djdf, :applause:
17.03.2020 в 05:27:24
djdf, :applause:
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
17.03.2020 в 09:50:14
Tomkol, Спасибо ещё раз. Сердечник ищу.
17.03.2020 в 16:32:48
Здравствуйте форумчане! Подскажите пожалуйста дальнейший ход действий. В ремонте аппарат Bestweld best150, варит только на максимальном токе, плата управления залитая эпоксидкой, неужели придётся копать ПУ? Фото прикладываю во вложении
17.03.2020 в 16:41:55
Осциллограммы-передТГР и с затворов ключей.
17.03.2020 в 17:05:55
Виктор Золхоев написал: Здравствуйте форумчане! Подскажите пожалуйста дальнейший ход действий. В ремонте аппарат Bestweld best150, варит только на максимальном токе, плата управления залитая эпоксидкой, неужели придётся копать ПУ? Фото прикладываю во вложении
Виктор Золхоев, что было проверено, сделано? Кроме осцыллок.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
17.03.2020 в 20:47:45
Помогите разобраться с ZX7-200. Варит хорошо но не долго. Через 5-10 сек. сварки дуга гаснет. Снова разжечь можно только через 3-4сек. В общем варить можно но только прихватками.:(
17.03.2020 в 21:33:19
viacheslavch, Реле проверьте, замыкаются ли его контакты?
17.03.2020 в 22:04:05
Vovnn написал: viacheslavch, Реле проверьте, замыкаются ли его контакты?
Ок. Доберусь до аппарата, реле проверю. Но как-то сомнительно, что конденсаторы могут тянуть дугу 5-10сек. Если только во время сварки оно выключается, однако характерного клацанья (как при включении) во время сварки не слышно.
17.03.2020 в 23:23:19
viacheslavch написал:
viacheslavch, Реле проверил, на ХХ контакты замкнуты. Под нагрузкой пока проверить не могу (варить в квартире не хочу, а чем сымитировать нагрузку незнаю)
18.03.2020 в 03:40:25
Vovnn, схема заряда кондеров скорее всего на терморезисторах, они так быстро недолжны вроде остывать, хотя хз.
18.03.2020 в 03:47:13
viacheslavch, не клацанье надо проверять, а сопротивление замкнутого реле в первую очередь, и напряжение на контактах в ключенного.
