u841so
u841so
05.04.2020 в 17:34:59
vlbudkin написал: тиристор нужен что бы вся цепь от выхода умножителя и ограничивающее сопротивление не учавствовали в разряде С2.он эту цепь отключает закрывшись.А закрыться он может только при наличии пульсирующего напряжения с выхода умножителя. я это так понимаю а как на самом деле не знаю
vlbudkin, вы имеете ввиду тиристор Т1? Он при открывании Т2 тоже откроется. Он же не различает почему в его катоде напряжение стало ниже чем на управляющем. То ли С2 заряжается, то ли Т2 открылся... И открывается тоже.
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
05.04.2020 в 17:43:13
а на упр.электрод пришел нуль и на анод пришел нуль(или близко к этому) ,а на катоде большой + (это все о Т1)- это не повод что бы закрыться ? если вы знаете другой способ закрыть Т1 - расскажите.А без закрытия Т1 - вредная примесь
u841so
u841so
05.04.2020 в 17:49:10
vlbudkin, вы имеете ввиду тиристор Т1? Он при открывании Т2 тоже откроется. Он же не различает почему в его катоде напряжение стало ниже чем на управляющем. То ли С2 заряжается, то ли Т1 открылся... И открывается тоже.
vlbudkin написал: а на упр.электрод пришел нуль и на анод пришел нуль(или близко к этому) ,а на катоде большой + (это все о Т1)- это не повод что бы закрыться ? если вы знаете другой способ закрыть Т1 - расскажите.А без закрытия Т1 - вредная примесь
vlbudkin,дыг, управляющий же к аноду через резик R1 подвешен... Это катод Т1 контачит через резик с анодом Т2 и С2.
u841so
u841so
05.04.2020 в 17:50:40
vlbudkin, это на аноде большой + с умножителя.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
05.04.2020 в 17:59:20
я предполагаю что тиристор закроется обратным напряжением,как на самом деле - не проверял.мне интересней результат практической работы-автор так и не озвучил его.а без этого тогда не интересно.
u841so
u841so
05.04.2020 в 18:08:02
Понятно.
Vovnn
Vovnn
05.04.2020 в 18:18:53
Вот что получилось по схеме, можно было и отмыть канифоль.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
u841so
u841so
05.04.2020 в 18:35:45
Vovnn, да. Теперь дырку в плате чистить и пробовать надо. Но 1200 вольт коротить тиристором в ноль ради разряда 100нан в катушку... Эт как лисапед камазом буксировать.
batko
batko
05.04.2020 в 18:47:00
u841so написал: Теперь дырку в плате чистить и пробовать надо
Дырка поэтому и образовалась что вычищали по всей видимости прогар.
batko
batko
05.04.2020 в 18:49:28
Vovnn написал:
Vovnn, Так и есть!
batko
batko
05.04.2020 в 19:18:14
Поскольку большинство склоняется к тому что т1 по схеме это тиристор, завтра приобретём и поставим! Пока ВСЕМ преогромное Спасибо! :)
