31.01.2020 в 03:20:16
Gorbyn59, во все ресанты, даже "проф", ставлю либо 40n60smd, либо 60f5. Последние у нас дешевле. Пробовал 40n60Ufd - итог как у вас. Выпаиваешь ключи, отпаиваешь по ноге у двух огромных зелёных резиков 10вт 22ом. Прозваниваешь диоды рядом с резиками, прозваниваешь диоды на маленьких радиаторах mur1560 (mur560).запаивашь 10 ваттные резики назад. Номера на схеме не помню и под рукой пока нет - не промахнешься, там их под радиаторами силы по одному под каждым. Меняешь пусковой резик 10вт 47/51ом. Прозваниваешь защитные стабилитроны и резисторы в затворах силы. Стартуешь без силы - смотришь осциллограммы на затворах. Во всех ресантах открывающий меандр под +15...18в, закрывающий немного разный, от драйвера зависит, но крутой минусовой импульс под -10в. Только убедившись в идентичности и правильности управляющих импульсов затворов ставишь нормальную силу. Три вдоха, Стреляешь, вуаля.
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
31.01.2020 в 03:31:01
Добавлю, управа летит редко и не страшно. В отличии от моего дачника сраного. Ключи выбирай с особой аккуратностью, помни скупой платит дважды. Те, что я рекомендовал, брал из трёх разных магазинов по очень разным ценам, из всех работали. Эт я к тому, что бы уберечь от бабахов. Не брать 40n60ufd и 50jr22 "toshiba"!!! Удачи.
31.01.2020 в 03:44:35
Мужики, что за зверь в sot23 маркировка 100-6? Тиристор? Гоголь выдал тиристор, но в даташите маркировка другая..? Это всё тот же грёбаный дачник 210. Теперь он после электрода безвозвратно уходит в защиту до сброса питания. Видать что то деградировшее догорает... После замены силы раньше не регулировался ток. Монтаж смд, красиво расположенный по всей плате и потому очень сильно запутанный, с землёй по обратной стороне, а места где печать вся залеплена маркировкой компонентов. Зрение хреновое у меня. Помощь клуба, если у кого есть схема, плиииз...
31.01.2020 в 04:47:50
zitadel написал: bvale,
bvale написал: диод поменял на byv26e.
А не подскажите чем обусловлен критерий выбора? Я что то особой разницы по сравнению с her107 не увидел.. Возможно я что-то упустил!? Спасибо...
zitadel, шимка ваша капризненькая, но я и her107, и byv26e и uf4007 даже ставил за неимением под рукой, гонял часами все ехало.
31.01.2020 в 06:07:34
Мастер10,
Здравствуйте..
Мастер10 написал: Антивирус ругается на видео - может только у меня.
ойц! это чтото новое...
Мастер10 написал: вы меняли элементы в цепи стабилизации оптопару, TL431и ещё чего там, всё ли там в порядке - может получится так что если там ошибка
ну я не знаю... в 1975 году я первый раз взял в руки паяльник.. я конечно могу накосячить, но не до такой степени... tl431 я вернул со временем на место (убедившись в том что её замена не дает результата)... а 817 оптрон он и в африке оптрон либо имеет на выходе изменяющееся напряжение либо нет.. соплей нет.. не пропая тоже... Но лишний раз посмотрю конечно. спасибо.
Мастер10 написал: Не бабахнет если через лампу подадите +320 вольт.
видимо на выходных так и сделаю...
31.01.2020 в 06:10:21
u841so,
u841so написал: шимка ваша капризненькая, но я и her107, и byv26e и uf4007 даже ставил за неимением под рукой, гонял часами все ехало.
значит установка her207 - не критична!? Спасибо!
31.01.2020 в 06:52:08
zitadel написал: u841so,
zitadel, критичны напряжения, токи, в т.ч. пиковые + емкость и время.
по первости попала мне ресанта, ВИП на 3842 + 4N90. у 3842 в задаючке кондючок оборвался. внешне было всё ОК. беда была в том, что диоды на выходе ВИПа кипели. поставил чего то да же крупнее UF5406! - две минуты и кипит! только потом решил глянуть тактовую шимки и ауел - шпарила она на все что могла, чот там под пол мегагерца. конечно диоды не успевали переключаться и кипели. Странно что оно вообще работало. заменил кондючек (чет там около нанофорады) и все прошло.
31.01.2020 в 08:03:50
u841so, Мужики, что за зверь в sot23 маркировка 100-6? Это тиристор - у разных производителей маркировка немножко разная. Он то как раз и стоит в защите.
31.01.2020 в 08:05:18
Мастер10,
Мастер10 написал: я их меняю после баха даже если они нормально измеряются и внешне нет видимых разрушений.
А ведь вы оказались правы! Действительно поменяв токовый шунт всё запустилось.. ума не приложу как такое может быть по факту(по замерам) - сопротивление как бы цело! Поменял на два последовательных по 0.47 ом... получилось 0.94 это сильно критично на фоне того что родное на 0.82? А может быть именно за счет увеличения номинала и закрутилось?! Во всяком случае большой Вам респект.. спасибо.. Отдам сварщикам пусть потренируются.. Если можно ещё вопрос.. Изначально шимка была залита красным какимто компаундом.. типа прорезиным(силикон).. что это за марка такая.. спасибо..
31.01.2020 в 08:08:21
zitadel, в 1975 году я первый раз взял в руки паяльник.. Это не критерий - я ещё раньше и тем не менее бывает на бокопоришь на ровном месте :) Подождём покупки ШИМ.
31.01.2020 в 08:12:09
zitadel, Ура!!! ЗАРАБОТАЛОООООООООООО :clapping Я не знаю что за компаунд. Герметиком заливают и таким образом увеличивают диэлектрическую прочность. Да и от пыли токопроводящей спасает.Поменял на два последовательных по 0.47 ом... - если работает и не уходит в защиту нормально - оставляйте так.
