u841so
u841so
28.01.2020 в 09:19:18
Попался мне вчера Piko180, но без вентилятора. кто юзал подскажите чо за вентилятор в ём, напруга/ток/сигналы. должен ли он включаться без вентилятора? реле то щёлкает... и фсё! спасибо
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
АндрейПС2
АндрейПС2
Магнитогорск
28.01.2020 в 10:10:37
u841so, вентилятор 24в 0,6а. Включается в первоначальный момент запуска са (тест) . Затем крутит на малых оборотах , или останавливается до перегрева ДТ. ПРИ замыкании ДТ появляется ошибка на LED и включается вентилятор.
batko
batko
28.01.2020 в 11:17:24
Gorbyn59, Заполнение ШИМ меняется по PIN2 вертикальной платы. При увеличении напр. с моста ТТ на PIN2 тоже должно увеличиватся. :popcorn
u841so
u841so
28.01.2020 в 11:45:21
АндрейПС2,спасибо, а дт это кто? диодный выпрямитель?
u841so
u841so
28.01.2020 в 11:52:07
batko, не скажи, с ТТ сигнал подаётся и на PIN13, смешивается там с пилой осцилятора шимки усиленной TL084 по току, для сравнения места отсечки в шимке на лапу 4. а с PIN2. через 2 опера той же TL084 на лапу 5 шим. вообще полезно даташиту на шимку видеть, там не так просто, там внутри больше чем на схеме натыкано. без пилы он у него и работает как компаратор. могу и ошибаться, конечно.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
28.01.2020 в 11:53:03
u841so, или останавливается до перегрева ДТ - датчик температуры.
u841so
u841so
28.01.2020 в 11:56:34
Мастер10, а вентилятор простой, двухпроводной? напряжением что-ли регулируется? извини, вижу не по адресу. за вентилятор мне Андрей писал.
u841so
u841so
28.01.2020 в 12:00:59
АндрейПС2, Андрей, а вентилятор то простой, двухпроводной? напряжением обороты регулирует?
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
28.01.2020 в 12:08:40
u841so, Это я влез в Ваш ремонт. АндрейПС2 написал выше - при включении происходит тест аппарата и вентилятор крутится на полную потом или сбавляет обороты или отключается, а когда нагревается до определённой температуры то сигналом с датчика температуры включается на полную. Такого аппарата не делал, но в некоторых аппаратах работает вентилятор по такому алгоритму.
u841so
u841so
28.01.2020 в 12:23:21
Мастер10, по роду работы, в нашем оборудовании, типа ВБВ48/34-5К, тоже самое, но там и венты четырехпроводные... тут вот вопрос и нарисовывается... по двум проводам не совсем корректно ерурировать обороты, и типы ветиляторов бывают разные и схемы управления... а не имея в наличии ничего, чем дырку вентилятора затыкать? - разве что заглушкой! :))
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
28.01.2020 в 12:47:41
Ну да - дырку заглушкой это по нашему ;) Обычно двухпроводные вентиляторы и работают постоянно. На другом форуме вычитал цитирую (При включении аппарата скорость вентилятора поднимается до максимума, затем падает до минимальной. Управление идет с платы контроллера. Датчиков температуры два, один на радиаторе с IGBT, второй на радиаторе выпрямителя вместе датчиком на разрыв при перегреве. Сопротивление обоих датчиков 60 Ом с нагревом уменьшается до 56 Ом. При нагреве примерно до 60 гр С, контроллер включает максимальную скорость вентилятора и долго ее удерживает.) :)
