Привет Всем Форумчанам. Разговор о подарке с работы. Итак... при диагностике аппарата были обнаружены 2 убитых FGH60n60, причём звонились по всем выводам. Дежурка цела, основной шим (2846- радует, -40+75 по цельсию) тоже живой. меняю ключи, смотрю картинки на затворах (мёртвое время есть, но оно на 0 луча). Глянул на драйвера ТГР. А он состоит из диода, 2-х сопротивлений и конденсатора. Значит никакого смещения не будет. Успокоился. В подвале, при проверке на электрод, только и успел электродом чиркнуть, свет потух. При вскрытии пациента оказалось, что убиты уже 4 ключа, причём, 2 насквозь, а у 2-х пробиты только сток исток (верней коллектор-эмиттер). Нашёл схему ARC205? похожа. А по схеме стоят 20n60. глянул разницу по даташиту. Ёмкость затвора у 60n60-грубо 2500 пФ, а у 20n60 около 200 пФ. Наверное по этому не хватило мёртвого времени и получил сквозной ток. А вот, что имеем сейчас на нагрузке в 220 Ом. 5мкс/дел. 5в/дел. Вход открытый, щуп 1:1, луч по центру. Плата запитана от 310в внешки. Так вот вопрос? Может не те ключи поставил?
