30.01.2020 в 13:51:28
kapitalist2006, Привет,да не догрели у вас на батарее не 70-90 градусов.
30.01.2020 в 14:02:43
zitadel, посмотрел фото платы. Я такой же аппарат вчера делал. И тоже прошило возле этих резисторов. Пробило диод нег107. Все восстановил, диод поменял на buv26e. Включил,молчит. Поменял 6835 и все поехало. Сопротивление первичной транса примерно 1.1 ом
30.01.2020 в 14:12:49
kapitalist2006 написал: А, вспомнил, что хотел спросить! На радиаторе диодов стоит термореле, исправте если не так выразился, так вот, мне интересно как оно работает и как оно маркируется, что б купить в магазине? Я когда прозванивал, не мог понять рабочий он или нет! При нормальной температуре он в обрыве, грел на батарее - без изменений! Может не догрел?
kapitalist2006, вчера лазил в "дачник 210" от блювелд, там тоже стоит такая хрень, маркировку вечером или завтра. я его открутил, он оказывается разбирается - крепежный корпус - типа чехолчик. изнутри вынул хрень с двумями проводками и маркировкой, загуглил, даташиту не нашел, но удалось определиться, что оно срабатывает на замыкание при нагреве выше указанной на маркировке пентературе, хрень биметаллическая - просто термоВКЮчатель. у меня был на 100 цельсиев, подгрел над паялом, минуты две-три, закоротился... правда и корпус пластиковый подплыл, но я его шлифанул назад и на термопасту на место. вопчем главное определить пентературу, а уж исполнение... в корпусе места предостаточно, хоть от чайника биметалл ставь..!
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
30.01.2020 в 15:34:30
Всё понял, всем низкий поклон, благодарю!
30.01.2020 в 16:36:37
Вот и хорошо...
30.01.2020 в 18:13:38
bvale,
bvale написал: Я такой же аппарат вчера делал. И тоже прошило возле этих резисторов. Пробило диод нег107. Все восстановил, диод поменял на buv26e. Включил,молчит. Поменял 6835 и все поехало. Сопротивление первичной транса примерно 1.1 ом
да... у меня 1.2 ома первичка.. вторичка одно плечо 0.2 ома второе 0.1 ома диод уже сказал какой... шимку покупал последнюю.. может она из какого брака.. не знаю.. ещё две есть в другом месте попробую купить там но торговая сеть одна и таже.. :((
30.01.2020 в 18:17:01
batko,
batko написал: Какие импульсы на CS?
чуть позже впаяю транс обратно и выложу осциллограмму... сопротивление первички 1.2 ома... вторички одно плечо 0.2 ома другое 0.1ома.. суммарно 0.3ома
30.01.2020 в 18:26:17
kapitalist2006, обещанные фотки и маркировка br-b2ď 100 градусов
30.01.2020 в 18:33:31
Не велите казнить, сил моих больше нет, третий вечер пытаюсь срисовать схему этого долбанного "дачник 210" от foxweld. Похоже что с моим зрением это блин не вариант. Может кто богат?
З.ы. к стаи сказать фотки выше эт с него.
30.01.2020 в 19:02:26
kapitalist2006, Спасибо за Серюгу.
