31.01.2020 в 08:56:06
Мастер10 написал: u841so, После замены силы раньше не регулировался ток. он наверное и сейчас не регулируется, поэтому и срабатывает защита при касании электрода. Нужно его на баласт грузить и проверить регулировку тока. Откажет защита - будет снова бах.
Мастер10, догадываюсь. актив весь цел. пассив хз. кондеры не в кз. схемы нет. фото платы есть в этой теме пост #6776024 я уже не могу её проклятую рисовать больше... глаза болят. на просвет - обратная сторона почти везде экранземля.
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
31.01.2020 в 09:15:07
мужики нашел, дачник 210 очень похож на FoxWeld Мастер 162 саи-200, по крайней мере что я ковырял - оно и есть. и 9 лапу шим SG3525 "Comp" открытым коллектором оказуецца все же можно на землю садить, тока ой. питание шимки +15, а "Comp" внутри шимки выходит через тоограничительный рези 100ом. я бы воздержался так ток еррурировать... спасибо за участие.
31.01.2020 в 09:30:16
u841so, Там стоит СА3140 ?
31.01.2020 в 09:39:47
Мастер10 написал: u841so, Там стоит СА3140 ?
Мастер10, неа, две штуки LM358. дачник он упрощенно-урезанный. всего два ключа, полумост. но управа очень похожа, и шунт токовый, и зацеп еррурировки тока, и даже номиналы и обвес шимки. с выхода шимки разница - через резики по 10ом на комплиментарные полевые сборки раскачки трансформатора драйвера, ну и дальше... вперди выходные, поди одолею...
31.01.2020 в 09:44:22
u841so, значит я не ту схему посмотрел.
31.01.2020 в 09:52:39
Мастер10 написал: u841so, значит я не ту схему посмотрел.
Мастер10, в схеме FoxWeld Мастер 162 саи-200 стоят СА3140, в дачнике LM358. я не так понял.
31.01.2020 в 09:55:54
31.01.2020 в 10:09:48
u841so, я эту схему FoxWeld Мастер 162 саи-200 и посмотрел.
31.01.2020 в 10:38:16
Мастер10, вот оно подозреваю самое. как отковыряюсь отпишу. может кому встретится.
31.01.2020 в 11:02:04
u841so,
u841so написал: Gorbyn59, во все ресанты, даже "проф", ставлю либо 40n60smd, либо 60f5. Последние у нас дешевле. Пробовал 40n60Ufd - итог как у вас. Выпаиваешь ключи, отпаиваешь по ноге у двух огромных зелёных резиков 10вт 22ом. Прозваниваешь диоды рядом с резиками, прозваниваешь диоды на маленьких радиаторах mur1560 (mur560).запаивашь 10 ваттные резики назад. Номера на схеме не помню и под рукой пока нет - не промахнешься, там их под радиаторами силы по одному под каждым. Меняешь пусковой резик 10вт 47/51ом. Прозваниваешь защитные стабилитроны и резисторы в затворах силы. Стартуешь без силы - смотришь осциллограммы на затворах. Во всех ресантах открывающий меандр под +15...18в, закрывающий немного разный, от драйвера зависит, но крутой минусовой импульс под -10в. Только убедившись в идентичности и правильности управляющих импульсов затворов ставишь нормальную силу. Три вдоха, Стреляешь, вуаля.
u841so,Это по ресантам а у Gorbyn59 какой топологии?
31.01.2020 в 11:08:57
popovnik, Типа 3-х этажка. Смотался в магазин, купил резисторы, сейчас буду восстанавливать драйвер.
31.01.2020 в 11:11:20
Gorbyn59, Да я то знаю,вопрос не вам был.
31.01.2020 в 11:29:11
popovnik, а х.з, я понял какая то ресанта. а ключи в полумостах и мостах ставлю 60f5. драйвера и зарядный резик - дыг они везде есть...
31.01.2020 в 11:45:27
u841so,я ещё не видел ресанты мостовой и полу.Отстал что ли.
31.01.2020 в 11:53:26
popovnik, решили до слов до колупаться. ты спросил про топологию, я ответил. и добавил про ключи, что я их везде применял и везде идут. мостовой ресанты нет, они все полумост. больше мне не пиши.
