28.12.2019 в 18:40:40
#6757750
Gorbyn59, Костя, привет. Такая замена возможна. У тебя в компе это есть. Не найдешь у себя - то покажу.
28.12.2019 в 19:23:14
#6757773
s237, s237,Здравствуй, Сергей. Очень, очень рад тебя слышать. С наступающим, Учитель мой. Люди, это не дифирамбы, мы знаем друг друга с 400-х страниц. Всегда помогает, всегда всё объяснит и докажет. И самое главное, ЗАСТАВЛЯЕТ ДУМАТЬ, спасибо ему за это.Серёга, вся инфа твоя сохранена, бесценна, но ровно, через месяц пойду на пенсию и обещаю упорядочить комп. А сейчас, как сказала Жена, искать в падлу.
28.12.2019 в 20:29:07
#6757811
Gorbyn59, С наступающим. Ищи... В твоем компе я порядок не наведу.
Заставил таки...
Суть вот в чем. 3842(43) имеют заполнение 100%. 3845 имеет заполнение 50%. Это и есть основное отличие. НОООО.
Здесь вступает в работу (в дежурке) ОС по напряжению, или по току, когда как. И самое главное: 100% ый ШИМ ограничивает сам себя на уровне около 20-35% при работе в дежурке. Ну сам посмотри картинки. Неужели этого не может сделать 3845? Ему лишь (3845) только в рабочую частоту нужно попасть. Вот эта доработочка и нужна.
Практически твой аппарат.
28.12.2019 в 20:35:33
#6757815
s237, Спасибо, завтра 43 поеду и куплю, ЕСЛИ БУДЕТ.
30.12.2019 в 15:19:30
#6758557
Всех опять с Наступающим. Прошу совета, заблудился в 3-х соснах. Итак. Пользуюсь вот этой схемой, маленькие отличия, но не беда.
При подаче высокого ВНЕШНЕГО напряжения 321в (такая сеть) при делителе в 150 кОМ на 5,1 кОМ получаем на 7-й ноге 3843 7,88в, что недостаточно для запуска 3843, должно быть минимум 8,5в. Сопротивления делителя проверены. Накопительный кондёр заменян на новый. Диод самопитания звонится нормально. Может кто сталкивался, подскажите. А может просто подогнать делитель, чтоб на 7 ноге 3843 было минимум 9в и тогда он запустится, ведь от внешки в 12в запускается.
30.12.2019 в 16:38:55
#6758581
Gorbyn59 написал: Всех опять с Наступающим. Прошу совета, заблудился в 3-х соснах. Итак. Пользуюсь вот этой схемой, маленькие отличия, но не беда.
Gorbyn59, Если нет КЗ в нагрузке , то меняй электролит на седьмом выводе УЦ3843 .
30.12.2019 в 16:45:31
#6758584
NIKOLA_3Ну читайте же Вы ВНИМАТЕЛЬНО, кондёр заменят на новый. Или ли ж бы ляпнуть?
30.12.2019 в 16:48:27
#6758586
NIKOLA_3, Извиняюсь, козу не проверял, сейчас проверю.
30.12.2019 в 17:02:10
#6758588
NIKOLA_3, :killyourselfbywall: К.З. нет. или диод самопитания врёт или транс потерял магнитную проницаемость.
30.12.2019 в 21:09:11
#6758657
Gorbyn59 написал: NIKOLA_3, :killyourselfbywall: К.З. нет. или диод самопитания врёт или транс потерял магнитную проницаемость.
Gorbyn59, Подгонять нужно делитель! Даже при КЗ в нагрузке, ШИМ должен циклически перезапускатся от этого делителя. :) Да, ещё не доглядел: Оптопара не битая? :(
30.12.2019 в 21:23:00
#6758661
batko,Спасибо за подтверждение моих мыслей, уже поменял 5,1 на 6,2 кОм. Шим запустился без ключа, но от 310в, грубо. На 7 ноге 9,3 в Сейчас подпояю ключ, думаю дежурка заработает.
