11.03.2020 в 02:05:11
#6800539
popovnik написал: Vovnn, ну вот хоть от вас информация пришла о калибровке осла а то так и будит ключики менять.
popovnik, Ну у меня есть с1-74, и так же себя вел когда переключаешь диапазон развертки, потом я его откалибровал и все нормально. Купил ему китайский щуп до 100мгц, легко скомпенсировался подстроечником в щупе и очень хороший прибор получился. Но редко им пользуюсь, у меня есть хантек.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
11.03.2020 в 04:52:13
#6800547
nazimpus, 300в/100ком=3 мА 6в падает при токе 3 мА, а должно чуть больше. Видите какими токами оперируете? Ваша цешка может не показать вам утечек, особенно полупроводников. Все, что контачит с 7 лапой шимки под замену на заведомо новое. И диод самопитания в первую очередь. по работе часто встречаются конкретно UF4007, которые звонятся ОК, но битые. я уже их просто меняю, без прозвона, они резюки палят в уголь.
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы. радиоэлектроника - наука контактов. если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
11.03.2020 в 07:56:23
#6800567
Мастер10 написал: nazimpus, Запустить не могу дежурку.самозапита нет там. - через диод VD10 с выхода идёт самопитание ШИМ. 100 килоомный резистор для старта, а потом через VD10. А оптопара не пробита Э-К? Если ШИМ выпаяна, то после 100 кОм - 6 деталей проверить, если 4,7 кОм не считать, то 5 деталей.
Мастер10, да само запит идет уже после первого запуска.и через vd10 идет(я имел ввиду нет замозапита отдельной обмотки ну как обычных)опторн проверен был в перв очередь Vd 10 хоть я его заменил. Он там роль большую не играет.через него пойдет тогда когда.шим будет пытаться запуститься.Но он же даже не пытается.иза 6в При не исправности vd10 был бы циклический перезапуск Детали я проверяю мультиметром и транзистор тестером все показывает. В этой цепи ничего не сажает эти 6в. Говорю же пробовал даже откинув стабилитрон замерить.думал без vd6 повысится иза отсутствия стабилизации но нет.. А vd14 там какую роль играет? он начинает работать после пуска уже.. Возможно сама родная 2644 шим от 6в запускалась и работала.я туда 3844поставил
11.03.2020 в 08:25:33
#6800572
nazimpus, Vd 10 если он течет, то твое стартовое питание туда и утечет вместе с ним! "При не исправности vd10 был бы циклический перезапуск" нет! только при обрыве vd10 был бы циклический перезапуск!!!
припоявлении +310 от моста, ток течет через R2 в C2 до такого напряжения пока не появится куда течь ещё, т.е. по задуке в шимку и этим ограничется, либо в ограничительный стабилитрон. С ваших же слов он утекает раньше, до 6в, куда то не давая запуститься шимке. без шимки до скольки поднимается напряжение на C2?
11.03.2020 в 08:34:14
#6800576
u841so написал: nazimpus, Vd 10 если он течет, то твое стартовое питание туда и утечет вместе с ним! "При не исправности vd10 был бы циклический перезапуск" нет! только при обрыве vd10 был бы циклический перезапуск!!!
u841so, согласен. Да и х сним шяс.работает рабаотае..думать шя голуву напрягать почему Без шим до 6.4в с откинутым vd6 тож до 6.4в vd10 тоже откидывал также 6.4в. Думал может он течет
11.03.2020 в 08:54:48
#6800583
nazimpus,нет в аппарате шим 2644,внимательно осмотрите снятую шим и увидите 2844,в вашей схеме ошибка.А с моста точно идёт 300в а то может с1 шалит.
11.03.2020 в 09:36:09
#6800596
Схема Славтех-200 срисованная с аппарата, может кому пригодится.
11.03.2020 в 09:36:24
#6800597
nazimpus - какая то загадка. Тупо поднять 100 кОм + стабилитрон и на минус - и что будет на стабе, может там резистор 100 кОм плывёт, а измеряется нормально. UC3844 напряжение запуска 16 вольт.
11.03.2020 в 10:29:56
#6800623
Здравствуйте. Подскажите по прошивке для са Аврора PRO STICKMATE200. Где ее взять для контроллера STM32 F103C8T6 в корпусе LQFP48? Причина : к.з. по питанию МК , 30ом му выводами питания. Убрал МК с платы с dc-dc AOZ1280 приходит питающее напряжение 6,8в (вместо 3,3в схемных).
