28.01.2020 в 14:04:48
u841so написал: Gorbyn59, на 8 лапе TL084 должна быть снятая с 8 лапы шимки пила, которая замешивается с напругой с выпрямителя ТТ. она есть?
u841so, На 8,9 и 10 ноге TL084 пила есть.
28.01.2020 в 14:06:34
zitadel, это относительно не давнее их новшество с китайской SD6834 и SD6835. первую как то менял "костылем" на топ224, а вторая есть и даташита и в продаже у нас... капризная надо заметить. вроде и обрыва нет и КЗ нет - ан не работает. после замены - ок! только нагрузку проверь внешним питаловом по току. бывает вертиляторы жрать начинают от омна внутри и в итоге получается нам работа. потребление у ресант по +12 на вентиляторы/реле ~1А. хотя на неделе притаскивали "зародыш" ресанты - EUROLUX называется, так там вапче один вентилятор 80х80 а плата ресанты... во чудо:
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
28.01.2020 в 14:13:23
Gorbyn59, а до 4 лапы шимки чего доходит с вашим "4,5в через потенциометр в 5КОм" прибамбасом? и на лапе 5 шимки? к стати, лапа 16 шимки - шутдаун, тоже к PIN13 контачит, учитывая, что PIN7 не понятно куда идет, видимо не задействован. может его шутдаун гасит?
28.01.2020 в 14:20:10
batko написал: Gorbyn59, Заполнение ШИМ меняется по PIN2 вертикальной платы. При увеличении напр. с моста ТТ на PIN2 тоже должно увеличиватся. :popcorn
batko, На PIN2 вертикальной платы U увеличивается с 0,003 до 0,117в.
28.01.2020 в 14:33:30
u841so, На 4-й ноге шимки есть пила, но немного искажённая, а на 5-й ноге- минус 0,2в.
28.01.2020 в 14:39:29
u841so, Немного поправлюсь, Сейчас опишу ситуацию.
28.01.2020 в 14:43:40
у меня есть ещё один вариант APC205 она по понятнее нарисована, но PDF файл не могу прилепить... ладно, досвидания, пора домой.
28.01.2020 в 14:46:28
Gorbyn59 написал: На PIN2 вертикальной платы U увеличивается с 0,003 до 0,117в
Ну так смотрим дальше что стоит после PIN2!
28.01.2020 в 14:50:57
Мастер10 написал: batko, вот измерил индуктивность
Мастер10, И так, приехал новый транс поджига плазмореза! Первичка - 8.4 мГн Вторичка - 65 мГн Это кому интересно. ;)
28.01.2020 в 14:57:20
u841so, На4-й ноге шимки есть немного искажённая пила, при увеличении напряжения на на мосту ТТ, пила поднимается постоянкой, на 5-й ноге шимки есть +5.5в, при увеличении напруги на мосту ТТ, на 5-й ноге напруга сваливается в -0,2в.
