u841so написал: Пин2, пин5 резко?
u841so, на чём PIN2 и PIN5?
28.01.2020 в 16:10:07
Gorbyn59, Теперь переходим на U1, нас интересует изменение на 10й ноге и на 8й при тех же манипуляциях!
28.01.2020 в 16:14:39
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
28.01.2020 в 16:30:21
batko, Напруга на 8 и 10 ногах плавно подымается с 0,11в до 2,02в. плавно.
28.01.2020 в 16:46:19
Gorbyn59, Ну что, запутал наконец то сам себя... А другие ведь пытаются тебе помочь. А у тебя диагностика неправильно построена. Ты это понимаешь, что не правильно? Я тебе скайпом все разжевал, а нет, у тебя свой метод (через опу). Ты нашел неисправность, заменил диоды в ТТ, проверил (если проверил) нагрузку ТТ (это несколько резисторов). Все. Переходи к натурным испытаниям, но используя Развязывающий трансформатор. Вот через него включаешь весь сварочник, и дальше начиная от минимального положения крутилки начинаешь грузить этот сварочник. И смотришь на выдаваемый аппаратом сварочный ток. И это не электрод в динамике, вместе с токовыми клещами на сварочном проводе. Он вообще регулируется от своего минимума (по крутилке) до возможностей самого Развязывающего трансформатора. Там все видно. Регулируется - ОС по току на 90% исправна. Если аппарат встал на самый на самый максимум возможности по мощности развязывающего трансформатора и не регулируется вообще никак - вот тогда имитируй свою ОС. Зачем пока туда лезть? Ан нет... Сам запутался и всех путаешь, а они ведь пытаются тебе помочь.. Тем более у тебя есть возможность изготовить на коленке Развязывающий трансформатор из имеющихся у тебя двух штук трансформаторов по 400Вт каждый. Ну временно, но вот это было бы правильнее. ТЛ-ки имеют 2-х полярное питание. ШИМка имеет однополярное. Сигнал с ТТ - вообще почти не понятно что (и это на исправном аппарате). Одни иголки, но с разной амплитудой. И ты к этомому калейдоскопу добавляешь еще один, введенный собственными руками (имитация сигнала с ТТ). Зачем? Делай разязку. Сейчас у тебя уже пенсия, появилось время. А на одном штуке железе развязку потом перемотаешь. На фиг мне твои 0,11В и поднимается до 2,02В? Это первое. Второе: все начинается с питания. Третье: я дал тебе все напряжения на все микросхемы. Трудно замерить и показать? Извини за жесткость сообщения.
28.01.2020 в 16:53:32
Мастер10 написал: batko, Спасибо за замеры индуктивности - конечно пригодится :)
Мастер10, Не откалиброван был прибор! Первичка - 3.3 мГн Вторичка -25 мГн :o
28.01.2020 в 16:57:23
s237, Приветствую!!! :)
28.01.2020 в 17:00:50
Gorbyn59, а на вскидку вот подобное: https://mastergrad.com/forums/t298721-tok-na-maksimum-profi-250-ne-mogu-nayti-prichinu/
28.01.2020 в 17:19:15
batko, Приветствую Серега. Что новенького?
28.01.2020 в 17:22:04
Спасибо Всем. Буду думать, потом отпишусь.
28.01.2020 в 17:46:11
s237 написал: Что новенького?
Приехала в ремонт VOLTA-300, молчит дежурка. Вот ковыряюсь и попутно перед монитором. ;)
