u841so
31.01.2020 в 03:20:16
Gorbyn59, во все ресанты, даже "проф", ставлю либо 40n60smd, либо 60f5. Последние у нас дешевле. Пробовал 40n60Ufd - итог как у вас. Выпаиваешь ключи, отпаиваешь по ноге у двух огромных зелёных резиков 10вт 22ом. Прозваниваешь диоды рядом с резиками, прозваниваешь диоды на маленьких радиаторах mur1560 (mur560).запаивашь 10 ваттные резики назад. Номера на схеме не помню и под рукой пока нет - не промахнешься, там их под радиаторами силы по одному под каждым. Меняешь пусковой резик 10вт 47/51ом. Прозваниваешь защитные стабилитроны и резисторы в затворах силы. Стартуешь без силы - смотришь осциллограммы на затворах. Во всех ресантах открывающий меандр под +15...18в, закрывающий немного разный, от драйвера зависит, но крутой минусовой импульс под -10в. Только убедившись в идентичности и правильности управляющих импульсов затворов ставишь нормальную силу. Три вдоха, Стреляешь, вуаля.
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
u841so
31.01.2020 в 03:31:01
Добавлю, управа летит редко и не страшно. В отличии от моего дачника сраного. Ключи выбирай с особой аккуратностью, помни скупой платит дважды. Те, что я рекомендовал, брал из трёх разных магазинов по очень разным ценам, из всех работали. Эт я к тому, что бы уберечь от бабахов. Не брать 40n60ufd и 50jr22 "toshiba"!!! Удачи.
u841so
31.01.2020 в 03:44:35
Мужики, что за зверь в sot23 маркировка 100-6? Тиристор? Гоголь выдал тиристор, но в даташите маркировка другая..? Это всё тот же грёбаный дачник 210. Теперь он после электрода безвозвратно уходит в защиту до сброса питания. Видать что то деградировшее догорает... После замены силы раньше не регулировался ток. Монтаж смд, красиво расположенный по всей плате и потому очень сильно запутанный, с землёй по обратной стороне, а места где печать вся залеплена маркировкой компонентов. Зрение хреновое у меня. Помощь клуба, если у кого есть схема, плиииз...
u841so
31.01.2020 в 04:47:50
zitadel написал: bvale,
bvale написал: диод поменял на byv26e.
А не подскажите чем обусловлен критерий выбора? Я что то особой разницы по сравнению с her107 не увидел.. Возможно я что-то упустил!? Спасибо...
zitadel, шимка ваша капризненькая, но я и her107, и byv26e и uf4007 даже ставил за неимением под рукой, гонял часами все ехало.
zitadel
Тула
31.01.2020 в 06:07:34
Мастер10,
Здравствуйте..
Мастер10 написал: Антивирус ругается на видео - может только у меня.
ойц! это чтото новое...
Мастер10 написал: вы меняли элементы в цепи стабилизации оптопару, TL431и ещё чего там, всё ли там в порядке - может получится так что если там ошибка
ну я не знаю... в 1975 году я первый раз взял в руки паяльник.. я конечно могу накосячить, но не до такой степени... tl431 я вернул со временем на место (убедившись в том что её замена не дает результата)... а 817 оптрон он и в африке оптрон либо имеет на выходе изменяющееся напряжение либо нет.. соплей нет.. не пропая тоже... Но лишний раз посмотрю конечно. спасибо.
Мастер10 написал: Не бабахнет если через лампу подадите +320 вольт.
видимо на выходных так и сделаю...
zitadel
Тула
31.01.2020 в 06:10:21
u841so,
u841so написал: шимка ваша капризненькая, но я и her107, и byv26e и uf4007 даже ставил за неимением под рукой, гонял часами все ехало.
значит установка her207 - не критична!? Спасибо!
u841so
31.01.2020 в 06:52:08
zitadel написал: u841so,
zitadel, критичны напряжения, токи, в т.ч. пиковые + емкость и время.
по первости попала мне ресанта, ВИП на 3842 + 4N90. у 3842 в задаючке кондючок оборвался. внешне было всё ОК. беда была в том, что диоды на выходе ВИПа кипели. поставил чего то да же крупнее UF5406! - две минуты и кипит! только потом решил глянуть тактовую шимки и ауел - шпарила она на все что могла, чот там под пол мегагерца. конечно диоды не успевали переключаться и кипели. Странно что оно вообще работало. заменил кондючек (чет там около нанофорады) и все прошло.
Мастер10
Днепропетровск
31.01.2020 в 08:03:50
u841so, Мужики, что за зверь в sot23 маркировка 100-6? Это тиристор - у разных производителей маркировка немножко разная. Он то как раз и стоит в защите.
zitadel
Тула
31.01.2020 в 08:05:18
Мастер10,
Мастер10 написал: я их меняю после баха даже если они нормально измеряются и внешне нет видимых разрушений.
А ведь вы оказались правы! Действительно поменяв токовый шунт всё запустилось.. ума не приложу как такое может быть по факту(по замерам) - сопротивление как бы цело! Поменял на два последовательных по 0.47 ом... получилось 0.94 это сильно критично на фоне того что родное на 0.82? А может быть именно за счет увеличения номинала и закрутилось?! Во всяком случае большой Вам респект.. спасибо.. Отдам сварщикам пусть потренируются.. Если можно ещё вопрос.. Изначально шимка была залита красным какимто компаундом.. типа прорезиным(силикон).. что это за марка такая.. спасибо..
Мастер10
Днепропетровск
31.01.2020 в 08:08:21
zitadel, в 1975 году я первый раз взял в руки паяльник.. Это не критерий - я ещё раньше и тем не менее бывает на бокопоришь на ровном месте :) Подождём покупки ШИМ.
Мастер10
Днепропетровск
31.01.2020 в 08:12:09
zitadel, Ура!!! ЗАРАБОТАЛОООООООООООО :clapping Я не знаю что за компаунд. Герметиком заливают и таким образом увеличивают диэлектрическую прочность. Да и от пыли токопроводящей спасает.Поменял на два последовательных по 0.47 ом... - если работает и не уходит в защиту нормально - оставляйте так.
zitadel
Тула
31.01.2020 в 08:15:16
Мастер10,
Мастер10 написал: Ура!!! ЗАРАБОТАЛОООООООООООО :clapping
Да спасибо... очень помогли! Дай вам как говорится Бог всего что нужно..
Мастер10 написал: Герметиком заливают
Вот я и не найду нигде нейтрального герметика... везде только кислотный сантехнический.. Может кто на марку натолкнёт!? Спасибо Вам ещё раз .. после испытаний отпишусь ... :applause:
Мастер10
Днепропетровск
31.01.2020 в 08:23:27
zitadel, это подтверждает истину - век живи-век учись :) Да будет оно работать - это если бы сила вышла из строя тогда под нагрузкой могло бы чё нить и произойти.
u841so
31.01.2020 в 08:31:15
Мастер10 написал: u841so, Мужики, что за зверь в sot23 маркировка 100-6? Это тиристор - у разных производителей маркировка немножко разная. Он то как раз и стоит в защите.
Мастер10, дыг, как бы оно и напрашивается, раз из защиты не возвращается... но для уверенности хотелось уточнить, спасибо.
Мастер10
Днепропетровск
31.01.2020 в 08:42:55
u841so, После замены силы раньше не регулировался ток. он наверное и сейчас не регулируется, поэтому и срабатывает защита при касании электрода. Нужно его на баласт грузить и проверить регулировку тока. Откажет защита - будет снова бах.
