavriila, Я как то сам, если Вы сами уже по этой ссылке прописаны, то как то Вы сами... А я не злюсь. Это Вы воспринимайте. И не стыжусь. Сегодня суббота, 100 гр выпил. Это хотели услышать? Пускай ждут, не дождуться. И мне не стыдно. Стыдно Вам должно быть с такими советами. А кому помог, то эти люди хоть спасибо мне говорят, а не к наркологу меня отправляют. Постыдились бы. Задрали вы, люди, однодневной регистрации.
23.11.2019 в 20:38:56
s237, Сергей, мне помогли и Вам помогут! У ни х даже бесплатная доставка и диагностика!
23.11.2019 в 21:17:12
Gavriila, Кончай задираться. Пришёл за советом, жди. Помогут, но без задиры. Извините Форумчане, не сдержался.
23.11.2019 в 21:30:55
nightghost, Гуси, одноразовые. Уронил, на свалку Стойки паять, не благодарное дело, провозишься, а выхлоп 0. Для себя, когда делать нечего, согласен, но такой геморой, мама не горюй. Но каждому своё. Толстые провода не пойдут. Никакие провода не пойдут, нужен монолит и не хилый. Извини, но это моё мнение, что гуси, одноразовый аппарат.
23.11.2019 в 21:37:34
Gorbyn59 написал: nightghost, Гуси, одноразовые. Уронил, на свалку Стойки паять, не благодарное дело, провозишься, а выхлоп 0. Для себя, когда делать нечего, согласен, но такой геморой, мама не горюй. Но каждому своё. Толстые провода не пойдут. Никакие провода не пойдут, нужен монолит и не хилый. Извини, но это моё мнение, что гуси, одноразовый аппарат.
Да полностью согласен, что аппарат мягко говоря не очень. Но тем не менее сделать его имею желание в виду опыта ибо такое чудище ещё не попадалось. Стойки.... ставить на место желания нет. Плату можно на подогрев положить, а греть эти гайки газом и выставлять на центра, ну это если совсем делать будет нечего. Поэтому провода 4 квадрата.
23.11.2019 в 21:48:03
nightghost, Пробуй, но мне тебя уже жаль. При токе в 80-100 а отвалятся и коротнут мама не горюй. 4 мм в 2. Пробуй. Фейверг засними и сюда выложи. Буду очень удивлён, если его не БУДЕТ.
23.11.2019 в 22:15:30
nightghost написал: Приветствую всех. Прошу помощи с инвертором Fubag in 160. Поступил с диагнозом "Не работает". При включении в сеть аппарат начинает свистеть (шипеть). И это при выключенной ручке. Поворот ручки ничего не меняет, так же свистит и мигает или иногда горит индикатор защиты. Данный аппарат держу в руках первый раз и честно говоря топология плат меня удивила.... зачем такое сделали... . Снял силовую плату, на ней отвалилась стойка с диодного моста. Ещё 4 стойки я без усилий снял рукой. Так, к как к качеству внешнего вида клиент претензий не имеет, то запаял вместо стоек толстые провода. Предварительно прозвонил детали на силовой плате и убедившись, что пробитых нет собрал. Почитав форумы я заменил NCP1055 на Dip корпус и...... Аппарат стал через раз включаться но свистит так же. На выходе 51в. Варить ещё не пробовал Прошу подсказать в какую сторону копать. Эти аппараты мне не знакомы и хочется разобраться. Вентиляторов на плате нет.
nightghost, Свист возможен из за расколотого ферритового транса. Или силовой или дежурка,илиТТ, или ТГР. Надо мерять индуктивность. А вот с ЗТИМ вопросом ВАМ опять надо к S237. Извините.
23.11.2019 в 22:25:39
Gorbyn59 написал: Пробуй, но мне тебя уже жаль. При токе в 80-100 а отвалятся и коротнут мама не горюй. 4 мм в 2. Пробуй. Фейверг засними и сюда выложи. Буду очень удивлён, если его не БУДЕТ.
Да знаю, что ты прав..... ладно, про стойки убедил. Как запустить то его?))
23.11.2019 в 22:35:57
Gavriila, Слышите, пожалуйста не мешайте форуму. Короче... ВОН отсюда.
