АндрейПС2
АндрейПС2
Магнитогорск
30.01.2020 в 10:17:26
zitadel, извините мб упустил по тексту : вы саму шим 6835 меняли ? После отгорания выводов резисторов CS-0,8ом и защитного 50кОм.
2 вход этой шим в таких ситуациях выходит из строя . (При внешней прозвонке других выводов -- как исправная sd6835)
Вывод первички трансформатора дежурки отгорает при КЗ, -- подпаивал / восстанавливал .
К сожалению сейчас не помню в какой ресанте , но заменил Тран дежурки на eel25 200:12:22:22
zitadel
zitadel
Тула
30.01.2020 в 11:02:13
АндрейПС2,
АндрейПС2 написал: извините мб упустил по тексту : вы саму шим 6835 меняли ?
Здравствуйте.. да.. конечно менял... и заменил обвязку по обратной связи 431 и 817 оптрон. Первичка на трансформаторе вроде бы цела... во всяком случае единственное на что подозреваю - это на пробой при подаче высокого.. при тестировании генератором и осликом - трансформатор ведёт себя как работоспособный..
zitadel
zitadel
Тула
30.01.2020 в 11:16:55
bvale,
bvale написал: Надо вам выложить какие резисторы ,диоды, конденсаторы вы поставили в процессе ремонта. А то могли с неправильными номиналами усугубить.
Резисторы не менял... так как они соответствуют своим полоскам и номиналам по схеме и показаниям омметра... оставил старые там же на фото видно... Конденсатор заменил.... увидев что результата это не дало (да и не могло дать) поставил обратно старый... Диод поменял на her207 потому что 107 не было... Резисторы в обвязке всей дежурки прозвонил и проверил на номиналы... всё соответствует...
bvale написал: Вы бы хоть сопротивление первичной обмотки выложили.
выложу попозже... сейчас нет возможности.
bvale написал: Да и фото вашей дежурки.
Схему или печатку? Схемы нет .. не нашёл.. более менее подходит от SD6834 (https:https://mastergrad.com/mediafiles/f0/d5/76/f0d5760d60678ba87ec1fe52ec5067e2.gif) фотка платы https:https://mastergrad.com/mediafiles/a2/f3/d6/a2f3d67594993b5cf30c03049620414a.jpeg https:https://mastergrad.com/mediafiles/75/af/9f/75af9fe5e756eeda6749f9a4db6c98d0.jpeg https:https://mastergrad.com/mediafiles/8f/3e/b2/8f3eb2dfe7eae47b52a082e36dbb3ee5.jpeg
batko
batko
30.01.2020 в 11:46:50
zitadel, Какие импульсы на CS?
kapitalist2006
kapitalist2006
Омск
30.01.2020 в 12:29:26
Всем доброго времени суток! Хочу всем, кто помогал, кто материл, кто "болел" за меня передать благодарность и низкий поклон! Всё у меня получилось, аппарат заработал, сын уже половина железа переварил! Проблема была в диоде на плате управления дежурки! Схема ни одна не подошла, спасибо Серёге s237, что воспитывал меня, хоть мне и 62, но я краснел! Искал проблему по русски - отпаивал каждый элемент на плате, хорошо их там не много, и звонил тестером! Не судите строго, извините, если кому мой метод не понравился, зато всё работает! Всем пока, берегите нервы и здоровье! Удачи в Вашем благородном деле!
Vovnn
Vovnn
30.01.2020 в 12:33:54
ashota написал: Всем доброго дня. Прошу помощи у знатаков. Да пусть меня простит Сергей (s237), но связь был таким плохим вчера, что нечего не возможно было слышать. Прибор который хочу починить, не по теме. Но такое дело как умножитель, есть и в осциляторе. Так вот на этом умножителе стоят два диода и два конденсатора. Один диод пробит. На нем написано UX-F5B. Вот его даташит. такое в розницу не нашел. ТОлько оптом. Хотел бы вместо его поставить BY8. Вот его даташит Для меня так и остался вопрос, возможно ли замена? Заранее спасибо.
ashota, Ашот привет! Те что хочешь поставить в 10 раз медленнее. Время восстановления у BY8 1,5мкс, а у UX-F5B 0,15мкс.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
u841so
u841so
30.01.2020 в 12:37:31
kapitalist2006 написал: Всем доброго времени суток! Хочу всем, кто помогал, кто материл, кто "болел" за меня передать благодарность и низкий поклон! Всё у меня получилось, аппарат заработал, сын уже половина железа переварил! Проблема была в диоде на плате управления дежурки! Схема ни одна не подошла, спасибо Серёге s237, что воспитывал меня, хоть мне и 62, но я краснел! Искал проблему по русски - отпаивал каждый элемент на плате, хорошо их там не много, и звонил тестером! Не судите строго, извините, если кому мой метод не понравился, зато всё работает! Всем пока, берегите нервы и здоровье! Удачи в Вашем благородном деле!
kapitalist2006, стоп, стоп, стоп ! какой диод? чего питает?
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
batko
batko
30.01.2020 в 12:53:28
u841so написал: kapitalist2006, стоп, стоп, стоп ! какой диод? чего питает?
У него другая схема дежурки. ;)
ashota
ashota
30.01.2020 в 13:04:40
Vovnn написал: ashota, Ашот привет! Те что хочешь поставить в 10 раз медленнее. Время восстановления у BY8 1,5мкс, а у UX-F5B 0,15мкс.
Привет Володя! Только в этом разница? На втором еще есть понятие "Максимальное прямое напряжение,В 8" а на том что стоить есть параметр F (внизу r) равняется 14. Не пойму это одно и тот же параметр? Если да, то на что это может повлиять? Заранее спасибо. А по поводу быстродействия да. Спасибо! Не правильно перевел величины. :-)
kapitalist2006
kapitalist2006
Омск
30.01.2020 в 13:31:13
А, вспомнил, что хотел спросить! На радиаторе диодов стоит термореле, исправте если не так выразился, так вот, мне интересно как оно работает и как оно маркируется, что б купить в магазине? Я когда прозванивал, не мог понять рабочий он или нет! При нормальной температуре он в обрыве, грел на батарее - без изменений! Может не догрел?
joha
joha
Ярославль
30.01.2020 в 13:47:31
там температура переключения не ниже 70градусов
