tosi
Червоноград
10.01.2020 в 12:47:35
анатолич,день добрый.
такое чудо,вроде ничего так.
s237
10.01.2020 в 13:09:52
tosi, https://files.dp.ua/YDvBCkw
tosi
Червоноград
10.01.2020 в 13:11:49
принял.Спасибо
ARGD
Минск
10.01.2020 в 20:02:33
Доброго всем! Прошу помочь со схемой на вот это плату управления полуавтомата. Видел, что несколько лет назад это уже разбирали, но ссылки уже нерабочие. https://images.by.prom.st/147253800_w640_h640_cid345910_pid102429314-482e0efe.jpg
andrei913
Томск
12.01.2020 в 04:22:15
joha написал: тогда почему так мало доходит до полевика? Даже при 47ом в затворе форма и амплитуда напряжения на выходе ШИМ и на затворе всегда совпадают, Проверьте затворный резистор
joha, резисторы в делителе проверил 470 Ом и 1 кОм. еще раз выпаял транзистор, проверил, все в норме.
В каждом электронном устройстве есть невосполняемый запас магического дыма. Если этот дым выходит, то устройство перестаёт работать....
batko
12.01.2020 в 09:41:37
andrei913, Всё с осцилами в норме. Главное чтобы ключи нормальные были. :)
andrei913
Томск
12.01.2020 в 13:34:36
batko, горбик в нижней части осциллограммы это смерть для IGBT транзисторов.
batko
12.01.2020 в 14:48:28
andrei913 написал: batko, горбик в нижней части осциллограммы это смерть для IGBT транзисторов.
andrei913, Смерть- это когда в верхней части горбы! В отрицательной части импульса ключ закрыт! :p А если взглянуть непосредственно после драйвера на затворе ключа,то там кроме верхней части осцилы ничего видно не будет.
andrei913
Томск
12.01.2020 в 15:08:48
batko, последняя осциллограмма у меня на выходе драйвера на нагрузке 200 Ом.
batko
12.01.2020 в 15:19:32
andrei913 написал: batko, последняя осциллограмма у меня на выходе драйвера на нагрузке 200 Ом.
andrei913, Луч где находится?
andrei913
Томск
12.01.2020 в 15:28:09
Относительно нуля минус 10 вольт - плюс 15 вольт.
batko
12.01.2020 в 15:33:18
andrei913, По положительной части сигнала всё в порядке?
andrei913
Томск
12.01.2020 в 15:39:40
batko
12.01.2020 в 15:44:45
andrei913, Рабочий драйвер! Что ещё надо?
andrei913
Томск
12.01.2020 в 15:46:02
Пробивает транзисторы...
