Простите, Мужики, Я скоро.
31.01.2020 в 17:42:43
31.01.2020 в 18:00:44
Всем доброго вечера! Кто подсобит схемой к этому монстру?
Трёхэтажка ПА, на ММА проблем нет, на MIG нет регулировки напряжения,гружу на балласт ШИМ как был на максимуме так и колбасит на макс.
Напруга выходная тоже как вкопанная. Копаюсь у себя и не нахожу. :(
ПУ с одной релюшкой. :help
31.01.2020 в 18:15:13
Ребята всем привет, давно меня здесь не было. Кто нибудь делал аппараты плазмарезы? Мне тут в ремонт принесли мультиплаз 15000. Раньше пробовал начинать делать их но там поломки были не такие серьезные. В общем такая беда сгорел блок "силовой блок" в нем стоят IGBT Toshiba K3878 24 шт., а на нижней плате диодная сборка D4206S 16 шт. из этих 24 шт. транзюков
сгорел один. При демонтаже этого блока выяснил что еще отгорел минусовой провод от диодного моста КВРС2510 и на нем же разлетелся конденсатор серии СВВ21 103J630V
31.01.2020 в 18:50:30
Pavel 123, Ну и ...?
31.01.2020 в 19:42:35
batko, У клиента при сварке ток в миг на максимуме тоже?
31.01.2020 в 20:09:31
Мастер10, обещал - пишу. S8050 n-p-n транзистор, включен по схеме с ОЭ, коллектором к выводу "comp" шимки sg3525, 9я лапка. Ему в базу с опера lm358 приходит через резик страшная смесь из Uшунта, по минус выходу сварки, и с регуляторной ручки, замешано резисторами. ОС этого опера состоит из двух последовательных светодиодов с резиком 10ком. Убедился так: включил сварку, к выходу лампочку 300вт. Лампочка светится. Сэмитировал напряжение на толковом шунте (благо с шунта напряжение снимается через пару резиков по 8к2) цешкой, на прозвонке диодов, + на землю, - на инверт. вход опера (6 лапа ic2 на плате, 5я - неинверт. на земле) - светодиоды засветились, а лампочка не потухла. Смд транзистора не оказалось, заменил на выводной. Опять проделал те же манипуляции со сваркой, лампочкой и цешкой. Лампочка начала тухнуть при подаче минуса на инверт. вход опера. Вынес на улицу, проверил на электроде, работает во всем диапазоне. Спасибо всем за участие.
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
31.01.2020 в 20:22:22
mode, Приветствую! Он мне скинул видео, отгорает проволка ну и естественно всё рывками. Нацепил на вход ТГР осла, дал нагрузку на регулировки не откликается,ШИМ полный. Напряжение выхода тоже не регулируется. ММА режим работает! Вот хотелось бы как то на схему взглянуть, как формируется здесь управа по MIG.
mode написал: У клиента при сварке ток в миг на максимуме тоже?
Да. :(
31.01.2020 в 20:36:29
u841so, Мастер10, обещал - пишу. Что то там не так - вы об этой схеме?
31.01.2020 в 21:13:35
batko, И то что они говорят два мультиплаза так сгорели в чем может быть причина?
31.01.2020 в 21:56:23
Pavel 123, Ну отгорели выводы и пробился конденсатор. 380 вольт это не 220. Мосты поставить 50 амперные - конденсаторы на киловольт. Причины - пыль токопроводящая, качество элементной базы - поэтому поставить с запасом и своевременно продувать воздухом то есть чистить. Транзисторы там 900 вольтовые - выход питается там от 520 вольт - мостовая схема выпрямления 380 вольт. Внизу никакие не диодные сборки из транзисторов, а обычные диоды как в сварочниках - несколько выпрямителей соединяется последовательно. В общем ремонт и алгоритм такой же как и обычного сварочника.Вот DWT CUT60 - по схеме построения такой же как у вас.
31.01.2020 в 22:14:52
Ну вот, Мужики. Спасибо Вам Большое!!! Вот так у нас получилось вместе с моим внуком и вместе с Вами, дорогие Друзья. Завтра пойдём испытывать аппарат во 2-м подвале, Будем в нём свет гасить. И вот что у нас получилось...
