Vovnn
Vovnn
05.04.2020 в 19:33:10
batko, а номиналы резисторов и стабилитрон какие ставить?
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
s237
s237
05.04.2020 в 19:47:49
batko, Подождите покупать, кажется мне, что Владимир моделирует Ваш осциллятор. Номиналы спросил - это неспроста. Vovnn По стабилитрону думаю, что не более чем максимальное напряжение на упр. электроде.
batko
batko
05.04.2020 в 19:57:11
Vovnn написал: а номиналы резисторов и стабилитрон какие ставить?
Я так думаю что первый резистор ограничивает ток умножителя, включаю два по 1к 5Вт в параллель. Ну и резистор стоял (не я ставил) на с2- зшт. по 1.1ом в параллель.
Vovnn
Vovnn
06.04.2020 в 01:43:00
batko написал:
batko, а стабилитрон? 3 по 1.1 ом в параллель че-то мало, нет там таких токов при таком напряжении (1200в)
  3. Нет контакта.
u841so
u841so
06.04.2020 в 04:03:56
batko написал: Поскольку большинство склоняется к тому что т1 по схеме это тиристор, завтра приобретём и поставим! Пока ВСЕМ преогромное Спасибо! :)
batko, братуха, не спиши, купить успеешь. Вот рассуди сам. Пришло 1,2кв, зарядный тиристор, т.к. у него на катоде разряженный пока С2 и управляющий подтянут к аноду, открылся. Пошел ток заряда. С2 зарядился, ток стал 0 и зарядный закрылся. В какой то момент сработала схема на динистора и открылся разрядный тиристор. Что происходит в катоде зарядного тиристора? Там почти напряжение анода разрядного тиристора, т.е. практически 0. А управляющий его по прежнему в +1,2кв. Зарядный тиристор опять открылся. Так какой смысл тогда в зарядном тиристоре, если он и в заряде С2 открыт и в разряде тоже? Ну единственное оправдание, не влияющее на разряд С2, он открывается конечно не мгновенно, есть какая то задержка.
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
u841so
u841so
06.04.2020 в 04:33:02
batko, полистал Маркса про тиристоры... Вот что вычитал про временные характеристики. Время открывания зависит у конкретных изделий от управляющего тока, конкретики нет. Время полного закрывания процесс долгий, от 10 мкС до 100 мкС. В двух словах коль уж наш зарядный открывается через 165ком, то управляющий ток то не так и велик, порядка 5...10 мА. Остаётся надеяться, что конденсатор успеет разрядиться за время открывания зарядного тиристора, а зарядный успеет закрыться. Вот тут могут быть грабли зарыты. Думаю зарядный тиристор должен быть выбран самый медленный, а разрядный быстродействующий, чтоб вся схема адекватно работала.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
06.04.2020 в 07:14:20
если интересно 100мкс это частота 10кгц,а тут 80 гц.
u841so
u841so
06.04.2020 в 07:41:15
vlbudkin написал: если интересно 100мкс это частота 10кгц,а тут 80 гц.
vlbudkin, 80 гц - период выходных импульсов, и то сомневаюсь. по моим прикидкам 80мС - время выхода умножителя на 1200в (4 периода сети). это 12,5 Гц. но не суть. суть во времени от открытия разрядного тиристора, до его необратимого закрытия. хотелось бы что бы зарядный тиристор в это время еще не успел открыться.
з.ы извиняюсь 80гц - конечно частота.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
06.04.2020 в 08:00:06
так для того и нужен Т1 чтобы умножитель успел накопить 1200в ,Т1 быстро зарядил С2 и закрылся. если
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
06.04.2020 в 08:09:24
Если R145 R144 были смд,то их номинал должен быть примерно в сумме 40ком. Наверно с них все и началось,они подгорели и начали втыкать что попало.а подгореть они еще могут из за утечки С2. Но я могу и ошибаться.
batko
batko
06.04.2020 в 08:21:37
u841so, При имитации зарядного ключа искра валит нормально, в принципе там 5-10гц с головой чтобы помочь поджечь электрод. Во блин не думал что с тремя деталями будет такой гемор. Хоть бери да на 555 делай ген. для ижбт.
