s237
s237
03.04.2020 в 16:53:09
Вот это вообще не понятно. На максимуме - понятно, а вот на минимуме - НЕТ. Сигнал должен быть таким же, но иметь меньшее время открытых ключей. И это все лишь тогда, когда аппарат нагружен дугой. На холостом ходу ШИМ будет молотить с максимальным заполнением. Когда появится дуга, тогда ОС "зажмет" ШИМ до уровня, определенного положением крутилки на морде. Естественно ШИМ станет уже. Тоже самое будет и на первичке сварочного трансформатора. А здесь я вижу просто какую то "грязюку" при мин. токе. И это все на холостом ходу........
batko
batko
03.04.2020 в 16:57:22
s237 написал: Этот генератор работает на основе динистора
Привет Сергей! Да, но мне не доходит физика процесса! :killyourselfbywall:
Если ИЖБТ откроется при определённом напр., то когда он должен закрытся?
s237
s237
03.04.2020 в 17:02:20
batko, Он закроется тогда, когда разрядятся 3 шт емкости по цепи 220В через транзистор, обозначенный вопросом резистор, конденсатор и первичку тансформатора. Выпрямитель по цепи 220В ведь однополупериодный. Дальше не имея подпитки закроется динистор. И все это хозяйство ждет следующего полупериода сети 220В. Затем процесс повторяется. Кажется так.
batko
batko
03.04.2020 в 17:07:08
s237 написал: Кажется так.
О.! Может вместо стаба другое что то стояло, ведь подкинули стаб до меня и то на весу? Чую где то здесь собака порылась. :cool:
s237
s237
03.04.2020 в 17:16:20
batko, Возможно, но этот стаб выполняет лишь только защитную функцию для ИЖБЕТа. Ну что бы его не вынесло при превышении напряжения на затворе. Точно так же как в силовых ключах самого сварочника. Посмотри осциллом что творится на затворе. БУДЬ ОСТОРОЖЕН. НЕ СОЖГИ ОСЦИЛЛ. Начинай с самых больших напряжений на делителе. При этом использование развязывающего трансформатора ОБЯЗАТЕЛЬНО. Я так понимаю, что 220В - это прямо из розетки? Т.е. имеется непосредственная гальваническая связь с сетью. Вместо стаба мог стоять супрессор, так же где то около 18В. Мне вот не понятно назначение тиристора Т2.
batko
batko
03.04.2020 в 17:33:34
s237 написал: Я так понимаю, что 220В - это прямо из розетки?
А как ты догадался! :a Смотрел я всё. Сейчас получается что ИЖБТ открыт постоянно и узел на тиристоре сбрасывает с умножителя напругу. Не успевает она нарости до 1200в.,где то до 500в. дотягивает,это со входным резистором в 500 ом. И входной рез. как утюг!А вот если имитирую этот ключ ,то всё впорядке и искра пляшет на силе. :confused: Он же должен лавинно открыться ну пускай где то при 1кВ. Каким макаром? :(
batko
batko
03.04.2020 в 17:35:05
s237 написал: Мне вот не понятно назначение тиристора Т2.
Разряжает ёмкость как в тиристорном зажигании.
s237
s237
03.04.2020 в 17:38:26
batko, Теперь и я вьехал. Все так как я говорил, НО только наоборот. Вообще не логичный узел. Конструктор видимо был автомобилистом. Искра в зажигании ведь возникает не во время замыкания прерывателя, а во время его размыкания. ПРинцип очень похож. На зачем так сложно???
u841so
u841so
03.04.2020 в 17:38:36
Vlad2010 написал: Вот снято на входе силового трансформатора от ключей: мин. и макс.
Vlad2010, хотелось бы ещё раз все эмиттер-затвор. Чет хрень полная на хх.
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
s237
s237
03.04.2020 в 17:45:13
u841so, Я так понимаю, что холостой ход и там и там. Разное лишь только положение крутилки. Максимальный и минимальный ток. Т.е вправо до отказа и влево до упора. Думаю Влад именно так снимал свои картинки. И это все на ХХ.
u841so
u841so
03.04.2020 в 17:50:55
batko, я так понимаю напряжение на С3 растет до открытия динистора, который открывает тиристор и разряжает умножитель, точнее учетверитель, напряжения до закрытия тиристора, а это практически в ноль. Стабилитрон, соглашусь, ограничительный, дабы не спалить затвор транзистора. Обычно вольт на 18. Но можно и даташита на транзистор глянуть, там есть допустимое напояжение затвора, выбрать нужно чуть меньше.
