Vlad2010 написал: Я их в первую очередь проверил.Правда без замены. Выпаивал,тестером проверял.Надо тупо было поменять
Vlad2010, надо было тупо по одной лапе у всех поднять и проверять на электрод. Садя теперь уже по одному обратно в плату.
03.04.2020 в 15:02:34
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
03.04.2020 в 15:43:38
s237**u841so** Спасибо,что откликнулись.Я не утерпел и перекинул с рабочего и своего дефектного местами.Дефект так и остался у моего.Следовательно, дело не в них, а я в тупике.
03.04.2020 в 15:48:48
Vlad2010, Перекинул что? Целиком всю плату?
03.04.2020 в 16:09:19
twin270, а чего кт315 не поставили? Наверняка тоже под рукой имеются. Не нашел на них даташит, но, по моему, они для частотников заточены.
03.04.2020 в 16:21:34
s237 Ну я еще не додумался менять целиком,мы то в общем говорили о кондесаторах(синенкие), стоящие в фильтрах
03.04.2020 в 16:25:33
Всем привет! Имеется в ремонте TESLA TIG/MMA 251. Погорел генератор пилотной. Схему срисовал с того что стояло (до меня меняли).
Так вот, заблудился в трёх соснах, не могу запустить.Элементы под вопросом которые не известны. Да и узел на ИЖБТ не понятно для чего?
Кто сталкивался с таким вопросом?
Может в цепи затвора что то другое вместо стаба стояло?
03.04.2020 в 16:27:36
Sniper@ написал: twin270, а чего кт315 не поставили? Наверняка тоже под рукой имеются. Не нашел на них даташит, но, по моему, они для частотников заточены.
Sniper@, Вы считаете ,что в инверторе они работать не будут?(Про кт315 это вы сильно.....)
Sniper@,
03.04.2020 в 16:30:58
Sniper@, Вы считаете ,что в инверторе они работать не будут?(Про кт315 это сильно!!!!)
03.04.2020 в 16:31:06
Вот снято на входе силового трансформатора от ключей: мин. и макс.
03.04.2020 в 16:44:44
batko, Привет Серега. Узел на ИЖБЕТе нужен. Это есть генератор. В "обычных" сварочниках его нет по той причине, что умножитель питается от вторичной обмотки сварочного трансформатора по переменке, еще до силовых диодов, если правильно помню. А здесь поступили КРУЧЕЕ. Сварганили отдельный генератор на ИЖБТ со своим трансформатором. Этот генератор работает на основе динистора Т3. Подобный принцып используется в преобразователях 220/12 для галогенных ламп, типа Ташибра и им подобные. VD1 - это стабилитрон с напряжением не превышающим напряжение на затворе ИЖБТ, я думаю около 18В. Резистор рядом с ним будет низкоомным, не скажу точно, но в пределах 1-10 Ом, думаю, что то так. Резистор по цепи 220В будет приблизительно таким же, это ограничение броска тока. Очень часто этот динистор, или как там его, и есть причиной незапуска.
03.04.2020 в 16:46:19
Это на выходе обмотки на силовые диоды:мин. и макс.
