popovnik
Красноярск
31.01.2020 в 12:07:23
u841so, не груби внучек,изьясняйся понятнее,и контролируй тему а не лепи что попало.
zitadel
Тула
31.01.2020 в 12:20:03
batko написал:
zitadel написал: Действительно поменяв токовый шунт всё запустилось..
А я о чём писал ранее! :)
batko, Вам тоже благодарность... Но как то неожиданно - внешне и судя по замерам - нормальный резистор - .. при подаче напряжения получается крах...
joha
Ярославль
31.01.2020 в 12:25:39
Есть полномостовая Ресанта- трёхфазная, полный мост, Ресанта САИ-315, там сила на 540в постоянки и транзисторы IGBT на не меньше 1000в стоят 60N100
Мастер10
Днепропетровск
31.01.2020 в 12:26:19
zitadel, Вот интересно бы сейчас посмотреть амплитуду импульсов на токовом резисторе и сравнить с той амплитудой что была.
u841so
31.01.2020 в 13:10:17
joha написал: Есть полномостовая Ресанта- трёхфазная, полный мост, Ресанта САИ-315, там сила на 540в постоянки и транзисторы IGBT на не меньше 1000в стоят 60N100
joha, за неимением 3х фаз в наличии не брал. на работе 3х фазников хватает... (ВБВ60/5-2) в руках держал только APT44F80, он же APT8030
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
Gorbyn59
31.01.2020 в 13:17:34
joha, Делал я такую, но давно, уже не помню, кажется зарядный резистор был убит, поменял и отдал, не проверяя, возрата не было, сказал хозяину, подключишь к 3-х фазке, не пойдёт, позвонишь. звонков не было. А внутри такой боян двухрядный из ключей, мама не горюй, страшно было.
s237
31.01.2020 в 13:20:07
Gorbyn59, Присоединюсь обязательно. Я временами отсутствую. У мамы инсульт, вот и бегаю из Киева в Житомир. Спасибо, что про меня еще помните.
zitadel
Тула
31.01.2020 в 13:44:07
Мастер10,
Мастер10 написал: Вот интересно бы сейчас посмотреть амплитуду импульсов на токовом резисторе и сравнить с той амплитудой что была.
Полностью с вами согласен ... но не посмотрел.. потому что утром перед работой решил перепаять как вы рекомендовали новые резюки.. и оно завелось! А раз завелось то надо подсунуть сварщику на проверку.. а сегодня тяпница.. следовательно "всё быстрее и скорее".. плюс ко всему надо залачить все места пайки.. В общем на работу постараюсь взять ослик в понедельник и пока лак тут будет два дня сохнуть в понедельник сделаю скриншот с ослика! Сварщику дал попробовоать незалаченный.. все варит все говорит очень чудесно... Так что Вам большой респект! :clapping
Мастер10
Днепропетровск
31.01.2020 в 13:57:53
zitadel, Пятницо это святое :) Скрин не обязательно - вам же самому интересно будет посмотреть разницу амплитуд, а сюда напишите результат. Осциллограмма с токового датчика она для диагностики важна во многих аппаратах, а в большинстве аппаратов дежурка построена хоть и по разным схемам но токовые датчики стоят - исключая те, где ШИМы с встроенными токовыми датчиками. Не акцентируйте на мне внимание - вам многие помогали.
zitadel
Тула
31.01.2020 в 14:03:35
Мастер10,
Мастер10 написал: Не акцентируйте на мне внимание - вам многие помогали.
сложный вопрос.. не буду в эту тему вторгаться.. почти всем моя благодарность!
Gorbyn59
31.01.2020 в 16:02:32
s237, Да куда уж без тебя, ты у Нас старый воин. Научишь, предостережёшь, окстись скажешь.
Gorbyn59
31.01.2020 в 16:38:03
Ну мужики, пожелайте мне удачу. Собираю аппарат до кучи. Ставлю ключи FGH60n60, подаю внешку 310в, без запитки ключей, смотрим картинки, если всё ок, действуем по методе S237, но обязательно с РАЗВЯЗКОЙ. Поправте.
Владимир28-01
Воронеж
31.01.2020 в 16:45:56
Всем доброго дня принесли полуаватомат СПЕЦ MAG-135 invertor при нажатии кнопки подача проволоки включается а силовая часть нет подскажите где можно схему посмотреть в инете мне не удалось найти
ashota
31.01.2020 в 16:55:23
Мастер10, Да. Это теристор в таком корпусе.
Gorbyn59
31.01.2020 в 17:01:59
Я понял, Все затаили Дыхание, кулачки в кучу, сейчас пропаяю ключи с обоих сторон, посажу на пасту, Перекрещусь, и аппарат заработает.
