Vlad2010, Нижней части горбиль не должен быть. Индуктивность должен быть не меньше 0.8. Если мало, мотайте больше. 24 витков делайте.
14.12.2019 в 20:49:57
14.12.2019 в 20:58:52
Всем доброго дня. До сих пор еще делаю RedVerg RDMMA 250. Не нравятся сигналы. С Сергееем (S237) смотрели конструкцию. СТранный сварочник. Драйвер собран на одном ТГР. в ТГР один виток первичный, и два витка вторичных. Вообще не понятна, почему сделан сигнал с дедтаймом. Почему используется ШИМ 3535? Когда тут спокойно может работать 3845. ВОт сигналы На входе ТГР:
Вот на выходе ТГР:
Вот на ключах. На всех четырех ключах.
Может кто как то это комментировать? Это все правильно?
14.12.2019 в 21:13:45
Спасибо всем Вам.Конечно,перемотаю.Меня смущает,почему только на цифровом 5мкс виден этот горб,если на аналоговом и на цифровом 10мкс не виден?
14.12.2019 в 22:20:30
Перемотал катушку с низкой индуктивности феррита по 24витка.Стало 570мкГ.Увеличилось на 230.Придется,снимать с платы и переставлять катушку.И то,не уверен,что будет больше 0.8мкГ.Контрафакт есть контрафакт и не знаешь,как он дальше себя поведет.
14.12.2019 в 22:24:21
Vlad2010 написал: Контрафакт есть контрафакт
Я бы не стал рисковать, если в сердечнике не уверены. Ключи дороже стоят. А так ставьте и пробуйте под нагрузкой. И немножко попробуйте погреть. Ну скажем градусов 50. Если горб есть и пополз ближе к "0", тогда ключи в реальной работе вылетят.
15.12.2019 в 00:16:31
Мне не совсем понятно, на левых осциллограммах все красиво, на правых хрень вылезла. Откуда !? такую хрень вполне должно быть видно и на левых осциллограммах. Размах одинаковый, только растянул чуть чуть. Я себе на Ш N87 мотал, в первичке делал 22 а во вторичке 27 витков, то есть как повышающий, получилась индуктивность примеро 0.7 первичка и примерно 1.1 вторичка , сигналы красивые стали. А когда делал 1:1 тоже разные крякозябры лезли не хорошие.
15.12.2019 в 01:19:52
Здравствуйте всем! Ремонтом сварочных профессионально не занимаюсь, но, радиолюбитель и для тренировки мозгов хочу разобраться. Аппарат ДОН-240, попал мне в виде конструктора, с заменёнными транзисторами. Конструкция очень не удобная для ремонта, но речь не об этом. Запустил управляющую часть от БП, пока смотрел импульсы (1 минута) - сгорает транзистор в раскачке ТГР (BC817), заменил, транзисторы раскачки сильно грелись, так же грелись некоторые детали драйверов, потребление 400-500mA, как по мне, так многовато. Заменил раскачку на пару IRF7309 (так сделано на другой модели "Микроша" кажись), сигнал получше стал, но на нагрев и потребление никак не повлияло, эти транзисторы уже не сгорают, но нагрев за 3 минуты 60 градусов. ТГР, индуктивность первички 1,1mH, вторички обе 4mH (первичка 16 витков, вторички по 29). Намотал новый ТГР (сходное по размерам, кольцо от фильтра БП, зелёного цвета), так для эксперимента, индуктивность не мерял. Но ничего не изменилось, хотя сигнал стал ровнее. Осциллограммы прикладываю. Для всех картинок : 0 по центру, длительность 5мкс, клетка 10в, вместо транзисторов, между затворами и эмиттерами , ёмкости 4nF. Нагружал раскачку ТГР резистором 200ом, сигнал почти неизменен. Потребление без ТГР или с ТГР но с ненагруженными вторичками 80mA. С одной нагруженной вторичкой 250mA. Детали в драйверах проверял, все исправны. В драйверах сильно греется всё, кроме затворных стабилитронов, кстати, заменил их поставил на 18в, стояли 20 вольтовые. С высоким аппарат включал и даже нагружал его, макс 50а, другой нагрузки у меня нет, всё работает неплохо, обратная связь отрабатывает. Прошу помощи, уже и не знаю где покопать, не устраивает нагрев и потребление управляющей части.
Без ТГР (на выходе раскачки ТГР):
С ТГР без нагрузки (на входе ТГР, на выходе тоже самое):
С ТГР и драйверами нагруженными ёмкостями (на входе ТГР):
Затвор верхнего :
Затвор нижнего :
Заранее благодарен! С уважением, Алексей.
15.12.2019 в 02:27:30
схема вашего эта?
15.12.2019 в 03:39:16
ashota, Привет,топология полу мост,поэтому и собран на 3525,поэтому с дет таймом и сигналы бывают и хуже а аппараты работают.
15.12.2019 в 06:26:15
Это так "чудит" наш цифровик.Вот осциллограммы с рабочего при подаче только 15в.
А это при подаче высокого
15.12.2019 в 09:56:28
popovnik, Вы считаете аппарат должен работать?