11.03.2020 в 10:32:40
#6800624
11.03.2020 в 12:55:19
#6800683
Tomkol написал: s237, странно, что Вы меня на таком расстоянии слышите, да ещё при этом и отлично, хотя я Вам ничего и не говорил. Может это галлюцинации? Я Вас только читать могу.
11.03.2020 в 12:59:14
#6800685
s237 написал: Tomkol Слышу я Вас отлично.
Я так же читаю. Мы не разговаривали, но в этом понятии... я Вас читаю, а значит и слышу, Вот о чем. Извините, если не так сказал "слышу". И я рад, что Вы здесь. Вы справедливый мужик. Нет у меня галлюцинаций. Просто сижу и делаю дело. Извините, что не в личке.
11.03.2020 в 15:12:59
#6800759
АндрейПС2, Обратитесь к представителям авроры кроме них ни где вы не найдёте прошивки, да и у них её нет скорее всего разве что плата в сборе с контроллером
11.03.2020 в 23:22:24
#6801127
popovnik написал: linenekr, добрый,а где картинка аппарата внутрянки,потому что кажется у вас полный мост а не полу мост и положение луча где?Ваш пробел,дет тайм так и должно быть.
popovnik, осциль не откалиброван специально,чтобы видеть что по средине( так как за разметкой не видно было луча). В общем запаял 4 транзистора а место 8 ( по одному,вместо спаренных 2) и они благополучно жахнули.2 с 4.причины не знаю..фото внутрчнки прилагаю уже в разобранном виде. Конденсатор паял не я ( красота пайки)
12.03.2020 в 00:06:20
#6801164
linenekr - Калибровка это не есть смещение луча по вертикали. Калибровка это соответствие установки аттенюатора к отклонению луча на клетку. То есть 10в на аттенюаторе - одна клетка на экране. У вас амплитуда плюс-минус 10 вольт, и вход открытый при измерениях. Что бы не бахали транзисторы - после ремонта включение делать через лампу 100 ватт - в разрыв плюс 320 вольт после сетевого фильтра.
12.03.2020 в 00:43:04
#6801181
Мастер10, Ну вот с первого фото : если я луч по вертикали опущу симметрично на центр, то все там будет ровно. Где вы увидели плюс\минус 10 в не знаю. Аппарат сначала включал через лампочку, при этом реле постоянно клацало, и лампочка мигала. Когда то, был случай ремонта сварочника ,который уже был рабочий, а через лампочку не мог запустится,и реагировал так же. Поспешил и решил,что та же история.. -Подозреваю,что причина в пробитых диодах,которые я до этого не проверял, Но ведь осциллограммы на всех транзисторах были в норме. -Подскажите лучше правильную схему данному аппарату .. А то уже 4 варианта слышал: мини мост, полу мост, полный мост, трехэтажка. Схему на все предлагают одну,но чет мне она не подходит
12.03.2020 в 00:47:42
#6801186
Это полный мост! А минимост вообще не существует такого понятия(термина).
12.03.2020 в 00:49:03
#6801187
linenekr, а диоды выходные были пробитые?
12.03.2020 в 00:57:58
#6801194
Vovnn, Диоды вот уже после "БАбаха" проверил,много замкнутых в каждом плече по 1-2 шт. Но точно какие они ,пока не знаю.Хочу схему увидеть.
Полного моста все схемы один в один ? (чтобы к примеру название диодов определить, так как выходные транзисторы у меня экзотические K4108)
Вот скрин одного авторитетного гражданина,
который писал про мини мост..
12.03.2020 в 03:46:15
#6801218
linenekr - Ну вот с первого фото : если я луч по вертикали опущу симметрично на центр, то все там будет ровно. Где вы увидели плюс\минус 10 в не знаю. Вы меня извините, но зачем тогда вообще смотреть осциллограммы если их не понимать - ещё раз, вход осциллографа открытый, линия развёртки по центру, то что выше центральной линии это в плюсе, а то что ниже это в минусе - то есть из Вашей осциллограммы видно плюс-минус 10 вольт. Для быстрого открывания и закрывания транзисторов нужен разнополярный сигнал, который формируется драйверами. Вот схема выходного каскада Вашего сварочника - отличие в количестве транзисторов, трансформаторов и выходных диодов.
