Gorbyn59
Gorbyn59
20.01.2020 в 15:30:45
Привет Всем Форумчанам. Разговор о подарке с работы. Итак... при диагностике аппарата были обнаружены 2 убитых FGH60n60, причём звонились по всем выводам. Дежурка цела, основной шим (2846- радует, -40+75 по цельсию) тоже живой. меняю ключи, смотрю картинки на затворах (мёртвое время есть, но оно на 0 луча). Глянул на драйвера ТГР. А он состоит из диода, 2-х сопротивлений и конденсатора. Значит никакого смещения не будет. Успокоился. В подвале, при проверке на электрод, только и успел электродом чиркнуть, свет потух. При вскрытии пациента оказалось, что убиты уже 4 ключа, причём, 2 насквозь, а у 2-х пробиты только сток исток (верней коллектор-эмиттер). Нашёл схему ARC205? похожа. А по схеме стоят 20n60. глянул разницу по даташиту. Ёмкость затвора у 60n60-грубо 2500 пФ, а у 20n60 около 200 пФ. Наверное по этому не хватило мёртвого времени и получил сквозной ток. А вот, что имеем сейчас на нагрузке в 220 Ом. 5мкс/дел. 5в/дел. Вход открытый, щуп 1:1, луч по центру. Плата запитана от 310в внешки. Так вот вопрос? Может не те ключи поставил?
mode
mode
Одесса
20.01.2020 в 16:16:02
Gorbyn59, а может ос не работает?
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
20.01.2020 в 16:32:42
при проверке на электрод, только и успел электродом чиркнуть - никогда так не делаю после ремонта. Нагружаю на баласт и проверяю для начала работает ли обратная связь по току и регулируется ли ток. Подключить регулятор тока, проверить токовый трансформатор, отпаять один вывод токового трансформатора и на диодный мост токового трансформатора подать напряжение от 0 до 5 вольт и посмотреть уменьшиться ли заполнение ШИМ, регулятор тока выкрутить на минимум.Это одна из причин почему бахнули транзисторы. Так вот вопрос? Может не те ключи поставил? - на сколько я понял Вы ведь поставили транзисторы такие же как стояли.
Gorbyn59
Gorbyn59
20.01.2020 в 16:34:29
mode,я тоже об этом думаю. Поиграться с батарейкой после моста ТТ? Только физически пока не представляю, как подключиться.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
20.01.2020 в 16:40:58
Gorbyn59, Поиграться с батарейкой после моста ТТ? Только физически пока не представляю, как подключиться. До моста - тем самым проверите работоспособность моста - причём нужно будет сменить полярность источника что бы проверить диоды обеих плеч моста. Физически один вывод ТТ отпаяйте и на две точки платы подайте напряжение с источника.
Gorbyn59
Gorbyn59
20.01.2020 в 16:43:23
Мастер10, В том то и беда, что балласта нет, нагрузить аппарат нечем. Вот и рискую. И регулируемого БП нет, совсем обнищал, сапожник без сапог. Стыдно.
Gorbyn59
Gorbyn59
20.01.2020 в 16:48:20
Мастер10, Понятно. Попробую от батареек в 3в через потенциометр, и задатчик тока подключить надо. Верно?
Gorbyn59
Gorbyn59
20.01.2020 в 16:54:24
Мастер10 написал: при проверке на электрод, только и успел электродом чиркнуть - никогда так не делаю после ремонта. Нагружаю на баласт и проверяю для начала работает ли обратная связь по току и регулируется ли ток. Подключить регулятор тока, проверить токовый трансформатор, отпаять один вывод токового трансформатора и на диодный мост токового трансформатора подать напряжение от 0 до 5 вольт и посмотреть уменьшиться ли заполнение ШИМ, регулятор тока выкрутить на минимум.Это одна из причин почему бахнули транзисторы. Так вот вопрос? Может не те ключи поставил? - на сколько я понял Вы ведь поставили транзисторы такие же как стояли.
Мастер10, ключи поставил такие же,но до меня их меняли, вот и сомнения одолевают. Сейчас попробую проверить ОС. Надо добиться сужения ширины управляющего импульса ШИМа в зависимости от тока с ТТ.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
20.01.2020 в 16:58:12
Gorbyn59 написал: Мастер10, Понятно. Попробую от батареек в 3в через потенциометр, и задатчик тока подключить надо. Верно?
Gorbyn59, 3 вольта может не хватить - вчера проверял аналогичный аппарат, при минимальном положении регулятора тока заполнение ШИМ начинало срабатывать при напряжении 4,2 - 4,3 вольта. Один вывод трансформатора тока отключить так как обмотка ТТ для постоянного тока это короткое замыкание. В аппарате IGBT стоят транзисторы. Надо добиться сужения ширины управляющего импульса ШИМа в зависимости от тока с ТТ. - совершенно верно.
bvale
bvale
Астана
20.01.2020 в 17:02:09
Misharex, это разве ремонт называется? Вся плата забита грязью, а ведь там напряжение более 500 вольт
Gorbyn59
Gorbyn59
20.01.2020 в 17:04:50
Мастер10, Я понял Вашу мысль. Любой транс на постоянном токе не работает. Потенциометр на лицевой панели, его же надо подключить? иначе точки опоры для ШИМа не будет. Верно?
