Мастер10, Солидарен. Просто нужно всегда понимать что ты должен видеть и сравнить с тем что ты видишь. Дальше обмозговать. Все верно.
29.01.2020 в 20:53:31
29.01.2020 в 20:53:46
s237, Вот Константину только что закончили ремонт его подарочного аппарата. И это практически не видя. Вот это и есть дело. я в таких случаях говорю - УРА ЗАРАБОТАЛО :)
29.01.2020 в 20:56:51
Мастер10, А где здесь вот эти? А нашел... :applause: :flirt :) Аж тронуло. Пойду перекурю.
29.01.2020 в 20:58:50
Ну вот, Ув. Форумчане. Благодаря Вам всем и особенно S237 "подарок" с работы ожил. Сейчас соберу до кучи и понесу на электрод. Короче, перемудрил с ремонтом. Ведь нашёл же выбитый насквозь диод в мосту ТТ, заменил, ну и проверяй, как S237 говорил, нет, надо было мне глубже залезть, мозги всем Форумчанам повыносить. Идиот. Ну простите мою Душу грешную. После испытаний на электроде отпишусь.
29.01.2020 в 21:01:05
Gorbyn59, Это в Вашей обязанности остается.
29.01.2020 в 21:31:35
s237, Да я понял что у Константина исправный аппарат после замены диода,но зачем вам мешать. У нас уже ночь,но ремонт дежурки интересный,сижу балдею.
29.01.2020 в 22:54:09
Может кому пригодится : имеем такую плату
как обычно вылетела диагональ по выходу - поменял все 4 транзистора - драйвера визуально целые - запитал только дежурку 320 вольт - проверил осциллограммы на затворах, нормальные. ТТ на кольце и болтается на скобе - зафиксировал термоклеем. Всё восстановил и на баласт - не тут то было, нет регулировки тока. Подаю на мост ТТ напряжение - регулировка тока есть. Выпаял ТТ и измерил индуктивность где то 5 mГн - реальную индуктивность не знаю. Всё вырубил и пошёл спать - ТТ так и остался подключенным к прибору. Утром включаю прибор а индуктивность 1 Гн с копейками. По мере прогрева помещения тепловентилятором индуктивность начала уменьшаться и установилась 10 mГн. В общем выпаял я с донора ТТ измерил индуктивность ( на фото ) и в аппарат - и на баласт - всё регулируется и этот ТТ подогревал и охлаждал индуктивность при этом не плавала. Токового шунта по выходу в аппарате нет. Вот так бывает.
29.01.2020 в 23:35:42
Мастер10 написал: Утром включаю прибор а индуктивность 1 Гн с копейками.
Пороблэно! :a
29.01.2020 в 23:53:27
Мастер10,
Мастер10 написал: Отсюда вывод - 50/50 годность трансформатора, ещё и потому, что после БАХов дежурки очень часто спекается первичка.
Я подключил генератор () на первичку транса через ёмкость.. подавал широкий диапазон.. и импульсы и синус и пилу... отзыв на вторичке проверял осликом () присутствует постоянно. Единственное на что есть подозрение что с увеличением питающего напряжения происходит пробой в изоляции обмотки.. Буду тоже проверять... Перематывать такие трансы я в свои 55 лет - вряд ли буду.. овчинка выделки не стоит. Дешевле присобачить приблуды (внешнее питание дежурки) или купить новый сварочник... Спасибо за вашу точку зрения... А в принципе купить готовый транс такой по каким то критериям у китайцев можно?
30.01.2020 в 00:00:24
Gorbyn59,
Gorbyn59 написал: Отстегни 12в от дежурки, оставь диоды, кондёры после них и обратную связь по напряжению (не знаю что стоит, возможно оптопара) и замерь напругу на кондёре фильтра дежурки.
я прикладывал схему... мне не очень понятно что вы имеете ввиду под термином "отстегни от дежурки 12в"... дежурка насколько я понимаю и формирует эти 12 вольт... Оставить какие диоды? "Кондёр фильтра дежурки" это с каким обозначением?
Gorbyn59 написал: Но судя по видио, есть подозрение, что у тебя лопнутый феррит на дежурном трансе.
Феррит - абсолютно целый...
