Может схема умножителя такая?
05.04.2020 в 00:35:00
В современной аппаратуре 3 неисправности:
05.04.2020 в 04:11:06
Vovnn написал:
Vovnn, анод vd1 на анод Т2. Писал же уже вместе с формулой огран тока получается. А схема разве не из начала темы?
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
05.04.2020 в 08:42:52
транзистор нужен чтоб быстро зарядить С2 и закрыться.А закрыться он скорее всего сможет только отрицательным полупериодом,но есть обратный диод который разрядит С2 и нечем будет стрельнуть в катушку.вывод нужен транзистор без диода.конечно это не факт
05.04.2020 в 08:47:34
Мастер10 написал: Если уже до последнего ремонта менялись детали, то смею предположить что на месте транзистора стоял управляемый разрядник.
Хорошая мысль, знать бы еще напряжение, то возможно, что и неоновую лампочку для постоянного напряжения можно применить. Тот же разрядник, только не управляемый.
05.04.2020 в 09:06:35
s237 написал:
s237, Вот МТХ-90 три вывода, один для поджига - только у них ток маленький. vlbudkin правильно написал - транзистор нужен чтоб быстро зарядить С2 и закрыться - только вот что там стояло, транзистор ли, это вопрос. Фото бы увидеть. Может там рисунок шелкографией нанесён элемента. У меня один вопрос - как закрыть тиристор, если к его А-К приложено постоянное напряжение и всегда. В данном случае кратковременно разорвать цепь.
05.04.2020 в 09:16:12
Мастер10, анод VD1 перецепить к аноду Т2.
05.04.2020 в 09:24:06
u841so написал: Мастер10, анод VD1 перецепить к аноду Т2.
u841so, Ну это уже переделка схемы. Здесь не совсем понятно какие элементы были установлены. Так как производились замены деталей и могли установить не совсем то что было - то есть тоже была попытка ремонта с установкой подходящих элементов.
05.04.2020 в 09:31:23
Мастер10, Динистор на какое напряжение?
05.04.2020 в 10:18:35
u841so написал: Мастер10, Динистор на какое напряжение?
u841so, Так не известно. Думаю там динистор DB3. Это не я ремонтирую. Этот аппарат у batko .
05.04.2020 в 10:54:50
Мужики динистор в выше упомянутой электромухобойке на какую напругу, ну?
05.04.2020 в 11:36:02
Мастер10, думаю, что в какой то момент умножитель все же разрядится через тиристор и в точке перехода фазового напряжения через 0 тиристор успеет отключиться. Ну а иначе то совсем маразм какой то.
