11.06.2013 в 00:11:27
#3865271
Black Fire написал : У нас таких не припомню )))) PS спасибо всевидящему avaks, что не банит нас флудеров )))) ... допиз*имся - ветка то НЕ флейм )))
Это - да. Спасибо. А что, не было Форте ? Их было несколько моделей, мосты. Дешевые и дубовые такие. Не поленюсь, как нибудь фото найду с ремонта - там такие трансы громадные, не пожалели китайси феррита...
11.06.2013 в 00:17:02
#3865280
Во, нашел ! Форте-200, с нереально большим трансом :cool:
11.06.2013 в 00:22:32
#3865286
Нее - мне Дуги хватило ... я хилый задохлик всякие тяжести тискать ))))) Вспомнился анекдот про баб и ПИТЬ ... "Одни бабы говорят , что надо меньше пить ....другие , что больше ... другие - что надо держаться ... но все сходятся в одном - НАДО ПИТЬ!"
ГОСТ написал : Во, нашел ! Форте-200, с нереально большим трансом :cool:
ZX200 - с такимже был трансом ... я их по 200р на рынке сдавал
11.06.2013 в 07:49:25
#3865493
11.06.2013 в 09:09:22
#3865553
большое спасибо действительно была включена кнопка
11.06.2013 в 22:40:57
#3866825
Здравствуйте. Нужна консультация, так как в силовой электронике разбираюсь постольку поскольку. Ситуация такая: тесть притащил Ресанту-190 (плата GP24) были пробиты 3 из 4-х танзисторов и керамический резистор на зарядке электролитов был в обрыве, все остальное целое. Под рукой есть только халявные IXGR40N60B2D1, их и поставил все 4, резистор заменил. Включил через лампочку, все в норме. Включил напрямую инвертор заработал как и полагается. Навсякий случай проверил частоту и осцилограммы - все в норме, 50 кГц и прямоугольники на входе IGBT. Отдал тестю, он при мне пробный шов сделал, сказал что все нормально. Через неделю он стал что-то варить (проварил 4 на 140А сантиметров 20) и снова все по новому кругу - 3 транзистора испустили дух, резистор сдох. Эти транзисторы снова заменил - все 4 новые поставил, при прогоне на холостом ходе и замерах они благополучно отправились в мир иной когда я хотел измерить скважность импульсов на затворах. Транзисторы снял, поставил вместо них конденсаторы, проверяю - все идеально. Вот и не могу разобраться в чем дело. Других транзисторов нет, только этой марки, я уж думаю может частоту снизить и трансформатор мотануть типа 18 на 6 витков, может лучше будет? Хотя по даташиту быстродействие у IXGR40N60B2D1 вполне подходящее.
11.06.2013 в 23:09:43
#3866893
victor72 написал : при прогоне на холостом ходе и замерах....
При замерах на прогоне отключайте +300В, иначе будете и дальше горстями транзюки менять.
12.06.2013 в 00:21:00
#3867040
Сгорел инвертор GYSMI 165. Вскрытие показало что взорвалась микросхема. На фотографиях вид уже заменной микросхемы, у той нога оторвалась я ее не фотографировал даже. На этом форуме нашел схемы, но все одинаковые и не те, видимо от предыдущей модели. После часа поисков нашел правильную, если это схема кого-то из присутствующих - большое Вам спасибо. Вот эта схема:
По ней нашел как раз название микросхемы - NCP1055. Купил на митинском рынке, ниже ссылка. Раньше никогда ремонтом плат не занимался, посмотрел в youtube несколько роликов про пайку. Даже паяльник у меня здоровый, 65 ватт. Сделал накрутку из медного провода. Припой и канифоль. С помошью медной оплетки (купил) снял припой с ножек взорванной микросхемы, отсоеднил ее и припаял новую. В роликах подробно рассказано как это делать.
Мне помогло, т.к. дело с платами имел первый раз. После припаивания включил в сеть, от какой-то хрени с надписью 24 VDC пошел дымок, ну думаю приплыли. Выключать не стал, терять не чего, уже смирился что нужно новый будет покупать, - ничего, дымок прошел, кнопка включения оживила экран и вентилятор. Проверил на железке (электродов то нет, на даче, и маски нет - там же) - дугу зажигает. Теперь покрою лаком микросхему и попробую в реальном деле. Если сгорит окончательно - куплю другой (вот какой только еще не решил).
Спасибо профессиональным ремонтникам, которые подробно здесь пишут.
Да, совсем забыл. _Перед_ ремонтом была бутылка пива, может она помогла?
Где купить микросхему:
Параметры / Описание:
Применение:
Розничная цена: 76.00 руб
12.06.2013 в 00:26:49
#3867052
pourtov написал : Спасибо профессиональным ремонтникам
Однако чаще х.. во все получаешь! Спасибо на добром слове.
13.06.2013 в 00:16:20
#3868467
Сегодня снова аппарат "САИ200 Ставр" не с фига перестал работать при очередном включении, занес домой снял крышку, включил, светодид ж.не горит подергал разъёмы ноль эмоций, ничего больше не делал, пообедал, через час примерно включаю работает сволочь, этот аппарат работал без проблем примерно год, и началось, наверное надо предупредить, аппарат хреновый в смысле монтажа, видимо делали на коленках, и ещё, что вы думаете о китайских портативных осциллографах, видел экземпляры даже за 1500руб. стоит их покупать?
13.06.2013 в 07:30:49
#3868671
Если вы вот про такой -
13.06.2013 в 07:43:09
#3868684
Black Fire написал : Если вы вот про такой
Так получе....:)
13.06.2013 в 08:19:34
#3868713
ribakow.fthj Ну да - так параметры повыше ))))))))))))))
13.06.2013 в 09:02:33
#3868747
инвертор написал : стоит их покупать?
Нет. Нужен с более-менее неплохой частотой дискретизации. Иначе нифига не увидишь. Самое дешевое - совковый осцил (за 40-50 долл) + транс.
