Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста. Что за микросхема генератора 2А641? Чем её можно заметить?
10.01.2020 в 06:31:52
10.01.2020 в 12:47:35
анатолич,день добрый.
такое чудо,вроде ничего так.
10.01.2020 в 13:11:49
принял.Спасибо
10.01.2020 в 20:02:33
Доброго всем! Прошу помочь со схемой на вот это плату управления полуавтомата. Видел, что несколько лет назад это уже разбирали, но ссылки уже нерабочие.
12.01.2020 в 04:22:15
joha написал: тогда почему так мало доходит до полевика? Даже при 47ом в затворе форма и амплитуда напряжения на выходе ШИМ и на затворе всегда совпадают, Проверьте затворный резистор
joha, резисторы в делителе проверил 470 Ом и 1 кОм. еще раз выпаял транзистор, проверил, все в норме.
В каждом электронном устройстве есть невосполняемый запас магического дыма. Если этот дым выходит, то устройство перестаёт работать....
12.01.2020 в 09:41:37
andrei913, Всё с осцилами в норме. Главное чтобы ключи нормальные были. :)
12.01.2020 в 13:34:36
batko, горбик в нижней части осциллограммы это смерть для IGBT транзисторов.
12.01.2020 в 14:48:28
andrei913 написал: batko, горбик в нижней части осциллограммы это смерть для IGBT транзисторов.
andrei913, Смерть- это когда в верхней части горбы! В отрицательной части импульса ключ закрыт! :p А если взглянуть непосредственно после драйвера на затворе ключа,то там кроме верхней части осцилы ничего видно не будет.
12.01.2020 в 15:08:48
batko, последняя осциллограмма у меня на выходе драйвера на нагрузке 200 Ом.
12.01.2020 в 15:19:32
andrei913 написал: batko, последняя осциллограмма у меня на выходе драйвера на нагрузке 200 Ом.
andrei913, Луч где находится?