30.12.2019 в 21:26:07
#6758664
Gorbyn59, Да и от 300в. он должен запускаться. :popcorn
30.12.2019 в 21:28:06
#6758666
Gorbyn59 написал: Сейчас подпояю ключ, думаю дежурка заработает.
Куда она на хрен денется с подводной лодки! ;)
30.12.2019 в 22:12:28
#6758682
.batko,ключ впаял, шим заткнулся, на 7 ноге 7,89в. Видимо тока не хватает. Увеличу нижнее плечо делителя до 6,8кОм.
30.12.2019 в 23:12:22
#6758696
Да,чего боялся, то и получил, по моему. Впаял 6,8кОм в нижнее плечо делителя, на 7-й ноге снова 7,88в. Голова кипит, всё завтра.
30.12.2019 в 23:24:03
#6758697
batko, Подгонять нужно делитель!...............Вы куда ,хлопцы?Какая подгонка? Тогда уж резисторы с +300 на седьмую ногу менять - на "трёхэтажках" такое бывает не редко.ИМПОРТНЫЕ РЕЗИСТОРЫ МОГУТ ИЗМЕНЯТЬ СВОЁ СОПРОТИВЛЕНИЕ - это вам не советские МЛТ-шки.
30.12.2019 в 23:26:46
#6758699
Gorbyn59, кондёр "заменят" на новый.....Кто и когда его будет менять - это о чьей то внимательности в написании , а не в прочтении!!!
30.12.2019 в 23:43:11
#6758705
NIKOLA_3, Ну тады в идеале на ЛБП смотреть когда заведётся. Может и 3843 с приколами. :(
31.12.2019 в 15:51:53
#6758885
ashota Выкладываю снимки,снятые со ТГР(кольцо).Эти от сети:
31.12.2019 в 16:42:08
#6758898
лидер 165 хачу узнать у профи
31.12.2019 в 17:46:00
#6758921
Всех с наступающим НГ!
В современной аппаратуре 3 неисправности:
01.01.2020 в 12:26:26
#6759065
Vlad2010, У Вас проблемы с осциллографом. Ключи впаяны или есть нагрузка?
01.01.2020 в 12:31:27
#6759068
Vovnn, Спасибо! Всем с новым годом уважаемые форумчане!
01.01.2020 в 13:20:05
#6759073
*ashota** Впаяны по транзистору на каждое плечо и подано напряжение от сети.Нагрузку не подключал, да и ослик запитовался от сети
А это проверка кабеля и осциллографа. И Поздравляю Всех С Новым Годом!
01.01.2020 в 21:57:56
#6759183
Добрый вечер. С Новым годом всех.Нужна прошивка для m24c01wp ;аппарат Gysmi inverter 5000 . сервис на ST72F324J4T6 и M24C01WP плата 63962 ind1
02.01.2020 в 18:25:29
#6759443
vstadnik58, практика показала отсылаем назад ремонто не пригодны
02.01.2020 в 18:29:32
#6759447
Вечер добрый. Куда мне его слать.Это мой.
02.01.2020 в 18:37:31
#6759452
vstadnik58, нам не выгодно отсылать по гарантии в москву и в краснодар
02.01.2020 в 19:03:10
#6759471
С новым годом друзья! Сгорела дежурка в САИ 190 РЕСАНТА -МИНИ плато GP-190. Выпаял все сгоревшие элементы. хотел впаять новые .но узрел непонятное мне разногласие между схемой /даже многими/схемами Ресант и конкретной платой . В схемах которые я сумел нарыть стабилитрон Д013 и резистoр r012 на прямую к минусу не подключены , а на плате сидят на пятой ноге Шим. Объясните любителю почему так сделано. Кусок плато и схемы прилагаю
02.01.2020 в 21:15:58
#6759538
Добрый вечер. Всех с новым годом . Достался аппарат BESTWELD без передней панели (led индикатора и реостатов форсаж, ток). Хотелось бы восстановить.
Какой схемой можно воспользоваться ? Состав шим uc3844 sop8 и больше нет никаких мс с оу. Скачал схему best/globus 250A -- не то. ИП ~40в отвод от силового трансформатора, преобразователь 40/26в на TIP122 , lm7818
