ashota
ashota
27.01.2020 в 16:14:49
Владимир28-01, Так я смотрю они стоят у Вас на сварочнике. Или Вы его просто где-то скачали? Я ставил FGH60N60SMDю И уже год аппарат работает.
Владимир28-01
Владимир28-01
Воронеж
27.01.2020 в 16:25:41
нет фото самого сварочника предыдущим были поставлены IKW75T60 немного поработав взорвались
joha
joha
Ярославль
27.01.2020 в 16:39:43
у них время закрытия большое, плюс ёмкость затвора в 2 раза больше, всё это затягивает закрытие ещё сильнее
Владимир28-01
Владимир28-01
Воронеж
27.01.2020 в 16:54:05
спасио
Gorbyn59
Gorbyn59
27.01.2020 в 20:33:09
Здравствуйте ув. Форумчане. Извините, что долго молчал, бытовуха заела, было некогда. Прошу Вашей помощи по подарку с работы. При проверке ос. по току, нашёл выбитый диод Шотки в мосту ТТ.(выбит накоротко). Заменил все 4-е. При подаче напруги в 310в от внешки, на нагрузке в 220 Ом увидел красивые картинки. Отпаял вторичку ТТ. На её место подал постоянку в 4,5в через потенциометр в 5КОм. При регулировке потенциометра ШИМ не сужается и при достижении 0,21в на выходе моста ТТ, ШИМ блокируется. Пользуюсь схемой ARC 205, но на моей плате, кроме 4-х транзисторов раскачки ТГРа и одного ключа дежурки, больше транзисторов нет. Вертикальная плата(UC3846 и TL084), а на основной LM358N, LM324N и TL084CN. Когда внимательнее посмотрел схему, то увидел, что на плату управления ещё приходит 70в с выхода аппарата. Сейчас попробую прикрепить схемы. Подал дополнительно 7в в точку соединения R18 и R19, сымитировав "70в" c выхода аппарата. Результат 0, ШИМ не сужается. Жду пинка в нужном направлении.
zitadel
zitadel
Тула
28.01.2020 в 00:07:49
Добрый день. Возможно упустил.. но кто нить поделиться схемой ресанта саи250 плата я так понимаю GPV230 там дежурка я так понимаю собрана на SD6835. Спасибо!
batko
batko
28.01.2020 в 00:47:35
Gorbyn59 написал: Пользуюсь схемой ARC 205
Токовый шунт на плате имеется?
batko
batko
28.01.2020 в 00:50:21
zitadel написал: Возможно упустил.
:( Беда!
Схему, это к joha :)
zitadel
zitadel
Тула
28.01.2020 в 07:40:27
batko, спасибо.. попробую обратиться туда..
u841so
u841so
28.01.2020 в 08:46:17
Gorbyn59, на 8 лапе TL084 должна быть снятая с 8 лапы шимки пила, которая замешивается с напругой с выпрямителя ТТ. она есть?
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
u841so
u841so
28.01.2020 в 08:49:33
мужики, можете пинать меня, но ресанты хотят свистят, не хотят нет. зависит от фазы луны и перекоса корпуса. ключики везде ставлю RJH60F5DPQ, у нас они от 22шт. по 136руб.
