vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
05.04.2020 в 16:40:26
u841so написал: vlbudkin, обоснуй.
u841so, что обосновать?
u841so
u841so
05.04.2020 в 16:45:09
vlbudkin написал:
u841so, что?
vlbudkin, почему "Без тиристора начнет гореть сопротивление при разряде С2"?
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
u841so
u841so
05.04.2020 в 16:48:13
vlbudkin, точнее оно и с тиристором должно бы гореть - я считаю во время разряда будут открыты оба тиристора. И меня убеждают, что они не закроются.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
05.04.2020 в 16:50:08
Вообще закон ома.а какое сопротивление вас интересует-сейчас посчитаю
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
05.04.2020 в 16:51:33
Если тиристор не закроется - он просто сопля
u841so
u841so
05.04.2020 в 16:58:56
vlbudkin написал: Без тиристора начнет гореть сопротивление при разряде С2,и
vlbudkin, это же ваше утверждение, вот и интересно, что меняет наличие тиристора.
u841so
u841so
05.04.2020 в 16:59:43
Может я чего не так понял.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
05.04.2020 в 17:14:57
тиристор нужен что бы вся цепь от выхода умножителя и ограничивающее сопротивление не учавствовали в разряде С2.он эту цепь отключает закрывшись.А закрыться он может только при наличии пульсирующего напряжения с выхода умножителя. я это так понимаю а как на самом деле не знаю
batko
batko
05.04.2020 в 17:18:31
u841so, Просматриваю схемы тиристорных зажиганий,всё же работает именно по схеме прямой зарядки ёмкости с тупо прямой разрядкой через тир. этой же ёмкости.И всё работает.Правда накачка киллогерцами через преобразователь.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
05.04.2020 в 17:21:10
а что получилось с сопротивлением вместо тиристора?
u841so
u841so
05.04.2020 в 17:30:53
batko, вот и я изначально предполагал, что именно пульсирующее напряжение даёт возможность закрыться тиристору Т2. К примеру написал при переходе через 0 на фазовом проводе при разряженном умножителе, но засмеяли.
