zitadel, это подтверждает истину - век живи-век учись :) Да будет оно работать - это если бы сила вышла из строя тогда под нагрузкой могло бы чё нить и произойти.
31.01.2020 в 08:23:27
31.01.2020 в 08:31:15
Мастер10 написал: u841so, Мужики, что за зверь в sot23 маркировка 100-6? Это тиристор - у разных производителей маркировка немножко разная. Он то как раз и стоит в защите.
Мастер10, дыг, как бы оно и напрашивается, раз из защиты не возвращается... но для уверенности хотелось уточнить, спасибо.
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
31.01.2020 в 08:42:55
u841so, После замены силы раньше не регулировался ток. он наверное и сейчас не регулируется, поэтому и срабатывает защита при касании электрода. Нужно его на баласт грузить и проверить регулировку тока. Откажет защита - будет снова бах.
31.01.2020 в 08:56:06
Мастер10 написал: u841so, После замены силы раньше не регулировался ток. он наверное и сейчас не регулируется, поэтому и срабатывает защита при касании электрода. Нужно его на баласт грузить и проверить регулировку тока. Откажет защита - будет снова бах.
Мастер10, догадываюсь. актив весь цел. пассив хз. кондеры не в кз. схемы нет. фото платы есть в этой теме пост #6776024 я уже не могу её проклятую рисовать больше... глаза болят. на просвет - обратная сторона почти везде экранземля.
31.01.2020 в 09:15:07
мужики нашел, дачник 210 очень похож на FoxWeld Мастер 162 саи-200, по крайней мере что я ковырял - оно и есть. и 9 лапу шим SG3525 "Comp" открытым коллектором оказуецца все же можно на землю садить, тока ой. питание шимки +15, а "Comp" внутри шимки выходит через тоограничительный рези 100ом. я бы воздержался так ток еррурировать... спасибо за участие.
31.01.2020 в 09:30:16
u841so, Там стоит СА3140 ?
31.01.2020 в 09:39:47
Мастер10 написал: u841so, Там стоит СА3140 ?
Мастер10, неа, две штуки LM358. дачник он упрощенно-урезанный. всего два ключа, полумост. но управа очень похожа, и шунт токовый, и зацеп еррурировки тока, и даже номиналы и обвес шимки. с выхода шимки разница - через резики по 10ом на комплиментарные полевые сборки раскачки трансформатора драйвера, ну и дальше... вперди выходные, поди одолею...
31.01.2020 в 09:44:22
u841so, значит я не ту схему посмотрел.
31.01.2020 в 09:52:39
Мастер10 написал: u841so, значит я не ту схему посмотрел.
Мастер10, в схеме FoxWeld Мастер 162 саи-200 стоят СА3140, в дачнике LM358. я не так понял.
31.01.2020 в 09:55:54
zitadel написал: Действительно поменяв токовый шунт всё запустилось..
А я о чём писал ранее! :)
31.01.2020 в 10:09:48
u841so, я эту схему FoxWeld Мастер 162 саи-200 и посмотрел.