Диоды вот уже после "БАбаха" проверил,много замкнутых в каждом плече по 1-2 шт. Но точно какие они ,пока не знаю.Хочу схему увидеть. - не на всех схемах рисуют марку диодов, как и транзисторов, тем более чего проще посмотреть при наличии сварочника марку диодов, скорее всего D92-02.
12.03.2020 в 03:54:15
#6801221
linenekr, нет ничего проще ткнуть в байонетные разъемы прозвонкой диодов. Можно даже не вскрывая аппарат. Я использую балластную лампочку 300 вт. А аппараты с корректором мощности вообще через балласт не должны запускаться, им это "религия" не позволяет.
12.03.2020 в 04:29:35
#6801223
linenekr, > осциль не откалиброван специально,чтобы видеть что по средине И как понять что мы видим?
12.03.2020 в 05:18:41
#6801226
linenekr написал: Vovnn, Диоды вот уже после "БАбаха" проверил,много замкнутых в каждом плече по 1-2 шт. Но точно какие они ,пока не знаю.Хочу схему увидеть.
Полного моста все схемы один в один ? (чтобы к примеру название диодов определить, так как выходные транзисторы у меня экзотические K4108) Вот скрин одного авторитетного гражданина,который писал про мини мост..
linenekr, так это у них такой сленг. видимо имелось ввиду, что ключей маловато в параллель стоит. я так думаю.
12.03.2020 в 05:28:47
#6801228
Мастер10, "Диоды вот уже после "БАбаха" проверил,много замкнутых в каждом плече по 1-2 шт. Но точно какие они ,пока не знаю.Хочу схему увидеть" видимо схема подобных аппаратов недостаточно толково продумана, раз сигнал с трансформатора тока (ТТ) не ограничивает КЗ в отдельном выпрямителе. а по идее должен работать с КЗ в режиме ограничения тока через ТТ. недавно в ресанте три корпуса выходных диодов изжаренных в труху менял (платы налет сажи смыл под диодами - деградаций нет!), и сам преобраз, сцуко, целый!.. офигел просто. даже ниняю как у их так вышло, записал в загадки.
12.03.2020 в 06:32:17
#6801232
u841so, и ещё есть сленг (кастрированный) и цепь ТТ наверное не проверялась.
12.03.2020 в 07:00:12
#6801234
popovnik написал: u841so, и ещё есть сленг (кастрированный) и цепь ТТ наверное не проверялась.
popovnik, скорее всего, раз уж диоды не проверялись.
12.03.2020 в 08:04:38
#6801252
АндрейПС2, Здравствуйте.Электровоз на Электриках пишет проги.Мож поможет.
12.03.2020 в 08:57:55
#6801269
u841so написал: Мастер10, "Диоды вот уже после "БАбаха" проверил,много замкнутых в каждом плече по 1-2 шт. Но точно какие они ,пока не знаю.Хочу схему увидеть" видимо схема подобных аппаратов недостаточно толково продумана, раз сигнал с трансформатора тока (ТТ) не ограничивает КЗ в отдельном выпрямителе. а по идее должен работать с КЗ в режиме ограничения тока через ТТ. недавно в ресанте три корпуса выходных диодов изжаренных в труху менял (платы налет сажи смыл под диодами - деградаций нет!), и сам преобраз, сцуко, целый!.. офигел просто. даже ниняю как у их так вышло, записал в загадки.
u841so, здесь очень хорошо продумана защита от кз по превышению тока через транзисторы. Она организована на тиристоре, сигнал о превышении снимается с ТТ и сразу мгновенно на глушняк глушит ШИМ, до того покуда не сделать вкл/выкл.
12.03.2020 в 09:19:15
#6801280
linenekr, на фото диоды у вас стоят без прокладок изоляционных. И погорело у вас их много. Вероятная причина всего этого-попали кусочки грязи, опилок на изоляцию под транзисторы. И при затягивании их пластиной пробивает транзистор на радиатор. А может и не один. Вот и мрут транзисторы и диоды. Поэтому и защита не отрабатыаает. Она очень четко работает. Но при кз через прокладки все идет мимо
12.03.2020 в 10:32:52
#6801309
Vovnn, до праздников почти таое же ковырял, сталкивался. я уж пожалел что написал про ТТ, но исправить уже не смог. ИЗВИНЯЮСЬ. мож хлестануло потому что как раз ключики по одному стояли, вот и не сдюжили издевательства двойным током.
