Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
30.01.2020 в 00:22:33
zitadel, что значит при разных импульсах и частоте отзыв присутствует? Должен быть резонанс на определённой частоте. Если проблема в трансформаторе резонанса не будет и на ослике будут искажения сигнала- синусоидой проверять. У китайцев не знаю чего там у них есть - на трансформаторах обычно пишут моточные данные а иногда и не пишут. В 55 - я в свои 60 перематываю :) У меня пару блоков лежит, снял приколхоженные в сварочник так как дежурки не смогли сделать, а я трансы перемотал и запустил. Бывает так что нету нигде транса, который нужен - тогда перемотка. "Кондёр фильтра дежурки" это с каким обозначением? - это тот электролит который вы измеряли - питание микросхемы. Феррит - абсолютно целый - Это визуально. В Телвинах и др. где ТГР коричневые коробочки как попадают в ремонт меняю феррит, тоже визуально целый после разковыривания а индуктивность обмоток занижена и плавает при сжимании феррита. В ТГР там феррит без зазора. В вашем трансформаторе зазор на среднем керне - обратноходовый преобразователь.
zitadel
zitadel
Тула
30.01.2020 в 05:22:56
Мастер10,
Мастер10 написал: что значит при разных импульсах и частоте отзыв присутствует?
Это значит что короткозамкнутых обмоток нет... когда они есть(на любой из вторичных обмоток) - то на вторичной обмотке неискажённого отзыва не будет.
Мастер10 написал: Должен быть резонанс на определённой частоте.
Ну я не знаю... с чего будет прям явный резонанс ? в этом случае надо подключать конденсатор параллельно обмотке... дабы получить колебательный контур.. и тогда да! наблюдать явление резонанса..
Мастер10 написал: "Кондёр фильтра дежурки" это с каким обозначением? - это тот электролит который вы измеряли - питание микросхемы.
я его заменил как тут советовали.. результат нулевой...
u841so
u841so
30.01.2020 в 05:58:55
можно своих 5 копеек в ВИПовский вопрос, или как у вас принято по телевизионному называть "Дежурка". Х трансформатор и осциллографом на коллеторе/выходе ШИМки при некоторой практике не плохо определяется по искаженному сигналу. обычно это глубокий провал в том месте, где должна быть вершина импульса.
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
zitadel
zitadel
Тула
30.01.2020 в 06:07:45
Мастер10,
Мастер10 написал: Должен быть резонанс на определённой частоте. Если проблема в трансформаторе резонанса не будет и на ослике будут искажения сигнала- синусоидой проверять.
Сделал на всякий случай по вашей методе.. https://drive.google.com/file/d/1jtAaHxAr5e6oJj4nt_YZjieRaGcmp4QA/view?usp=sharing при неполярном кондёре в 0.75мкф частота резонанса явно видна - это 6кгц... Похоже?
zitadel
zitadel
Тула
30.01.2020 в 06:13:52
u841so, Х трансформатор и осциллографом на коллеторе/выходе ШИМки при некоторой практике не плохо определяется по искаженному сигналу. обычно это глубокий провал в том месте, где должна быть вершина импульса. спасибо за ваше внимание к теме.. У меня идёт срыв генерации на выходе шимки... сейчас выпаян трансформатор не смогу показать скриншот.. но условно говоря в единицу времени допустим 1секунду - 30% времени генерация есть.. 70% нет.. и т.д. это можно оценить по видюшке которую я выложил выше когда показано как работают вентиляторы ... там по дерганью лопастей пропеллеров видно.. Постараюсь к вечеру выложить фотку с ослика.. Не подскажите каким образом можно проверить трансформатор на высоком напряжении всё таки? Я думаю может как то при высоком напряжении только есть замыкание? Хотя при той даже неспособности запуститься как сейчас - трансформатор и шимка не греются... Хотя по идее были бы должны. единственно что я заменил через задницу это диод в снаберной цепи.. я поставил не her107 а her207. А там получается емкость выше в три раза почти... хотя время восстановление одинаковое.. Спасибо...
bvale
bvale
Астана
30.01.2020 в 07:25:52
Надо вам выложить какие резисторы ,диоды, конденсаторы вы поставили в процессе ремонта. А то могли с неправильными номиналами усугубить. Отстали бы вы от транса. На ресантах выход транса дежурки очень редкое явление. Вы бы хоть сопротивление первичной обмотки выложили. Да и фото вашей дежурки.
u841so
u841so
30.01.2020 в 08:06:55
zitadel, выше Вам, собственно, уже предложили оставить только обвес шимки, исключив остальные нагрузки, и подключить в сеть через орган лампочку. я использую 300вт, ей же потом первично проверяю выход сварочника.
можно попробовать проверить и наоборот, подав 40~80 кгц (смотря какая шимка) на первичку, а осциллографом вторичку смотреть плавно повышая ток вторички довести напряжение первички до 310в, но это все баловство и гемор
Лучше уж подоткнуть с исправного или на исправный.
В штатной схеме включения осциллограммы первички смотреть можно чтобы запоминать. Чтоб потом ими пользоваться как вспомогательным инструментом. Такой способ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СОВСЕМ КОРРЕКТНЫМ, ибо осциллограммы от слишком многих факторов зависят, ЭТО КОСВЕННАЯ ДИАГНОСТИКА.
Думаете я знаю и расскажу Вам волшебный метод диагностики трансформаторов - нет, не знаю и не расскажу, они известны всем.
Вообще меандр он и должен напоминать меандр, не драный и не ломаный. выбросы, конечно имеют место быть, но разумные.
и да, на сенсоре тока шимки что?
batko
batko
30.01.2020 в 08:25:17
zitadel, Вы не озвучили пока единственное-напряжение импульсов на 2м выводе 6835. Если они достигают 1в. то ШИМ и будет уходить в защиту. На это влияет:
  1. КЗ вторичных.
  2. КЗ первички
  3. После баха меняет сопротивление(в большую сторону) токовый резистор в цепи CS. :popcorn
  4. Левая 6835!(если всё перечисленное в норме)
u841so
u841so
30.01.2020 в 08:43:39
ага, бываю и левые. мне даже GT50JR22 яко бы от тошибы в чипдипе левые пришли 12шт, все 3 комплекта в помойку. эт я за дешевизной погнался...
ashota
ashota
30.01.2020 в 10:12:30
Всем доброго дня. Прошу помощи у знатаков. Да пусть меня простит Сергей (s237), но связь был таким плохим вчера, что нечего не возможно было слышать. Прибор который хочу починить, не по теме. Но такое дело как умножитель, есть и в осциляторе. Так вот на этом умножителе стоят два диода и два конденсатора. Один диод пробит. На нем написано UX-F5B. Вот его даташит. такое в розницу не нашел. ТОлько оптом. Хотел бы вместо его поставить BY8. Вот его даташит Для меня так и остался вопрос, возможно ли замена? Заранее спасибо.
АндрейПС2
АндрейПС2
Магнитогорск
30.01.2020 в 10:17:26
zitadel, извините мб упустил по тексту : вы саму шим 6835 меняли ? После отгорания выводов резисторов CS-0,8ом и защитного 50кОм.
2 вход этой шим в таких ситуациях выходит из строя . (При внешней прозвонке других выводов -- как исправная sd6835)
Вывод первички трансформатора дежурки отгорает при КЗ, -- подпаивал / восстанавливал .
К сожалению сейчас не помню в какой ресанте , но заменил Тран дежурки на eel25 200:12:22:22
